Przesunięty przez: C77 2013-05-07, 11:21 |
[Lacetti] Manual oswietlenia tablicy L kombi |
tarna
Wysłany: 2012-10-14, 11:22 [Lacetti] Manual oswietlenia tablicy L kombi
Taki sobie manual komentujcie
manual |
griba
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lip 2013 Posty: 92 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-07-16, 08:52 Alternatywna metoda z regeneracją wkrętów
Bardzo ładnie pokazane. Ten problem z lampkami występuje również w NUII.
Alternatywny sposób dostępu do nich polega na rozwiercenia zardzewiałych wkrętów wiertłem około 4 mm i założeniu nowych spinek oraz blachowkrętów.
Po rozwierceniu starych wkrętów wyjmujemy całe lampki i wymieniamy żarówki. Dajemy nowe spinki i wkręty. Od spodu ładujemy smar na spinki. Główki wkrętów też pokrywamy smarem na równo z plastikiem lampki, a same otwory zalepiamy taśma izolacyjną. Dzięki temu łby wkrętów nie skorodują i przy następnej wymianie będzie można je odkręcić. A w miejsce żarówek W5W dajemy W3W - trochę dłużej wytrzymują i nie palą oprawek.
Niestety nie mam więcej zdjęć - tak to wygląda w praktyce > lampka i wkręty zaciągnięte smarem. Tutaj akurat widać zdjętą listwę, bo głównym celem naprawy było usprawnienie zatartego mechanizmu wycieraczki i regeneracja klamki klapy (przerdzewiała ośka i sprężyna). |
_________________ Pozdrawiam,
Griba
Wysłany: 2013-07-16, 09:44
griba napisał/a: | A w miejsce żarówek W5W dajemy W3W - trochę dłużej wytrzymują i nie palą oprawek. |
Ja poszedłem inną drogą. Kupiłem żarówki w5w ale ultra life
Na razie świecą już rok, czyli już dłużej niż standardowe w moim samochodzie |
griba
Wysłany: 2013-07-16, 09:54 A może LED?
Można też iść w LED, ale ja jestem tradycjonalistą i nie próbowałem. |
Griba
Wysłany: 2013-07-16, 11:10
hmm, nie wiem ile temu u mnie były wymieniane, ale chyba nadal świecą, zresztą nie sprawdzałem ostatnio jak będę już musiał wymieniać to raczej tylko LED. |
kapczur
Pomógł: 7 razy Wiek: 34 Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 73 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-07-16, 20:11
Ja mam ledy w schowku, kabinie, bagażniku, jako postojówki i oświetlenie tablic.
O ile w środku auta faktycznie światło jest mocniejsze i ledy się sprawdzają, o tyle te bardziej narażone na temperaturę/ warunki atmosferyczne często się przepalają
Zazwyczaj po jakimś czasie świeci tylko kilka z diod...
Dodatkowo średnio wyglądają zimne białe diody w komplecie ze standardowymi (źółtawymi) światłami mijania |
Novy
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-05-16, 19:21
Koledzy, potrzebuję ten manual kolegi Tarna, pisałem do Niego ale nie odpisuje, może ktoś posiada kopię?
Próbowałem dziś rozwiercić wkręty ale idzie to kiepsko i w ogóle przez klapę bagażnika jest kiepski kąt wiercenia. Jak nie będzie manuala to będę dalej próbował. |
_________________  |
