2013-02-21, 15:47
Oczy tylko mnie bola po wejsciu do samochodu.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-04, 19:34   Oczy tylko mnie bola po wejsciu do samochodu.
Czy to jest problem zwiazany z bakteriami co sa w AC. Wrtyskiwalem rozne oczyszczacze do calej drogi powietrznej i tylko troche pomaga,Co nalezy zrobic?
Filtr powietrza do Coupe zmienilem bylo okey dwa dni i pozniej to samo.Dokladnie wyczyscilem caly srodek auta odkurzony pomoglo na dwa dni.Nie wiem co robic dalej.
Czy ktos sie zpotkal z tym zjawiskiem?
Pzdr.Chepicka 215
Chepica215
Wysłany: 2012-10-04, 19:56
A nie czuć czegoś (płyn chłodniczy - glikol), może nagrzewnica puszcza i płyn czuć ?
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-05, 07:21
Witaj,
Sprawdzalem i odrazu mialem takie same podejrzenie ale niestety nie,Plynu wogole nie ubywa.Przed paropma zmienlem gdyz ubylo juz 5 lat,plyn jest czerwony ten do silnikow aluminiowych.Dokonalem zmiany paskow i kol sprawdzielm dokladnie pompe wody suchutka niema zadnych przeciekow.Wczoraj jesz<cze wtrysnolem specjalny oczyszczacz do systemow AC.We wszystkie kanaly i nawet do filtra Coupe.dzisiaj zobacze jak to wyglada najwyzej zamowie nowy filtr i wymienie gdzy po przejechaniu 5 tyskm wygladal juz na bardzo szary.
Dzieki za odpowiedz.
Pzdr.Chepica 215
Chepica215
Wysłany: 2012-10-05, 12:22
Komierowski, jedź na ozonowanie bo psikanie Ci już nic nie da. Trzeba się też przyjrzeć dokładnie w parownik klimatyzacji bo sama wymiana filtra nie pomoże.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-10-05, 13:48
Komierowski, od dawna masz tą Chepicę ?
a kuku
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-05, 20:06
Od lipca tego roku.Przejechalem juz okolo 8kkm czyli zbliza sie do 90kkm.
Jezdze bardzo duzo dziennie okolo od 200 do 400km.Chodzi swietnie ekonomiczna srednio pali 6.5 do 7.0 l. Autostrada szosa miasto.Nie przekraczam 2000obr, automat.Na szostym biegu lece troche wiecej.Kto wykonuje takie uslugi w Warszawie.Bede za pare dni wPolsce.
Unas tutaj to sobie licza majatek za taka operacje.Ludzie kupuja wszystko nowe a nie czyyszcza stare gdyz to drozej wypada. Slyszalem ze w Polsce ta usluga jest rozwinieta do perfekcji,to dlaczego nie skorzystac.
Pzdr.Chepika 215
P.S Jako ciekawostka przed kupnem samochod stal jeden rok gdyz sprzedawca nie mogl znalesc chetnego.Byc moze zagniezdzily sie na dobre rozne plesniei bakterie i ja cierpie.
Po wczorajszym psikaniu jedna godzine bylo znosnie ale pozniéj tosamo.
Chepica215
skull
murgrabia
EXP: 25/27
Wysłany: 2012-10-05, 21:20
no właśnie ...
nie chciałbym cię straszyć, ale są smordy wręcz nie do usunięcia po "nieciekawych" zdarzeniach - np. któś umarł w samochodzie.
Wersja lżejsza - podobno jak się jajo rozleje (albo coś jajopodobnego) też nie można się pozbyć smrodu.
a kuku
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-13, 10:21
Postanowilem wrocic do punktu wyjsciowego.Wjalem filtr kabinowy.Byl koloru szarego,prawie ciemny.Kompresorem oczyscilem .Filtr zawieral wiele partykli roznych mineralow ,pyl blyszczacy w sloncu.Cala instalacja nim zanieczyszczona.Wydmuchalem do srodka do momentu az zaczelo isc powietrze czyste.Efekt przestalo mnie nawalac oczy.Filtr Purolator zakupiony w Francji.Czy to jakas podruba on nie zatrzymywal wogole pylu.
Po wyczyszczeniu i odkazeniu dokonalem usprawnienia.Na fitr dokleilem specjalna mase fitrowa ktora sie tutaj uzywa do fitrow mieszkanionywch.jest niesamowicie skuteczne.
Narazie dziala.
Pzdr.Chepika 215
P.S Niby czyste powietrze a zawiera tyle pylow ze az strach.
[ Dodano: |20 Paź 2012|, o 20:32 ]
Koledzy podpowiedzieli ze jest nowy srodek do czyszczenia ukladow AC.
Sonax.Stawiasz na ziemi za fotelami maly pojemnik z sprejem i nastepnie sie przygotowuje auto do odkarzania,po odkurzeniu wyczyszczeniu lub wymianie filtra,zamykamy dostep powietrza z zewnatrz czyli ustawiamy nasza klimatyzacje na obieg wenwetrzny.nastawia sie na zimno max i pelny gaz wentylatorow, przy silniku wlaczonym.Przed opuszczeniem obowiazkowym auta naciskamy ten sprej.ma takie zmyslny zawor ze trzyma caly czas do oproznienia flaszki.Zamykamy dzrwi i 15minut musi to chodzic.Flaszka sie oproznia po 5minutach.Pozniej jest krazenie wenetrzne.po 15minutach otwieramy drzwi gasimy silnik i wietrzymy tez okolo 10minut do usuniecia tego srodka z kabiny.Srodek zabija do 99,9%
wszystkich bakteri.Jest caly system odkarzony.Wszystkie zapachy znikaja.Czuje sie jak w szpitalu,sterylnie.Udalo sie .
Flaszka to markiSonax do odkaraznia AC systemow.Koszt wysoki okolo 15€.
Pzdr.Chepika 215.
Chepica215
michal2209
Model Samochodu: Epica 2007 LT 2.0 D Automat
Wysłany: 2014-07-11, 12:18
Komierowski napisał/a:
...Na szostym biegu lece troche wiecej....
Masz na myśli wsteczny? A może grzebałeś coś w skrzyni. Ja mam w swoim dieselku 5 biegów. :]
Pozdrawiam.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2014-07-11, 17:22
Wpisales sie w innym temacie Michale.
odpowiedziec mozna zawsze.Moja wersja ma 6 biegowa skrzynie. Hydromatic plus sekwencja.Ta wersja miala montowane skrzynie 6biegowe od roku 2007 .Tzw Epica z najwyzszej polki.Sa zamontowane wszystkie systemy trakcyjne jakie dotad wymyslil czlowiek.Skory,kola 17cali
Zupelnie inny silnik diesla.Po prostu ISUZU z Turbo doladowaniem . Cala Azja jezdzi na tych silnikach.Produkcja roczna okolo 16mln sztuk.Japonski z ciezarowki.Jest potwornie zrywny.Zostal przebudowany i dopasowany do samochodu osobowego.Oczywiscie to wykonala fabryka.Ten silnik zostal pozniej montowany na stale w Epice ale od roku 2009.
Tez tylko w modelach z najwyzszej polki.
Pzdr.Chepicka 215.
Chepica215
