2013-02-13, 20:19
Opony zimowe
DADI01
Model Samochodu: Orlando
  Wysłany: 2012-09-21, 14:03   Opony zimowe
WITAM SERDECZNIE
Wielkimi krokami zbliża się zima, wobec tego trzeba będzie zakupić zimowe opony.
Prośba o polecenie dobrych opon do Orlando, ewentualnie gdzie zakupic po dobrej cenie.
Interesują mnie 205/60/16 XL
Wysłany: 2012-09-21, 14:22
Myślę że nic już Ci lepszego od tej KLIK nie będzie potrzeba.
Ja użytkuję obecnie letnie BRIDGESTONE Turanza ER300 i zamierzam też kupić z tej firmy zimówki.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-09-21, 17:42
Ostanie 5 lat uzywalem w mojej Camry 2,2 opony marki Nokian.Sa to opony stworzone na rynek skandynawski.Czyli konstruktorzy wiedza jak ten problem ugrysc.
Najtansze sa do nabycia przez
http://ssl.delti.com/cgi-bin/skw.pl
Przynajmniej byly wlecie,niewiem jaki masz rozmiar.Pamietaj jest zasada ze zimowki ojeden stopien wezsze od letnich.Powod aby opona przebijala snieg i dostawala sie do jezdni czyli ma zwiekszony nacisk na jeden centymetr kwadratowy.Oczywiscie zawsze na felgach stalowych.W tej firmie dostaniesz niedrogo na felgach stalowych juz opona zalozona i przygotwana do zmiany na Twoje aut.
BRIDGESTONE mialy przed paroma laty pierwsze miejsce w szwecji jako najlepsze zimowe opony ale obecnie weszla na pierwsze miejsce Nokian.
Pzdr.Chepika215
Chepica215
Wysłany: 2012-09-21, 21:02
Celuj bardzej w continentale, goodyeary, lub Dunlopy. Od lat te opony zajmują pierwsze miejsca w różnych testach. Również opinie użytkowników są najwyższe
test1
test2
test3
test4
Ja obecnie jeżdżę na Dunlop wintersport 3D i jestem bardzo zadowolony. Na suchym asfalcie nie zauważa się że ma się zimówki, a na śniegu ciągną jak głupie :)
Obecnie jest nowy model 4D - zapewne nie gorsze od moich. Zwróć również uwagą na continental wintercontact TS830
[ Dodano: |21 Wrz 2012|, o 22:09 ]
Marco napisał/a:
Ale to są bardzo stare opony, które już schodzą z rynku.
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-09-22, 12:20
Pytałem parę dni temu w ASO i niebawem mają mieć komplety felga stalowa + Semperit Speed-Grip 2 (205/60/16) w cenie 574 zł za sztukę. Propozycja wydaje sie warta rozważenia, poza ASO taki komplet wychodzi mi w podobnej cenie.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-09-22, 15:34
Z ciekawości przeleciałem parę portalów internetowych dotyczących tych opon które Marco rekomenduje. Musze potwierdzić że cenowo wypadają najtaniej w Polsce.
Pzdr.Cheepicka 215
Chepica215
Wysłany: 2012-09-22, 19:03
Komierowski napisał/a:
Pzdr.Cheepicka 215
To jeśli już chodzi o cenę to nie lepiej Fulda Kristall Control HP?
Cenowo jeszcze lepiej niż te stare Bridgestone, a przynajmniej nowy bieżnik fuldy (2 lata)
Miałem kiedyś fuldy montero3 i złego słowa o nich nie mogę powiedzieć
comtv napisał/a:
A te semperity w testach są całkiem całkiem i też tańsze od Bridgestonów
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-09-22, 19:37
Opony to kraina nie do przebycia.Najlepiej pasuja te ktore kiedys mielismy i widzimy postep i rozwoj firmy i wedlug wlasnego rozeznania kupic.Jak zima bedzie ? tego jeszcze nikt nie moze powiedziec.Przy dzisiejszych zakloceniach natury wszystko sie moze zdarzyc.
Osobiscie polubilem Nokiany gdyz wpowaznych sytuacjach na autobhanie nigdy w zimie nie zawiodly i nawet bardzo dobrze wyhamowaly z predkosci 160km/h do zera,mowa o starej Camrze.Np,jazda po sniegu 120km/h to pestka i przebijanie zasp pol metrowych,auto swietnie dociazone.
Jedno co moge doradzic to ekstra ustawienie zbieznosci przed zima,wiekszac aut ma rozjechana z powodu zuzycia eksploatacyjnego.Mimo ze niewidac specjalnie zdartuych ale sa odchylki i dopiero wylaza na wierzch przy pomiarze na dobrej aparaturze.
Nokiany letnie maja taka sama droge hamowania na mokrym i jak na suchym.
Pzdr.Chepika 215.
Chepica215
Nubira2CDX
Model Samochodu: Orlando 2.0D LT+
Wysłany: 2012-09-26, 21:11
jesienią ubiegłego roku kupiłem u przemiłego pana stalowe felgi dedykowane Orlando.
Obułem w: http://www.conti-online.c...pl,tabNr=3.html
i ... zero kłopotów.
Polecem.
Przetestowane ubiegłej zimy.
Trasa i wieś.
Nubira2CDX
rk_1980
Model Samochodu: Chevrolet Orlando LS1.8
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-09-06, 07:16
Witam!
Panowie/Panie, jeżeli do Orlando 1.8 producent zaleca opony o rozm. 215/60 (na stalowej oryginalnej R16) - i takie też mam letnie opony, to czy zimowe powinienem dokupić w rozmiarze 205/60 (R16)? I czy w takim przypadku takie opony będę mógł założyć na te fabryczne felgi (niestety nie wiem jakie mają wymiary te felgi)?
Pozdrawiam - rk.
Wysłany: 2013-09-06, 07:52
rk_1980 napisał/a:
Na standardową felgę na pewno da się założyć oponę 205/60 i nie będzie źle (będzie troszeczkę bardziej naciągnięta).
Ale będzie też niższa.. o całe 12mm ;-)
rk_1980
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-09-06, 08:13
To znaczy, że lepiej byłoby jednak kupić felgi węższe pod te zimówki? Jaki rozmiar mogą mieć te standardowe, dodawane do auta przy zakupie z oponami letnimi? I jakiego ew. rozmiaru musiałbym poszukać, chcą dobrać felgi do zimówek 205/60 R16 (łącznie z tymi tzw. odległościami pomiędzy śrubami)?
Mam to auto od paru tygodni i jeszcze nie wiem co i jak :)
pozdr. rk.
...bo życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć dieslem!
piciks
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2013-09-06, 08:25
http://www.opony.net/narz...nniki-opon.html
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.rimsntires.com/specs.jsp --> tu jest ładnie graficznie od boku przedstawione. parametry oryginalnej felgi orlando: 16x6,5 et41 z tego co się orientuję. śruby nieistotne.
różnica 10mm na średnicy to zaledwie 5 na promieniu. , co przy średnicy ok 670mm a 680mm daje różnicę: 1,5% na prędkościomierzu pojedziesz nie 100, a 101,5 albo na odwrót. nic się nie bój, wybierz sobie coś z tego zamienniki opon :) raczej większość da radę "naciągnąć" na te felgi. mają tylko 6,5 cala szerokości oryginalne...
imo 205/65/r16 będą ok.
rk_1980
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-09-06, 08:40
Ok, dzięki. Wychodzi, że zmieszczę się w 2% dopuszczalnych.
Czy są już jakieś debiuty opon zimowych - gwiazdy tego sezonu?
Do tej pory w Mondeo jeździłem na Fuldach i były... grzecznie mówiąc niedopasowane (auto grzęzło, ślizgało - masakra; a kupiłem nówki i pracowały tylko 3 zimy). Niestety wtedy nic o oponach nie czytałem a sugerowałem się przystępną ceną.
Teraz wiem pewnie nie wiele więcej, ale postanowiłem, że cena nie odegra pierwszorzędnej roli.
Znalazłem dobre opinie nt.:
Continental ContiWinterContact TS830 P 215/60 R16 99 H XL (tyle, że polecacie rozmiar mniej - czyli 205/60 R16 a tutaj jest już 96 H bez XL - nie wiem jaka różnica, po za niższą ceną w użyteczności tej opony jest w stosunku do tej pierwszej?).
Kiedyś słyszałem też sporo dobrych słów o Michelin Alpin oraz Goodyear UltraGrip albo Dunlop WinterSport. Często pojawia się też polecany w poście powyżej Nokian. Może macie jakieś prywatne odczucia?
piciks
EXP: 1/14
 7%
Wysłany: 2013-09-06, 08:56
orlando nie mam, ale w mniejszym lacetti dorwałem hankook i*cept RS i byłem zadowolony+.
w swoim poście szukasz raczej marek premium. a mi - studentowi one niepisane :)
pomogłem? kliknij pomógł :)
