2013-12-26, 23:47
Oswietlenie wnetrza Orlando
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-01-01, 15:19
etac_owiec napisał/a:
Niektorzy kupuja lampke z Insignii, gdzie jest lampka srodkowa.
Ale dla pełnego efektu trzeba wymienić światłowód z podświetlenia przycisków :twisted:
guzik1978
EXP: 10/25
 40%
Wysłany: 2013-01-01, 16:15
A to można wymienić?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-01-01, 18:18
Jeszcze tego nie próbowałem, ale póki co można po prostu nie podłączać podświetlenia 8-)
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-10-11, 14:18
opoka napisał/a:
Trzeba wyjąć lampę z przodu(dwa wkręty)
Gdzie te wkręty? To są te które widać po otworzeniu lusterka do obserwacji kabiny? Czy jeszcze jakieś inne, czy jakieś zatrzaski?
Julek35
Julia Artz
Pomogła: 2 razy
EXP: 2/14
Wysłany: 2013-10-11, 16:07
Dwa czarne wkrety T20 wglebi obudowy lampy, które trzymaja ja do sufitu.
Спасибо тебе, Боже, что я не бандеровец!
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-10-11, 23:43
Dziś próbowałem wyciągnąć delikatnie tą lampę ale delikatnie się nie da. Oprócz śrubek trzymają solidnie blaszki. Miałem słabe oświetlenie więc odpuściłem na razie.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-10-13, 23:23
Bez obaw, blaszki są giętkie i jest ich 4. Dwie od przodu i po jednej z boku.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-10-13, 23:44
Ha. Dzięki choć po niewczasie. Takich fotek mi brakowało ale przy świetle dziennym dzisiaj uda ło mi się otworzyć bez zepsucia.
paulr
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2013-12-10, 01:33
czytałem dużo narzekań na słabe oświetlenie wnętrza:) mi to tam osobiście nie przeszkadza, zresztą podświetlanie i tak mam przeważnie wyłączone na stałe, ale dziś pod marketem zaparkowałem obok innego orlando. Jakimś dziwnym trafem jak wróciłem facet obok pakował zakupy ale w oczy rzuciło mi się że we wnętrzu mimo późnej pory jasno jak w letni bezchmurny dzień, rzut okiem i widzę że świeci mu się cały sufit, zagadałem więc o co chodzi i facet po prostu kupił rolkę taśmy LED i zamontował w kuchni pod szafkami a co mu zostało podłączył do tej lampki, bezpośrednio pod jej sterowanie i 12V pasek przez całą długość auta a jasno jak w dzień, nie wiem ile taki pasek może kosztować ale podobno cała rolka około 50zł. podobno nic nie trzeba wiercić, a całość to podłączyć odpowiednie 2 kabelki i na taśmie przykleić do podsufitki:)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-10, 22:44
Ostatnio wpadłem na ciekawe info jakoby światłowód w podświetleniu przycisków niektórych wersji tej lampki był bipolarny,
tzn. posiadał zdolność do świecenia zarówno na czerwono (opel) jak i akwamarynowo (chevy) - w zależności czy podany jest plus czy minus :->
Ale muszę jeszcze zweryfikować w rzeczywistości to info jak tylko jakaś wpadnie mi w łapki :)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-23, 15:50
No i dziś wpadła mi w ręce wyżej wymieniona lampka - rafic chyba jestem szybszy od Ciebie :wink:
Jest to wersja z Astra IV kombi 2012, zapewne non-OPC lecz standard, cena 60 PLN.
Jak widać z tyłu ma światłowód dający podświetlenie pod każdy z pięciu przycisków.
Póki co nie sprawdziłem czy działa on bipolarnie, bo nie mam zasilacza na 12V,
ale poszukam i może coś znajde, bo nie chce mi się czekać do wiosny żeby sprawdzić to dopiero w aucie :-)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2013-12-25, 14:14
No to dobra wiadomość widzę. Jak już podłączysz to daj znać jaki efekt wyjdzie, to też wtedy będę szukał jej jak opętany :mrgreen:
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-25, 22:33
Tadam! :mrgreen:
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2013-12-25, 22:40
No i bajka ! A Ty ją kupiłeś gdzieś na aledrogo czy dostałeś od kogoś kto ma/miał astre ? ;-)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2013-12-25, 23:15
Kupiłem za 60 pln na szrocie opla w Wysogotowie :mrgreen:
Na mój gust ona musi pochodzić z jakiegoś OPC, bo ponoć tylko tam są wszędzie bipolarne diody led, lub podwójne ledy w podświetleniach, WSZĘDZIE :shock:
ale do ich uruchomienia potrzebny jest jakiś dedykowany moduł aktywujący wszystkie ukryte funkcje.
Wtedy cała czerwień w podświetleniach przechodzi w błękit ze startu,
a przy aktywacji trybu OPC zmienia kolor na czerwony tak jak to robi podświetlenie zegarów (w oryginale)
i odwrotnie jeśli chodzi o podświetlenie w oryginale, które jest już czerwone w oryginale ze startu, a powinno być niebieskie.
3:30
Dodatkowo te lampki z Buicków też mają bipolarne diody, czyli kolor podświetleń jest zmienny - ale ich w Europie nie kupimy :-(
Takie są pokrótce wyniki mojego skromnego śledztwa,
mogę jeszcze dodać że tam jest tylko jedna SMD a kolor jej światła jest przenoszony poprzez bezbarwny światłowód na wszystkie przyciski,
więc jeśli ją wymienisz i wstawisz inną to taki kolor będziesz mieć na przyciskach ;-)
