Problem z hamulcem ty?
Lacetti2005
EXP: 7/19
  Wysłany: 2012-09-06, 21:24   Problem z hamulcem tył
I znowu proszę o pomoc. Mam nadzieję że to już ostatnia usterka z którą nawet fachowcy nie do końca dali sobie radę.
Blokuje się tylne prawe koło po przejechaniu ok 5 km jest bardzo gorące.
Fachowcy wyczyścili wszystko co się dało wymienili płyn i nic usterka jest nadal.
Na warsztacie sprawdzany hamulec działa bez zarzutów ale po przejechaniu nawet małego dystansu koło nadal się grzeje a dodatkowo podczas swobodnego zatrzymania słychać i czuć że hamulec trzyma i to nie ręczny a zasadniczy.
Proszę o pomoc czyli wskazówkę co to może być ?
Jak zawsze bardzo dziękuje.
Pozdrawiam. :cry:
Lacetti 1,8
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-09-06, 23:11
jeśli byłoby wszystko dobrze zrobione to nie ma prawa się hamulec zawieszać,co dokladnie ci wyczyścili,może masz krzywy bębęn
aveo sedan 1.4 SOHC
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2012-09-08, 23:30
ryjek napisał/a:
Wyczyścili prowadnice klocków. W lacetii jest tak że jeden układ działa jak hamulec tarczowy a drugi jak bębnowy /ręczny/. Blokuje właśnie ten tarczowy.
Lacetti 1,8
Wysłany: 2012-09-09, 06:54
Tak bo z tyłu są tzw. tarczo bębny.
A w jakim stanie są gumki i same prowadniki zacisku? trzeba też sprawdzić sam tłoczek czy nie jest zapieczony bo podejrzewam że w nim leży cały problem.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2012-09-09, 09:02
Marco napisał/a:
Ok. Tylko taki szczegół że on zablokował się dopiero w trakcie jazdy /i to po przejechaniu kilku kilometrów/ a na warsztacie chodzi i nie blokuje.
Lacetti 1,8
jacek76
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2012-09-09, 11:32
Mialem podobnie w lanosie. Winne były popuchnięte oringi w zacisku. Po wymianie na nowe , wszystko jest jak trzeba.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-09-11, 22:19
Sa to skutki nie wymieniania co dwa lub trzy lata plynu hamulcowego.
Sugeruje wymiane calego siodla hamulcowego.Wiem ze kosztuje ale to bedzie wlasciwa naprawa a nie zabawa w hamulce.Naprawde z tym niema zartow.
Pzdr,Chepika 215.
Chepica215
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2012-09-11, 22:20
A jednak faktycznie to była gumowa osłona tłoczka i jego gumowy uszczelniacz.
Dzięki za cenne podpowiedzi.
:lol:
Lacetti 1,8
