Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 15:56 |
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 43 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-03-13, 16:59
Propozycja ktora dajesz jest jak najbardziej ok. Sam zastanawialem sie nad morel maximo ale budzet pozwolil na wygluszenie + udimension el copm 6. Ten zestaw bez wzmacniacza daje rade. Morel też da. Z czasem sobie doinwestuj we wzmacniacz.
Jedno jest pewne. Wygluszenie duzo daje. Jak chcesz bawić sie w wygluszanie to nie zostawiaj seryjnych paczek. Raz a porządnie.
Zasugeruję zebys przed wymianą podjechal do ASO i kupił spinki do boczkow. Niebieskie i zielone. Mi sie kilka połamalo i nie moglem spasowac boczkow bez spinek. Koszt niewielki a zaoszczedzisz sobie nerwów. |
_________________ http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3692 |
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
Wiek: 35 Dołączył: 30 Maj 2014 Posty: 40 Skąd: Polska ;)
Wysłany: 2015-03-13, 23:46
Też jestem zdania, że nie powinno się oszczędzać na spinkach...
Orientujesz się może czy tweetery od morel'a będą pasować w miejsca fabrycznych?
Mam na myśli czy nie będzie trzeba przerabiać plastikowej obudowy słupka w jakiś sposób... |
maro
Wysłany: 2015-03-14, 00:55
Nie orientuje się. Ja mam el comp 6 i pasować pasowały ale mocowanie trzeba było pokombinować
Generalnie w słupkach nic nie grzebałem i nie przerabiałem. Jedynie w uchwytach tweeterów. |
Karlos
Pomógł: 5 razy Wiek: 45 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 185 Skąd: Białystok
Wysłany: 2015-03-14, 09:21
maro napisał/a: | Propozycja ktora dajesz jest jak najbardziej ok. Sam zastanawialem sie nad morel maximo ale budzet pozwolil na wygluszenie + udimension el copm 6. (...)
Różnica pomiędzy El Comp 6 a Morel Maximo wynosi ok. 100 zł.
tomek-0709 napisał/a: | Rozumiem... a co myślicie o wygłuszeniu drzwi i wsadzeniu w miejce fabrycznych głośników Morel Maximo? Będzie odczuwalna różnica? Nie jestem audiofilem ale chętnie posłucham czasami dobrej muzy... tylko czy będzie to dobrze grało pod fabrycznym radiem bez wzmacniacza itd? |
Jeżeli ktoś chciałby posłuchać, jak grają Morel Maximo przy wygłuszonych drzwiach to zapraszam na Podlasie. Od czasu do czasu bywam bądź przejeżdżam przez Wawę, więc możemy się umówić na spotkanie.
Jak to będzie grało w znacznie dużej mierze zależy od radia, jakie posiadasz. Miałem okazję odsłuchać w wygłuszonym Cruzie Morel Maximo z radiem CD 300 (podstawowy model) i przyznam, że nawet sam właściciel firmy zajmującej się montażem uznał, że bez wzmacniacza nie da się wiele wydobyć. Natomiast z MyLinkiem (CD 400?) grało to na prawdę przyzwoicie. Oczywiście wzmacniacz poprawiłby efekt, ale ja nie słucham głośno muzyki - seryjny wzmak zaspokaja moje oczekiwania.
tomek-0709 napisał/a: | Orientujesz się może czy tweetery od morel'a będą pasować w miejsca fabrycznych?
Z informacji od montażysty wynikało, że tweetery pasowały prawie idealnie. |
_________________ 1.8 16V LPG
tomek-0709
Wysłany: 2015-03-14, 12:11
Według intrukcji obsługi mam radio CD400 ale dla pewności umieszczam link:
http://www.autogaleria.pl...ck_2011_10-jpg/
Mam dokładnie takie samo jak na tym zdjęciu powyżej.
Czyli z Twojej wypowiedzi wynika, że podstawowe? Czyli szału nie będzie..
A Mylink z tego co się orientuje to jest dotykowe z dużym wyświetlaczem? |
Karlos
Wysłany: 2015-03-14, 12:30
Wydaje mi się, że drugi Cruze, w którym słuchałem miał mniejszy wyświetlacz, aniżeli prezentowany na twoim linku. Prawdopodobnie miał model niższy, czyli CD 300.
W wersji MyLink jest duży dotykowy wyświetlacz.
Skontaktuj się z adminem. Ma on wystarczającą wiedzę, aby potwierdzić, jakie wzmacniacze znajdują się w twoim i moim radiu. |
tomek-0709
Wysłany: 2015-03-15, 20:28
Faktycznie dużo zależy od radia i wygłuszenia drzwi..
Brat wymienił głośniki fabryczne na morel maximo w Merivie z 2005r i wygłuszył tylko wokół głośnika.. Dziś miałem możliwość posłuchania i szczerze to w moim Cruzie na fabrycznych gra identycznie lub nawet trochę lepiej niż u niego na morel'ach... Teraz się zastanawiam czy je wymieniać bo co jeśli nie będzie widocznej różnicy, a kasa pójdzie w błoto.. |
Karlos
Wysłany: 2015-03-21, 08:48
tomek-0709, pod koniec maja prawdopodobnie będę w Kaliszu. Jeżeli odległość nie stanowi przeszkody, to możemy się spotkać na prezentację tego, jak to u mnie gra.
Dodam, że w domu mam kino domowe z głośnikami Klipscha (średnia, ale dobra półka) oraz monitory studyjne Alesis MKII. Dotychczas wszystko porównywałem do jakości odsłuchów w domu. Po wymianie głośników w Cruzie "górka" w moich Klipschach przestała spełniać oczekiwania. Muszę jednak zaznaczyć, że właściciel firmy, która zajmowała się Chevym uprzedził mnie, że delikatnie "rasuje" zwrotnice, aby wydobyć z zestawu wszystko, co się da. |
tomek-0709
Wysłany: 2015-03-22, 12:41
Karlos dzięki ale trochę daleko mam do Kalisza...
Może w lato będę w Twoich okolicach to się wcześniej odezwe i możemy sie zgadać jak coś Na razie stwierdziłem, że pauzuje z wymianą głośników bo trochę mnie szarpnie zrobienie w kwietniu polerki (a chcę ją zrobić sam więc muszę się zaopatrzyć w maszynę polerską itd)..
Pozdrawiam |
kos731
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE 1.8 LS+, BRC
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 37 Skąd: RYBNIK
Wysłany: 2015-04-26, 06:45
Tak panowie jest wiosna i koniec gwarancji więc trzeba wzmocnić audio
Pełne wygłuszenie drzwi
Przód Focal acces A1
Tył U-Dimension EL-6
wzmacniaczek ground zero 4x70watt rms na 4ohm
Kupa inwencji twórczej, jeszcze więcej cierpliwości i czasu.
W przyszły weekend zaczynam(a że tylko w weekendy będę sztukował to dzieło i nie wszystkie) jak dobrnę do szczęśliwego końca to przedstawie efekty i opinie co z tego wyszło
pozdrawiam |
Karlos
Wysłany: 2015-04-26, 09:28
kos731, życzę wytrwałości, dokładności i zadowolenia. Tego ostatniego jestem pewien. |
Wysłany: 2015-05-13, 16:38
kos731, pochwal się efektami |
kos731
Wysłany: 2015-06-21, 20:40
linki nie działają. To na boczku to jakaś pianka?
Mnie korci U-Dimension EL-6 na przód i wygłuszenie. niestety mam cd-300. Zagra to? Nie mam też tweeterów, wiec czeka mnie gdzieś dziura w boczku lub na trójkącie lusterka? Gdzie najlepiej umiejscowić tweetery? I co będzie z tylnimi głośnikami? Mogą zostać? będą "trzeszczeć"? ile mnie skasuje firma która się zajmuje takimi montażami audio? |
kos731
