Przesunięty przez: C77 2013-09-24, 13:07 |
HELP: T300 Problemy, usterki i takie tam ró?ne |
Maniekwawa
Maniek
Wiek: 39 Dołączył: 04 Cze 2012 Posty: 51 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-02-20, 12:03
Dzięki
trzeba teraz tylko poczekać na instalację gazową do astry |
Meriath
Szarpidrut
Model Samochodu: AVEO 4D - T300
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2012 Posty: 9 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-04-03, 20:52
kicor napisał/a: |
Pytanko odnieśnie wrażeń z jazdy, czy was też delikatnie ściąga na lewo i układ wspomagania kierwonicy w lewo działa sprawniej niż w prawo? Odnszę wrażenie że jakby jest ciężej skręcając w prawo. |
U mnie nie ściąga, ale też mam wrażenie, że wspomaganie gorzej sobie radzi z powrotem po skręcie w prawo. |
kicor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2012 Posty: 143 Skąd: Tychy
Wysłany: 2013-04-03, 22:19
Pisałem już o tym w jednym z poprzednich postów, zgłosiłem i została wymieniona kolumna kierownicy. teraz jest super. |
tomekrus
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 131 Skąd: WY
Wysłany: 2013-05-07, 23:24
kicor,
a czy jakoś poradziłeś sobie z tym trzeszczącym kółkiem nawiewu czy po prostu się przyzwyczaiłeś? |
_________________  |
kicor
Wysłany: 2013-05-08, 09:22
przyzwyczaiłem się, ale zauwżyłem że jak jest lekko przymknięte to nie trzeszczy i tak też mam ustawione. |
tomekrus
Wysłany: 2013-05-08, 09:23
kicor napisał/a: | przyzwyczaiłem się, ale zauwżyłem że jak jest lekko przymknięte to nie trzeszczy i tak też mam ustawione. |
dzięki, potestuję |
_________________  |
mariusz_and
Wysłany: 2013-05-08, 20:03
te kółko ta jakaś ogólna wada bo u mnie jest to samo |
tomekrus
Wysłany: 2013-05-10, 22:54
rzeczywiście działa |
_________________  |
shredded
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 22 Skąd: Europa
Wysłany: 2013-05-19, 20:04
dzideks napisał/a: | Kurcze, ten brak podświetlenia przycisków szyb jest irytujący .Jak mogli o tym zapomnieć? |
1) kratka nawiewu od str kierowcy faktycznie czasami trzeszczy
2) mam sedana i dochodzą mnie niepokojące stuki gdzieś z tyłu pojazdu, dźwięk taki jakby stukanie/pukanie delikatne (wszystkie elementy widoczne ruchome i zawartość bagażnika już wykluczona i sprawdzona) |
Pomógł: 38 razy Wiek: 52 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2013-05-19, 20:25
shredded napisał/a: | dzideks napisał/a: | Kurcze, ten brak podświetlenia przycisków szyb jest irytujący .Jak mogli o tym zapomnieć? |
A mocowanie tablicy rejestracyjnej sprawdziles? |
kicor
Wysłany: 2013-05-19, 21:57
tak jak poprzednik napisał może to być tablica, ja jednak upatrywał bym źródła dzwięku w prętach które znajdują się pod półką w bagażniku które odpowiadają za zamykanie klapy. u mnie je czas słychać na dużych nierównościach przy niskich prędkościach. |
shredded
Wysłany: 2013-05-20, 08:56
dzisiaj przy okazji mycia samochodu zerknę na mocowanie tablicy, faktycznie to może być dobry trop
odnośnie uwagi kicora - te stuki/chrobotanie są zupełnie niezwiązane z przyśpieszaniem/hamowaniem/nierównościami - stąd moje domysły, że to może być to mocowanie tablicy jak zasugerował etac_owiec za co dziękuję i dam znać po dzisiejszej weryfikacji bo w pracy jestem innym autem |
shredded
Wysłany: 2013-05-28, 21:19
Witam, problem pukania w tylnej części zanikł, nie mam kompletnie czasu na nic dlatego nie zaglądałem pod rejestracje ale na pierwszy rzut oka wygląda na zamocowaną solidnie. (więc może to coś innego?)
Kolejna niepokojąca sprawa, przy dodawaniu gazu ewidentnie słyszę dźwięk chlupania/przelewania się płynu w okolicach miejsca na nogi pasażera, problem co ciekawe ustaje po rozgrzaniu silnika (czyżby zapowietrzony układ chłodniczy?). Macie jakieś pomysły ? Samochód ma 900 km przebiegu (nie ułożył się jeszcze) |
Wysłany: 2013-05-28, 21:27
shredded napisał/a: | Witam, problem pukania w tylnej części zanikł, nie mam kompletnie czasu na nic dlatego nie zaglądałem pod rejestracje ale na pierwszy rzut oka wygląda na zamocowaną solidnie. (więc może to coś innego?)
Jak sie rozgrzeje delikatnie odkrec korek, ale uwazaj zeby nie zrobic to za szybko bo mozna sie poparzyc i niech tak popracuje z otwrtym korkiem na biegu jalowym. Trzeba to przyczaic bo moze byc to wada korka zbiornika wyrownawczego |
shredded
Wysłany: 2013-05-29, 11:45
Nie grozi to rozprężeniem układu ? Lub gejzerem w oczy ? |
