Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:48 |
Korek wlewu oleju manualnej skrzyni biegów |
Grzywacz
Model Samochodu: Epica 2.0D LT
Wysłany: 2012-10-27, 22:30 Korek wlewu oleju manualnej skrzyni biegów
Prawdopodobnie mam zużyty uszczelniacz lewej półosi - widać olej. Nie miałem nigdy kropel oleju pod autem, więc wyciek raczej jest delikatny. Ale ostatnio zauważyłem, że czasem jest opór przy wrzucaniu 1-szego i 3-ciego biegu, oraz lekkie szarpnięcia przy puszczaniu sprzęgła po wrzuceniu 2-giego biegu. Obawiam się to są przyczyny zbyt niskiego poziomu oleju w skrzyni. Olej powinien sięgać po krawędź otworu wlewowego, więc chciałem sprawdzić poziom. Jednak nie wiem gdzie jest korek wlewu, a rysunek w instrukcji jest bardzo kiepskiej jakości. Jeśli ktoś wie gdzie jest ten korek, to proszę o informacje/zdjęcie. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin |
Komierowski
Chepica
Pomógł: 12 razy Wiek: 81 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 389 Skąd: Szwecja Lund
Wysłany: 2012-10-28, 19:36
Witaj,
Najpierw dokladnie zlokalizuj dlaczego jest wilgotno.Nastepnie wymieniaj olej w skrzyni biegow na SAE 75W90 co 40kkm.
skrzynia biegow D-24 ma wlew od stony oski napedowe sruba nieznacznie liní powyzej
otworu osi napedowej .Spust u dolu.Nie pomyl jest jeszcze trzecia sruba wysoko jej nie ruszaj.
Skrzynia biegow D-33.Wlew posiada na wysokosci otworu do osi napedowej nieznacznie od srodka widoczne,a spust jest u dolu.
Sa to skrzynie manualne montowane w Epicach.
najlepiej sciagnij na internecie manual naprawczy z USA.Wszystko rozrysowane i wytlumaczone .Daja do uzywania na 4miesiace,potem znika.
Pzdr.Chepika 215. |
Grzywacz
Wysłany: 2012-10-28, 21:47
Dzieki za pomoc. Moglbys mi podeslac link do tego manuala o ktorym piszesz? |
Komierowski
Chepica
Komierowski
Chepica
Komierowski
Chepica
