2013-09-24, 13:07
HELP: T300 Problemy, usterki i takie tam ró?ne
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-09, 20:51   HELP: T300 Problemy, usterki i takie tam różne
Wzorem innych modeli zakładam wątek w którym moglibyśmy opisywać nasze perypetie z aveo t300
no więc zaczynam - niby pierdola ale przy uruchamianiu auta włącza mi się samoczynnie ogrzewanie tylnej szyby
i jeszcze pytanko - czy macie podświetlone przyciski otwierania szyb w drzwiach?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-10, 09:05   Re: T300 Problemy, usterki i takie tam różne
W ustawieniach pojazdu powinna byc funkcja automatycznego odszraniana szyby i trzeba ja wylaczyc
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2012-09-10, 13:09
Jeżeli włączyłeś ogrzewanie tylnej szyby i nie poczekałeś aż samo zgaśnie ,tylko np,zgasiłeś auto. To ogrzewanie będzie się uruchamiało za każdym razem.
Przy uruchomieniu jak się zapali ogrzewanie poczekaj aż samo zgaśnie.
Nie będzie już się samo włączało miałem to samo :-)
co do podświetlenia przycisków szyb u mnie nie ma a szkoda ;-(
szog
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.4 LT+
Wysłany: 2012-09-10, 14:41
Witajcie!
Dzięki, że piszecie o podświetlaniu szyb, bo ja właśnie nad tym się zastanawiałem - też mi tego brakuje i zastanawiałem się, czy to nie jakaś wada egzemplarza. Dziś już miałem nawet dzwonić do dealera w tej sprawie.
Ja mam za to inną drobnostkę - czy udało się Wam może zgrać przez BT listę kontaktów z telefonu? U mnie niestety bardzo długo wyświetlał się tylko pasek postępu importu ale bez rezultatów. Dodam, że telefon jest na Androidzie.
Pozdrawiam.
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-10, 15:17
zgrywanie kontaktów potrafi się zawiesić, wtedy spróbować trzeba jeszcze raz
u mnie na androidzie tez był problem za pierwszym razem, potem poszło
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-10, 15:19
Maniekwawa napisał/a:
W instrukcji nie ma słowa o tym, wiec myslalem ze bedzie tak jak w Cruze. Gdzie ustawia sie w MENU wyswietlacza.
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-09-10, 19:41
Niestety ale księgowi oszczędzali nie tylko na podświetleniu przycisków otwierania szyb. Brakuje jeszcze podświetlenia schowka, lampka oświetlenia kabiny również nie rozpieszcza.
Oprócz tego miałem problemy z przednim zawieszeniu dokładnie stabilizatorami. Padły po 24tys km. Wymienione oczywiście na gwarancji. Na te nowe jest podobno 40tys km gwarancji.
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-10, 20:05
o tych łacznikach fabrycznych nawet tutaj jest temat ze padają
niemniej jednak nie wydaje się jednak by aveo miało być awaryjnym autem
z rzeczy irytujących - na nierównościach trzeszczy mi mi ta okrągła kratka nawiewu (po stronie kierowcy) - niezmiernie irytujące
o spryskiwaczach szyby przedniej juz przy predkości 50 km/h tez można zapomnieć
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-09-10, 21:48
Choroby wieku dziecięcego więc mozna mu to wybaczyc. Każdy nowy model samochodu ma jakieś usterki bądź wady.
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2012-09-10, 23:20
ja w moim aveo zauważyłem problem z tylnymi drzwiami i klapą, trzeba nimi mocno trzasnąć aby się zamknęły. Może to tylko kwestia regulacji zawiasów.
Jak będę na pierwszym przeglądzie to im to zgłoszę.
[ Dodano: |10 Wrz 2012|, o 23:23 ]
jeszcze z takich ciekawostek.
Kupiłem lampi ledowe do podświetlenia tablicy.
Zamontowałem i było fajnie, następnego dnia autko pokazywało błąd oświetlenia tablicy, po zmianie na Oryginał zniknęło :-)
Może jakieś słabe Ledy kupiłem?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-11, 01:35
- w sprawie klapy to po prostu wkrec pol obrotu, moze caly takie kołki/odbojniki gumowe ktore sa w klapie i sprawa powinna sie zakonczyc
- co do ledów to nie kazde sie nadaja, na aukcjach opisane sa jak wolne od bledów CAN, najczesciej sa to diody typu SMED.
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2012-09-18, 20:51
Niestety kolego Maniek w twoim aucie jest tzw szyna Can cyfrowy przesył danych jakiekolwiek podłączenie do danego obwodu zmieniające jego oporność wyłącza dany obwód elektryczny zakłóca transmisje danych między sterownikiem a odbiornikiem dlatego nie kupiłem tego modelu w salonie w tym roku w moim jest analog mogę robić wszystko co chcę i dlatego wybierając model aveo w salonie wybrałem T255 a nie T300
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-09-18, 21:37
sebek30091986 napisał/a:
ale chyba głównym kryterium wyboru pomiędzy T255 a T300 nie była szyna CAN? :)
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2012-09-18, 21:44
Niestety tak i gro innych rzeczy które mogę sam modyfikować
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-09-19, 20:45
Każdy wybiera to co mu sie podoba, ale na wszystko znajdzie się sposób. Są przecież diody które są wyposażone w jakieś urządzonka które oszukują komputer. Z resztą co można przerabiać i modyfikować w nowym aucie skoro i tak gwarancja jest.
