2013-02-15, 20:00
[Aveo ] LPG w Aveo T300
mirczas1987
Model Samochodu: Aveo
EXP: 1/8
Wysłany: 2013-12-02, 16:47
Witam ponownie
Odebrałem auto od Gazownika, mam zainstalowaną sekwencje:
- Zbiornik BORMECH
- Reduktor AC typ R01
- sterownik STAG 4
- Listwę REG (Doprowadzającą gaz do każdego kolektora osobno)
- lubryfikacje Mechaniczną (Gazownik powiedział mi iż lubryfikacja sterowana komputerowo firmy z jaką Jego firma współpracuje nie nadaje się do użytku, gdyż komputer sterujący potrafi zużyć cały zbiorniczek z lubryfikacją po 3-5 tyś. i jest obciążeniem dla katalizatora(klienci którzy chcieli aby była zamontowana komputerowa lubryfikacja po jakimś czasie przyjeżdżali i prosili o demontaż i zmianę na mechaniczną lubryfikacje. ))
Po rozmowie z bratem, który prowadzi warsztat samochodowy uznałem że najlepiej będzie zainstalować lubryfikacje mechaniczną, czy będzie to dobry wybór czas pokaże.
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie na podobnym sprzęcie to proszę coś od siebie napisać.
Gdyby coś się działo będę się odzywać.
william7
Model Samochodu: AVEO 1.3D
EXP: 2/11
Wysłany: 2013-12-02, 17:00
Trochę szkoda, ze regi a nie coś lepszego...
Napisz ile kosztowała instalacja i może foto dla potomnych :)
mirczas1987
EXP: 1/8
Wysłany: 2013-12-02, 17:28
kosztowało mnie to 2400zł.
foto jak chcecie dodam jutro.
Chodź cos czuje że się bardziej nabijacie niż jesteście ciekawi, ale OK
william7
EXP: 2/11
Wysłany: 2013-12-02, 17:38
Nikt się nie nabija, jak widać w wątku o spalaniu koszty 100km wychodzi ponad 30zl.
Tylko z lpg jest tak, ze oszdzędzamy na paliwie a nie instalacji :)
cannibal2000
Model Samochodu: Aveo 1.2 86 T300 sedan
Wysłany: 2014-01-05, 17:10
Silniki są te same lecz posiadają różne głowice. Corsa która ma zamontowaną instalację gazową przez fabrykę (nie przez ASO) ma wzmocnioną i zmodyfikowaną głowicę.
Prawda jest taka, że są to te same silniki, posiadają te same głowice i niczym się nie różnią kod A12XER (w przypadku zmian konstrukcyjnych np. głowicy byłby inny kod silnika). Mamy wstawione "corsowskie" silniki i dziwne stanowisko chevroleta że nie zaleca LPG.
Pytałem znajomych gazowników i wysłałem maila do "czakram" - odpowiedź:
"Witam można zamontować instalację gazową. Polecany zestaw to BRC Sq24 lub Sq Plug&Drive. Po bliższe informacje co do ceny i terminu montażu odsyłam do naszych serwisów."
Myślę, że tańsze instalki też bez problemu podejdą :-)
[/quote]
Minęło trochę czasu i muszę przyznać rację dla Maniekwawa. A12XER i podobne nie są standardowo przystosowane do zasilania LPG nawet w Corsach. Opel w silnikach zasilanych fabrycznie LPG zastosował utwardzenie gniazd zaworowych i samych zaworów. A więc jedyną instalacją LPG, możliwą w tym przypadku do założenia będzie wtrysk gazu w fazie ciekłej np. Vialle koszt ok. 4500 zł. Inne (zwykłe) nawet z lubryfikacją spowodują po jakimś czasie uszkodzenie silnika.
Ciekawe więc po jakim przebiegu zaczną się problemy - i tu prośba do osób, które zamontowały instalacje o to aby informowały o wszelkich problemach w swoich Avusiach oraz o przebiegach na LPG. :| [/quote]
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2014-01-06, 11:50
Tak wracając przy okazji do tematu, przeliczałem akurat w moim przypadku gdzie mój roczny przebieg to +/- 20 tyś. km, że gaz jest w zasadzie mało opłacalny, a tak jak tu piszesz że naprawdę dobra instalka to 4,5 tysiaka to jest to czysta ekonomiczna abstrakcja, więc sprawa jest przesądzona. Czekam na informację osób które zagazowały aveo i zrobią tak ze 100 tyś. km wtedy będzie można coś naprawdę wywnioskować :?:
Wysłany: 2014-01-06, 12:03
Ja za dobrą (tak mi się wydaję) instalację BRC zapłaciłem 2700 ( w tym ukryty wlew).
Zrobiłem to poza ASO świadomie rezygnując z części gwarancji (np na silnik).
Zacząłem oszczędzać szybciej, pomimo przebiegów rocznych około 16kkm ( mam lacetti, które średnio pali 8,5l noPB/100km)
Oczywiście każdy musi sam zdecydować ASO, czy poza ASO
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2014-01-06, 13:16
Niestety te aveo coś ma że instalka jakaś wymyślna musi być. Odkąd prowadzę dziennik spalania mam spalanie średnie 6,2 litra na 100 km, jeszcze nie przeszedłem okresu zimowego, więc na pewno trochę wzrośnie, ale przeliczałem ostatnio że na benzynę wydałbym 6600 złoty, a na gazie 5200 złoty przy rocznym ganianiu na poziomie 20 tyś. km, więc w dwa lata może by mi się zwróciła, nie licząc przeglądów, regulacji i wymian filtrów. Każdy musi sam usiąść i sobie dokładnie przeliczyć czy sprawa jest opłacalna. Co do gwarancji to nie wiem jak to wygląda, że wyłączony jest z niej np. sam silnik, bo z nimi to ciężko jest się ogólnie dogadać :-/
Wysłany: 2014-01-06, 14:10
mariusz_and napisał/a:
To zależy jakie masz warunki w książeczce gwarancyjnej - to jest święte :)
U mnie nie pamiętam dokładnie słów, ale jasno wynikało, że tracę gwarancję na awarie powstałe na skutek moim usprawnień i modyfikacji.
zuziu
Model Samochodu: nie posiadam
Wysłany: 2014-05-01, 21:43
mirczas1987 napisał/a:
Witam ponownie
- Zbiornik BORMECH
- sterownik STAG 4
Jakiej pojemności zbiornik wchodzi w miejsce koło zapasowego w nowym aveo?
zuziu
Wysłany: 2014-05-11, 11:03
Przymierzam się do zakupu 2 letniego aveo t300 z myślą o założeniu instalacji lpg. Rozważam zakup jednego z tych silników: 1,2 86km lub 1.4 100km. Oczywiście zdecydowanie wolałbym wybrać silnik 1,4. Ale dowiedziałem się ostatnio, że instalację lpg lepiej znosi silnik 1,2, a silniki 1,4 nie do końca się nadają. Czy ktoś się może wypowiedzieć na ten temat? Może jest ktoś na forum co zagazował silnik 1,4 i może napisać jak sprawuje się instaacja? Czy moglibyście wskazać obiektywne źródło z którego mógłbym pozyskać taką informację (warsztaty lpg z wiadomych względów obiektywne nie są)?
Pozdrawiam : )
mirczas1987
EXP: 1/8
Wysłany: 2014-06-07, 10:23
Witam po przejechaniu 10 tyś byłem na serwisie GAZU i powymieniał mi filtry i pokazał jak one wyglądają i były kurna zawalone brudem.Tankuje tylko na BP wiec albo taki już jest GAZ albo po prostu nowa instalacja musiała się przeczyścić :-)
ZUZIU
Jak już wcześniej pisałem mam Aveo T300 wersje LTZ 32/100( drugiej takiej na allegro nie znalazłem a moja jest sprowadzona ze Szwajcarii przez pierwszego właściciela , Ja jestem drugi w kraju) rok produkcji 2011 silnik 1,4 100 KM, przejechane już 48tyś km. moja instalacja działa bardzo dobrze, zbiornik gazu pojemności 48l, zależy kiedy bo rzadko nie jeżdżę na gazie do odcięcia tylko zawsze tankuje wcześniej bo nie dość że pracuje w Łodzi a mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim i ceny gazu na BP a tych miastach jest na poziomie 10 gr różnicy, wiec tankuje w Łodzi i wchodzi średnio 37l. gazu
Jeżeli Cię ten temat ZUZIU interesuje poczytaj wcześniejsze Posty i będziesz więcej wiedzieć
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2015-02-26, 12:03
Dowiadywałem się o instalację gazową do Aveo T300 1.4 100KM.
Poniżej informacja jaką otrzymałem.
Dzień dobry.
W Pana samochodzie zamontowany jest silnik A14XER z Opla. Jest to dość wymagający silnik do którego proponujemy jedynie instalacje wysokiej jakości jaką jest Landirenzo Omegas OBD. Koszt takiej instalacji wynosi 3400 zł.
Zbiornik LPG oczywiście montujemy w miejscu koła zapasowego, niestety nie pamiętam jak jest z miejscem na wlew gazu przy wlewie benzyny pod klapką. Jeśli takie miejsce jest to z automatu tam montujemy wlew.
Anteko
Model Samochodu: Aveo T300
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-06-12, 22:08
Jak kolega esjot również doradzić mogę BRC. Jeżdżę na niej (mam w 1.6 115KM) praktycznie codziennie od roku. Spisuje mi się dobrze, Spalanie około 9l. Pozdrawiam.
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2015-06-12, 22:29
Ok. Tylko ty masz 1.6 a ja 1.4 to sa inne silniki.
Dziś byłem na przeglądzie u swojego mechanika i powiedział ze te same silniki były montowane w Alfie i nie nadają sie do gazu. Po 50 tys. Remontował głowice bo gniazda zaworowe były wypalone. Po rozmowie z nim chyba daruje sobie gaz do mojego aveo.
