2013-09-24, 13:07
HELP: T300 Problemy, usterki i takie tam ró?ne
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-29, 12:20
shredded napisał/a:
Nie grozi to rozprężeniem układu ? Lub gejzerem w oczy ?
Trzeba odkrecac jak wzburzona pepsi. Pomalu i z wyczuciem
shredded
Model Samochodu: Aveo T300
Wysłany: 2013-05-29, 14:16
w ASO mają chore terminy, w związku z tym może faktycznie spróbuję tak zrobić
dzięki za porady, mam nadzieje że zbiorniczka nie rozsadzi, rozumiem że po odpaleniu i jak chwilkę popracuje to odkręcę korek i nadal ma pracować na biegu jałowym ? jak długo ?
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-30, 09:03
shredded napisał/a:
Po jezdzie gdy silnik osiagnie swoja temperature, odkrecic i nie pochodzi z 2-3 minuty na biegu jalowym.
Pamietaj - OSTROZNIE - to jest uklad pod ciśnieniem
shredded
Wysłany: 2013-05-30, 10:37
Spróbowałem, płyn natychmiast podniósł się prawie do poziomu korka i zakręciłem z powodu braku wiedzy co dalej.
Było słychać syczenie i wypychanie bąbelków.
Co z tym fantem ? Płyn zapewne wyleci ze zbiorniczka?
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-05-30, 10:48
shredded napisał/a:
Pisalem ze dzialac tak jak z wzburzona butelka PEPSI. Odkrecic, upuscic, zakrecic, odkrecic, az do uspokojenia sie w srodku, potem jest juz normalnie
Jak zrobisz to za szybko to bedzie jak mowisz, tak samo jak z PEPSI i wtedy jestes caly w slodkim napoju, a tutaj mozesz sie poparzyc.
Jak nie masz doswiadczenia to umow sie do ASO niech oni sami to sprawdza.
shredded
Wysłany: 2013-06-04, 18:05
Samochód już po wizycie w ASO, co stwierdzono ?
"Stukanie i przepływ płynu słyszalny w kabinie kiedy silnik jest zimny, to normalne zachowanie tego silnika (czyt. 1.2 86KM), proszę pojeździć i przyjechać za jakiś czas to może coś się zmieni"
pwalczak
Wysłany: 2013-06-04, 18:26
Czyli to tak samo jak z moimi szumami w czasie jazdy w Sparku. Ewidentnie coś ociera, ale każdy umywał ręce. Dopiero po którymś razie udało mi się wymusić na serwisie napisanie potwierdzenia, że takowa "usterka" występuje, ale napisali również, że nie wiedzą dlaczego i kazali z tym jeździć.
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2013-06-09, 09:54
szumi w czasie rozgrzewania silnika po stronie pasazera - na probe wylacz klime i sprawdz, wlacz nawiew na zero
jesli na wylaczonej klimie nie halasuje to oznacza, ze jest to szum plynu klimy przelewajacy sie przez wymiennink, normalna rzecz po starcie, ustepuje po jakims czasie, u mnie tez jest tak
chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w
shredded
Wysłany: 2013-06-11, 07:59
przerabiałem temat, wentylacja/klimatyzacja włączona czy wyłączona nie ma żadnego wpływu
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2013-07-08, 22:48
Witam. Jako że czeka mnie wymiana klocków z przodu mam pytanie. Jakiej firmy polecacie klocki hamulcowe? Aktualny przebieg 48tys na oryginałach.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-07-09, 08:18
Sprawdzone klocki: Ferrodo,TRW,delphi,jest jeszcze np bosch ale nie miałem z nim do czynienia.
aveo sedan 1.4 SOHC
asamer
EXP: 9/16
 56%
Wysłany: 2013-07-20, 20:32
Witam. Dzisiaj zauważyłem, że ubyło mi trochę płynu chłodniczego z Aveo T300. Mam pytanie czego dolać? Znalazłem na necie, że oryginalny to DEX-COOL, ale w sklepie stacjonarnym raczej go nie kupię i nie wiem czy kupić wysyłkowo, czy mogę dolać jakiegoś innego. Samochód na gwarancji, więc nie chciałbym czegoś zepsuć.
conductor
Model Samochodu: Aveo T300 1,3D 75KM
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2013-07-20, 21:50
Ja bym dolał jakiegos porządnego markowego który jest mieszalny z innymi.
CHEVROLET AVEO T300 Hatchback 2012 - 1.3D 75 KM
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-07-20, 22:00
asamer napisał/a:
A ile ci ubyło? 1 litr moze 2 litry, a moze z 100ml?
Czy wskazania pokazuja MIN? Chyba nie. Wiec po co dolewac?
mariusz_and
EXP: 25/25
Wysłany: 2013-07-20, 22:29
Płyn chłodniczy nie powinien w ogóle znikac, musisz przyjrzeć się dokładniej sprawie.
Jeśli chodzi o moje aveo to zauważyłem ostatnio że na wolnych obrotach tak lekko coś tak gwiżdże, jak dodam gazu to ustepuje, wydląda to jakby łozysko w napinaczu, w każdym razie chyba zadzwonie do serwisu żeby to posłuchali :)
