HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-09-14, 14:18 Włącznik świateł Cruze
krecik napisał/a:
a ile kosztuje przelacznik auto
Używki oryginału chodzą między 60-150 PLN,
nowy oryginał potrafi nawet do 4 stów dochodzić http://dochevroleta.pl/pl...e,-orlando/2609
możesz jeszcze kupić chiński zamiennik na ali i ebayu za jakieś 100-130 PLN
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-09-18, 10:39
Można też kupić używany oryginał z Astry IV i tylko podmienić płytkę z podświetleniem (brak bipolarnych diod)
BTW. chyba nikomu już nie podoba się oplowskie podświetlenie tego przełącznika,
nawet właściciele opli robią jego podmiankę na inny kolor
A mnie chodzi po głowie zmiana podświetlenia przycisku tylnych p. mgielnych na czerwone a przednich na białe
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-09-18, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Mnie też często, rozpoznaje w dzień po tym co pojawi się na blacie,
myslę że nawet jedna czerwona załatwiłaby sprawę, druga od przednich może zostać w oryginale.
W międzyczasie podrzuciłem ten pomysł koledze który powyżej zmienił oryginalne podświetlenie w astrowskim włączniku, tak wyszło:
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ Premium [Finlandia] Pomógł: 16 razy Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 414 Skąd: Toruń
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 42/45
93%
Wysłany: 2015-09-21, 23:18
wszim napisał/a:
Mnie się ciągle mylą te podobne do siebie ikonki.
Ja nie wiem Panowie jak Wy to robicie, że wam się to myli. Przecież to logiczne, że ten u góry to przednie a ten na dole to tylne światła przeciwmgłowe. I w sumie to nie wiem czy chciałbym robić taką choinkę na tym przełączniku. W chevi ten niebieski kolor podświetlenia jest bardzo fajny i elegancko wygląda w nocy. No chyba, że ma się opla z tym czerwonym odpustem
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-09-22, 11:30
rafic, jeśli np. używam auta lub tych świateł sporadycznie to po prostu zwyczajnie zapominam
który przycisk jest od których p.mgielnych, nie zaprzątam sobie tym pamięci
Co do logiki.... tylne lampy p. mgielne są wyżej niż przednie, a przyciski odwrotnie
Projektanci z GM Daewoo zrobili bardzo mądre i ładne rozróżnienie kolorystyczne czerwono świecących w nocy wyłączników na panelach radia i klimy, awaryjnych
więc to byłaby jedynie fajna kontynuacja tego trendu
Mała symulacja:
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-09-22, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-09-28, 11:56
Jasne, wszystko jest na 8 zatrzaskach.
Najpierw odciągasz te 6 po obwodzie, na końcu 2 w środku.
Kemoiz kiedyś pokazywał fotkę z zaznaczonymi zatrzaskami.
Przy podmiance trzeba będzie jeszcze sprawdzić jak tam jest z rezystorami, dla zbalansowanego, równomiernego świecenia obu przycisków.
Witam użytkowników.
Dziś właśnie przeszczepiłem zwykły włącznik na taki z trybem AUTO
i potwierdzam taka podmiana jest sensowna bo wreszcie można wyłączyć światła przy uruchomionym silniku.
wasciu
Wiek: 33 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 36 Skąd: Polska
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 9/11
81%
Wysłany: 2015-12-29, 21:10
Panowie - a takie pytanie: mam przełącznik AUTO, niby spoko, ale w Polskim prawie czujnik światła nie jest potrzebny, bo trzeba jeździć na dziennych cały czas. Więc w praktyce mam ustawione światła na drogowe bez przerwy. Z drugiej strony tryb auto, poza samym zapalaniem/gaszeniem świateł w zależności od pory dnia oferuje np podświetlenie dojścia do auta po otwarciu zamka z kluczyka albo przed zapłonem zapala tylko światła postojowe. Jeśli mamy non stop światła w ustawieniu drogowych to nawet jeśli ustawimy to w komputerze na panelu środkowym, to nic nam drogi nie oświetli.
Tak więc... można jakoś przeprogramować tryb auto tak, żeby korzystać z "benefitów" auto, ale świecić drogowymi przez cały dzień ?
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-12-29, 22:01
Ha ha ha!!!
wasciu, czy Ty masz Cruza sprowadzonego z zagranicy?
wasciu
HP: 0/61
MP: 29/29
EXP: 9/11
81%
Wysłany: 2015-12-29, 22:20
Tak, mam Włocha
Z bajerów przypomniało mi się jeszcze że w trybie "dziennym" panel środkowy świeci się trochę jaśniej. Jak jeżdże na trybie świateł drogowych to zawsze mam go lekko przyciemnionego, jakby była noc
Może w ASO mi to za drobną opłatą przeprogramują ?
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-12-29, 22:27
wasciu, Ty chcesz po prostu aktywować tzw. Skandynawię
(czyli automatyczne zapalenie świateł mijania w porze dziennej)
czyli coś co fabrycznie mają aktywowane wszystkie Cruzaki idące na rynek PL,
oraz za dezaktywację czego wielu na forum było skłonnych oddać w ASO nawet 200 PLN
lub pisać listy, apele i organizowac protesty do GM Poland że ona w ogóle jest i nie można jej wyłączyć
Oczywiście że możesz aktywować tą funkcję w ASO,
skasują pewnie tyle samo co innych za jej dezaktywację
