Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 20:09 |
Monta? LPG - kilka pyta?. |
Wysłany: 2012-09-17, 16:04 Montaż LPG - kilka pytań.
Witajcie,
Jutro jadę do warsztatu żeby umówić się na montaż LPG, jednak najpierw chciałbym się ich zapytać i ocenić czy "oni się znają"
Na pewno zapytam się ich czy stroją auto "na drodze" i czy zdejmują kolektor do montażu wtrysków, ale o co zapytać ich jeszcze?
Dać im jakieś uwagi (Wiem że oni się znają, ale wolę zapytać) co do lacetti ?
Co sprawdzić po montażu ? (dodatkowo postaram się wrzucić fotki instalacji po montażu) |
Ostatnio zmieniony przez user_02 2012-09-17, 18:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-09-17, 16:15
SebaSRS napisał/a: | czy zdejmują kolektor do montażu wtrysków |
Pierwsze o czymś takim słyszę aby demontować kolektor ssący |
Wysłany: 2012-09-17, 16:33
Marco napisał/a: | SebaSRS napisał/a: | czy zdejmują kolektor do montażu wtrysków |
Jedni piszą, że lepiej jest zdemontować, drudzy że jeśli plastikowy to nie trzeba, już sam nie wiem |
Wysłany: 2012-09-17, 17:03
Nie demontować. Kolektor jest spasowany fabrycznie na uszczelkach i tak ma pozostać. |
Wysłany: 2012-09-17, 17:06
Ok, dzięki :thumright:
A coś jeszcze sprawdzić przed/po montażu? |
Wysłany: 2012-09-17, 17:28
Marco napisał/a: | Nie demontować. Kolektor jest spasowany fabrycznie na uszczelkach i tak ma pozostać. |
A jak usunąć wiory po wierceniu? Jak plastikowy, to moze male ryzyko, a jak metalowy? Ja nie chciałbym miec wiorow w komorze spalania. |
Wysłany: 2012-09-17, 17:37
etac_owiec napisał/a: | A jak usunąć wióry po wierceniu? |
Stosowane są specjalne wiertła oraz wprowadza się do kolektora podciśnienie. Mój gazownik tak robi od kilkunastu lat i raczej nie widziałem lub słyszałem aby demontował przy montażu jakikolwiek kolektor. |
Wysłany: 2012-09-17, 18:08
Marco napisał/a: | etac_owiec napisał/a: | A jak usunąć wióry po wierceniu? |
No to jestem do tyłu z wiedza, jak tak jest. Pytanie czy wszyscy to maja. |
Wysłany: 2012-09-17, 19:07
Może zacznijmy od tego co za instalację masz zamiar zamontować oraz w jakim zakładzie chcesz tą usługę zrealizować? |
Wysłany: 2012-09-17, 19:23
SebaSRS napisał/a: | Ok, dzięki :thumright:
np. zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich nowo powstałych dziur |
Wysłany: 2012-09-17, 19:39
Marco napisał/a: | Może zacznijmy od tego co za instalację masz zamiar zamontować oraz w jakim zakładzie chcesz tą usługę zrealizować? |
Instalacja:
-BRC Sequent 24 (typowo jak dla cheviego)
Miejsce montażu:
- Czakram Mysłowice |
Wysłany: 2012-09-17, 19:58
Ten zakład w Mysłowicach jest zakładem firmowym a nie współpracującym tak więc możesz montować tam w ciemno i spać spokojnie. |
Wysłany: 2012-09-17, 20:39
Instalacja:
Bardzo dobry wybór.
Gdyby nie częstsze tankowania, to nie wiedziałbym, ze mam LPG. O awaryjności sie nie wypowiem, bo za mały przelot na gazie |
Wysłany: 2012-09-18, 16:05
Termin zarezerwowany, instalacja Sequnet 24, za cenę 2600, butla w koło.
Auto stroją na trasie. |
Wysłany: 2012-09-19, 07:46
może pomyśl o dopłacie za wlew gazu ....umieszczenie pod klapką "paliwa".szczególnie że mamy już niedługo sami tankować gaz więc po się się "schylać" |
