2013-02-16, 01:16
Buczenie w Cruze 2.0 163km
Daralo
PLAYSTATION 3
Model Samochodu: CRUZE LT+PREMIUM 2.0 163km
EXP: 3/8
  Wysłany: 2012-09-18, 13:35   Buczenie w Cruze 2.0 163km
Witam zauważyłem u mnie taki niepokojący objaw, mianowicie po zgaszeniu silnika słychać jeszcze przez jakiś czas take jakby buczenie dochodzące z silnika, nie wiem czy to normalne czy coś się schładza, proszę o opinie czy zauważyliście też takie objawy u swoich cruziaków pozdrawiam
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-18, 13:39
Nie pamietam od czego to jest ale mam taki sam efekt. Nawet jak wlaczysz i wylaczysz stacyjke bez zapalania silnika to tez to buczy.
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2012-09-18, 13:51
Czyżby pompa paliwa ? ;)
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-09-18, 14:10
chyba nie pompa paliwa, u mnie ten dźwięk słychać z komory silnika a pompa jest w zbiorniku. Na słuch wydaje się jakby to był jakiś silniczek elektryczny, tylko nie wiem od czego. te buczenie występuje też bez wkładania kluczyka, wystarczy np. podnieść maskę i też słychać ten dźwięk, po chwili ustaje.
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2012-09-18, 15:40
To jest dźwięk turbiny. Dlatego zalecają aby przed zgaszeniem nie pałować silnika albo po ostrej jeździe przed zgaszeniem poczekać na wolnych obrotach aby turbina się schłodziła.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-18, 15:54
kiniu napisał/a:
To po co ona sie załacza nawet po otwarciu samochodu?
Daralo
PLAYSTATION 3
EXP: 3/8
Wysłany: 2012-09-18, 15:59
Dokładnie tak jak kolega napisał to buczenie słychać nawet po otwarciu drzwi lub klapy silnika samochodzik ma dopiero przejechane 512 km i objaw ten zauważyłem od początku
Wysłany: 2012-09-18, 16:08
kiniu napisał/a:
Nie wiedziałem że w lacetti mam turbo :mrgreen:
a tak na poważnie, to w lacetti mam to samo i nie jest to pompa paliwa (którą słychać, ale z ok. baku), może coś od ABS'u albo inne podciśnienie?
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-09-18, 16:09
Ja też mam tak od początku a teraz ma przejechane 20tys km, ale uważam że, nie ma się czym przejmować, tak ma być. ;-)
Wysłany: 2012-09-18, 17:02
Z przodu słychać zawór EGR a z tyłu zawór odpowietrzający zbiornika paliwa.
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-09-18, 17:15
Ale słychać zawór EGR jak się otworzy drzwi lub maskę?
Wysłany: 2012-09-18, 17:19
Przy załączaniu zapłonu słychać pompę paliwa która wyrównuje ciśnienie na listwie paliwowej. Przy wyłączaniu zapłonu słychać zawór EGR oraz zawór odpowietrzający zbiornik paliwa. Są to normalne odgłosy i proszę sobie tym nie zawracać głowy.
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-09-18, 17:21
Ale to słychać nawet bez kluczyka w stacyjce i bez przekręcania.
Nie tylko u mnie, właśnie tak jest u wszystkich w cruzach 2.0 163KM, nawet chyba jak otworzysz auto pilotem to zaczyna być słychać ten dźwięk.
Wysłany: 2012-09-18, 17:37
mario78, z tego co widzę to piszesz o różnych dźwiękach w różnych sytuacjach a autor tego tematu napisał:
Daralo napisał/a:
więc ja pisząc o tych zaworach nawiązuję właśnie do tej sytuacji po zgaszeniu silnika.
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-09-18, 17:44
Daralo napisał/a:
Myślę że chodzi Mu o to samo co mi. ;-) to takie ,,elektryczne'' buczenie.
