Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 08:48 |
Nowe Lampy Przednie do Cruze |
Regulus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2014 Posty: 140 Skąd: z tamtąd
Wysłany: 2015-03-08, 22:50
Ale widzicie Panowie adnotację "Homologacja drogowa europejska brak"? I macie świadomość, że w razie czego (odpukać) automatycznie stajecie się sprawcą? |
_________________ user_03 |
hiroo
Model Samochodu: cruzels
Wysłany: 2015-03-09, 07:27
mario78 napisał/a: | Żadne ksenony do cruze'a nie mają niestety homologacji bo w oryginale nigdy takie w cruzie nie występowaly. |
Zabardzo sie nie znam. Oznaczac to bedzie ze moge jezdzic ale wrazie wypadku ozec moga ze to moja wina bo te światła nie maja homologacji? Czy gdy je zamatuje grozi mi mandat?
Na polskiej stronir mapet czy jakos tak sprzedawali te swiatla sa dostepne ale z dwoma kwadratami. |
Regulus
Wysłany: 2015-03-09, 09:22
Mogą i dać mandat i zabrać dowód. Ale najbardziej może zaboleć jak ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC. |
Wysłany: 2015-03-09, 09:25
Brak homologacji oznacza tyle że lampy nie są dopuszczone do stosowania na drogach unii europejskiej, policja jak się zorientuje to zatrzyma dowód rejestracyjny,jeśli diagnosta podczas badania technicznego się zorientuje to auto nie dostanie przeglądu i oczywiście ubezpieczyciel w razie wypadku będzie robił wszystko żeby nie wypłacić odszkodowania a to bedzie dla niego dobry pretekst. Tutaj masz podobny temat klik . Więc takie lampy każdy montuje niestety na własne ryzyko.
Tematy uległy samoscaleniu |
Wysłany: 2015-03-09, 11:31 Re: cruze światła
hiroo napisał/a: | Czy do mojego modelu podejdą? tu jest napisane rok 11 a ja mam z 2009r. |
Podejdą bez problemu.
Tabelką się nie sugerujcie bo dotyczy Cruzaków made in USA,
gdzie pierwszy rok modelowy zaczął się dopiero w 2011. |
hiroo
Wysłany: 2015-03-09, 13:05
Ktos z was ma te swiatla zamontowane. I czy byly juz przypadki mandatow itp. |
misiek
Model Samochodu: chevrolet cruze
Wysłany: 2015-06-20, 00:03 Lampy przednie w Cruze zamiana na soczewkowe
Witam panowie potrzebuje rady zamieniłem reflektory przednie na soczewkowe (h4 na h7) i tu mały problem jak wiadomo w h4 jadąc na światłach mijania dajemy długie gasną mijania .w nowych reflektorach są osobno mijania i drogowe i tu jest mały problem jadąc na mijania zapalam drogowe gasną na ten czas mijania jak rozwiązać to aby mijania nie gasły przy zadziałaniu drogowych . |
Wysłany: 2015-06-20, 17:20
Wydaje mi się, że tu wychodzi problem softu BCM. Sterownik steruję pracą świateł mijania. Działa to na zasadzie przekaźnika. Możliwe również, że przy montażu coś źle podłączyłeś. |
barus
Wysłany: 2015-06-21, 13:31 Re: lampy przednie w cruze zamiana na soczewkowe
misiek napisał/a: | Witam panowie potrzebuje rady zamieniłem reflektory przednie na soczewkowe (h4 na h7) i tu mały problem jak wiadomo w h4 jadąc na światłach mijania dajemy długie gasną mijania .w nowych reflektorach są osobno mijania i drogowe i tu jest mały problem jadąc na mijania zapalam drogowe gasną na ten czas mijania jak rozwiązać to aby mijania nie gasły przy zadziałaniu drogowych . |
Nie do końca rozumiem twój problem?
Jeśli jedziesz na światłach mijania i przełączasz na drogowe to normalne, że gasną mijania.
Jeśli w analogicznej sytuacji j.w. dajesz tylko krótki sygnał św. długimi to w tym przypadku mijania nie powinny gasnąć. Jeśli gasną, to źle coś podłączyłeś. |
Wysłany: 2015-06-21, 21:14
barus kolega wymienił ori lampy z żarówką H4 na jakieś lampy soczewkowe H7 a tam masz osobno i długie i krótkie światła i wtedy zawsze do świateł mijania dołączają się długie. Mi się wydaję, że to właśnie przez BCM. Pewnie by trzeba było spiąć obwód świateł mijania z długimi, żeby świeciły obie żarówki przy zapalonych drogowych. |
barus
Wysłany: 2015-06-21, 22:00
To mnie zaskoczyłeś. Jak świecą długie to powinny świecić też soczewki? (mijania) |
barus
Wysłany: 2015-06-21, 22:17
rafic napisał/a: | barus kolega wymienił ori lampy z żarówką H4 na jakieś lampy soczewkowe H7 a tam masz osobno i długie i krótkie światła i wtedy zawsze do świateł mijania dołączają się długie. Mi się wydaję, że to właśnie przez BCM. Pewnie by trzeba było spiąć obwód świateł mijania z długimi, żeby świeciły obie żarówki przy zapalonych drogowych. |
Jeśli tak jest jak piszesz to w żadnym wypadku nie można spiąć tych żarówek razem.
Da się to zrobić inaczej. |
misiek
Wysłany: 2015-06-22, 22:15 Re: lampy przednie w cruze zamiana na soczewkowe
barus napisał/a: | misiek napisał/a: | Witam panowie potrzebuje rady zamieniłem reflektory przednie na soczewkowe (h4 na h7) i tu mały problem jak wiadomo w h4 jadąc na światłach mijania dajemy długie gasną mijania .w nowych reflektorach są osobno mijania i drogowe i tu jest mały problem jadąc na mijania zapalam drogowe gasną na ten czas mijania jak rozwiązać to aby mijania nie gasły przy zadziałaniu drogowych . |
Raczej nie ma mowy o błędnym podłączeniu te lamy są już wyposażone w gotowe kabelki pasujące do fabrycznych |
