2013-02-14, 16:57
Włącznik świateł z AUTO w Cruze
wally
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2015-12-30, 19:13
wasciu, spróbuj przekręcić przełącznik 1x w lewo do oporu - u mnie to wyłącza/włącza światła mijania w trybie "auto"
wasciu napisał/a:
Pw Polskim prawie czujnik światła nie jest potrzebny, bo trzeba jeździć na dziennych cały czas.
W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami można jeździć na przednich przeciwmgłowych
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-12-30, 21:51
wally napisał/a:
... i na drodze oznaczonej znakiem jako krętą.
wally
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2015-12-30, 22:06
pawelwaw84 napisał/a:
tak, ale łącznie ze światłami mijania, a mnie chodziło kiedy można zamiast nich.
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-12-30, 22:41
spokojnie, wiem jak wyłaczyć światła w swoim cruze:->
chodzi o to że tryb AUTO jest w moim mniemaniu po to żeby raz go właczyć i zapomnieć. W normalnych krajach gdzie w dzień jeździ się bez świateł system wykrywania natężenia światła na zewnątrz ma sens - w polsce nie. Trzeba zawsze jeździć na światłach drogowych/mijania niezależnie od pory dnia. Tak więc nie widzę powodu dlaczego ktoś w Polsce chciałby aktywować "skandynawię" - skoro i tak w trakcie dnia trzeba się martwić żeby przestawić przełacznik z AUTO na mijania. Można się łatwo zapomnieć i nadziać na mandat :-/
Chevy Cruze LT 2010 VCDi 2.0
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-12-30, 23:41
Wasciu czy Ty chcesz na prawdę włączyć skandynawię w swoim aucie?! :-o Ja to bym się jej pozbył bardzo chętnie a Ty na odwrót to może się zamienimy co? :mrgreen: A tak na poważnie to ASO Ci ją aktywuje na życzenie, ale ja na Twoim miejscu wrzuciłbym po prostu dzienne w p-mgielne, które świecą na 30 albo 40% swojej mocy.
Wysłany: 2015-12-30, 23:52
wasciu napisał/a:
No właśnie po to jest "skandynawia" żeby się o to absolutnie nie martwić.
Obecnie się martwisz i musisz pamiętać o kręceniu przełącznikiem po uruchomieniu samochodu aby zapalić światła
Jeśli masz skandynawię to praktycznie w ogóle zapominasz że masz włącznik świateł,
tym bardziej jeśli jest fabrycznie AUTO. Poza tym skandynawia działa niezaleznie od rodzaju włącznika (z Auto czy bez Auto).
W Polsce montujemy włącznik AUTO po to by mieć w ogóle możliwość wyłączenia całkowicie świateł, bo bez tego zawsze coś się świeci.
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-12-31, 00:14
chyba się nie dogadaliśmy, albo nie mam "skandynawii" o której mówicie.
Nie - teraz mam cały czas na przełączniku mijania/drogowych - maksymalnie w prawo. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki gaśnie wszystko. Minus taki że nie mam bajerów o których mówilem: podświetlenie ekranów, dojścia do domu przez 15s etc.
Jeśli przełączyłbym na AUTO - to w trakcie dnia światła gasną, wiec przecież dalej muszę się martwić, żeby przełączyć na drogowe.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-12-31, 00:29
wasciu bo ty właśnie nie masz skandynawii aktywowanej.
Wysłany: 2015-12-31, 00:44
Hehe :) Dokładnie :-D
wasciu, w pierwszym swoim poście w tym temacie pytałeś de facto o aktywację skandynawii
wasciu napisał/a:
Tak więc... można jakoś przeprogramować tryb auto tak, żeby korzystać z "benefitów" auto, ale świecić drogowymi przez cały dzień ?
Rozumiem, że chodziło o światła mijania nie drogowe,
ale mniejsza o to, bo z Twojego pytania jasno wynikało że nie masz u siebie skandynawii,
(podczas gdy wszystkie polskie maja ją fabrycznie)
więc auto musi być spoza rynku polskiego.
napior
napior
Wysłany: 2016-02-27, 18:53
Witam, mam cruza z przełącznikiem bez auto czy moge jakoś włączyć światła kluczykiem
udało mi się aktywować tylko światła odprowadzające.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2016-02-28, 07:11
O ile dobrze zrozumiałem o co ci chodzi. Nie masz skandynawii a chciałbyś zapalać swiatła mijania automatycznie po uruchomieniu auta. Najprościej zostawić pokrętło świateł w pozycji włączonej. Zgasisz auto światła zgasną, uruchomisz zapalą się.
napior
napior
Wysłany: 2016-02-28, 11:55
Jest jakaś funkcja która pozwala zapalić kluczykiem światła, odblokowując zamki chyba na 15 sieć.
Ale nie mogę tego ustawić, jedynie udało się włączyć światła po wyjściu z auta po 30 sec same zgasły.
Wysłany: 2016-03-06, 18:21
Są różne funkcje, te które ma Astra J, ale Ty masz je w Cruze zablokowane.
Możesz za to podziękować firmie GM.
Dragen
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
EXP: 13/16
 81%
Wysłany: 2016-03-28, 11:00
Po włączeniu 0 nic mi się nie świeci.
Jak włączę AUTO na zewnątrz światła tez sie nie świeca. Dlaczego?
Wiem, że wcześniej jak włączałem tą opcje na AUTO to świeciła się kontrola informująca a teraz czy tam na 0 czy AUTO nic sie nie świeci.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-28, 20:10
Mi natomiast nie zawsze wylaczy swiatla po przelreceniu na off,tez nie wiem czemu.
