2013-02-15, 15:59
Orlando z LPG
opoka
EXP: 12/14
  Wysłany: 2012-11-10, 20:26   Orlando z LPG
Mam pytanie do kolegów ,którzy mają już gaz LPG.
Czy jest możliwość zamontowania wlewu gazu przy wlewie paliwa?
W którym miejscu zamontować panel sterowania gazem (przełącznik)?
Paput77
Model Samochodu: Orlando 1,8 LT + LPG
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2012-11-10, 21:40
Gaz zakłada do Chevroletów firma Czakram (mają wyłączność) i wszystkie O mają wlew w zderzaku więc myślę, że nie ma szans na wlew w innym miejscu, ale może masz jakieś znajomości i Ci założą tam gdzie chcesz. Przełącznik gazu robią na plastiku pod gałką zmiany biegów a początkiem hamulca ręcznego.
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2012-11-11, 00:48
W Chevy Cruze zaznaczyliśmy że chcemy wlew obok wlewu paliwa i tak też jest. LPG było montowane w Delta-Plus Chorzów.
comtv
EXP: 1/20
Wysłany: 2012-11-11, 11:55
Jak zakładałem gaz w moim to pytałem o montaż wlewu przy korku paliwa. Powiedzieli, że z jakichś tam przyczyn technicznych nie jest to w Orlando zalecane i lepiej załozyć w zderzaku. Nie drążyłem specjalnie tematu.
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-11-11, 12:43
Montaż w zderzaku jest łatwiejszy bez konieczności rozbierania auta. Jestem przed montażem gazu w Orlando i interesuje mnie czy rzeczywiście montaż przy wlewie paliwa jest możliwy czy odmowa wynika z wygodnictwa montażysty?
Potrzeba ukrytego wlewu jest prosta jakiś idiota z innym idiotą wymyślili sobie, że w parkingu podziemnym nie może parkować auto na gaz. Wiele opinii prawnych wskazuje, że umieszczanie zakazu wjazdu aut zasilanych LPG na parking podziemny jest nieprawne i można go zaskarżyć. Jedyny akt prawny, który to reguluje to jest Prawo Budowlane, które wymusza warunki techniczne garażu podziemnego i jest to raczej problem budowlańców i administracji, żeby ich obiekt miał odpowiednią instalacje wentylacyjną. Problem z LPG to prawidłowa wentylacja zapobiegająca uduszeniu się z powodu braku tlenu(gaz jest cięższy i opada w najniżej położone części budynku. Ale jakieś barany wymyśliły sobie ,że jak gaz to może wybuchnąć ALE OPARY BENZYNY NIE WYBUCHNĄ???
Reasumując żeby się z idiotami nie boksować lepiej zamontować ukryty wlew ( taka jest rada jednego z prawników).
Wysłany: 2012-11-11, 13:04
A nie jest tak (pytam, nie twierdzę), że właściciel terenu, budynku, może samemu decydować, jakie samochody mogą wjechać, a jakie nie?
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-11-11, 15:45
A jeśli jesteś współwłaścicielem i zarząd wspólnoty zadecyduje, że, z gazem nie wolno wjeżdżać to masz miejsce w garażu, ale nie wolno ci z niego korzystać. A jeśli nie podporządkujesz sie uchwale wspólnoty to wspólnota może oddać sprawę do sądu , że łamiesz postanowienia wspólnoty, jeśli ustalą, że srebrnym nie można wjeżdżać to sie z kichasz a nie wygrasz ..........
Zapłaciłeś 30 tyś za miejsce w garażu i stoisz pod chmurką.
Ale ty też możesz oddać sprawę do sądu, że wspólnota ogranicza ci możliwość korzystania z własności bez uzasadnienia prawnego?(Dlaczego nie można z gazem?)
I KTO WYGRA??????
Lepiej ukryć gaz i mieć spokój nikomu sie nie chwalić no chyba ze ustalą ,że białym nie wolno(bo mam białe Orlando
Wysłany: 2012-11-11, 15:57
Ja mam ukryty ( w lacetti) pod klapką :)
W poprzednim miałem na zewnątrz, ale był ciemnogranatowy. Obecny jest jasny i nie chciałem mieć czarnej plamy na zderzaku.
Czytając ten temat widzę, że ukryty korek ma też inne zalety :cheers:
Will
EXP: 6/8
Wysłany: 2012-11-12, 21:08
http://www.radzimy.co/odp...a-lpg-w-garazu/
http://isip.sejm.gov.pl/D...=WDU20020750690
http://www.dasta.pun.pl/viewtopic.php?id=180
http://www.jp259.pl/index...age;topic=179.0
itd.
Temat stary jak świat LPG, ale są także takie przypadki:
http://motoryzacja.interi...ych,1724242,324
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-11-24, 16:03
Czy jest możliwość zamontowania wlewu gazu przy wlewie paliwa w Orlando?
Wysłany: 2012-11-25, 19:43
zawsze jest tylko jest pytanie ile jesteś w stanie za to zapłacić :)
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-11-29, 15:50
endriu333 napisał/a:
można założyć wlew gazu przy wlewie paliwa, dopłata w Orlando 300zł
gogos
gogos
Model Samochodu: Orlando 1.8 LTZ
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-02-15, 12:39
Czy jak mam nowe Orlando 1.8 i zamontowaną instalację LPG mogę w trakcie docierania silnika spokojnie jeździć na LPG, czy też powinienem bardziej eksploatować go na benzynie i od czasu do czasu zapodawać LPG? Jak długo trwa docieranie?
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2013-02-15, 17:20
Silniki są dotarte na hamowniach
Można śmigać bez obaw
Wysłany: 2013-02-15, 19:04
Widziałeś, kiedyś kilkanaście do kilkaset silników docieranych na hamowniach w fabryce silników? :shock:
Dzisiaj jedynie części do silników są produkowane w trochę lepszych klasach dokładności niż kiedyś. Takie hamownie to urban legend, niestety.
Aha uruchomienie silnika i "przejechanie" przez wszystkie prędkości obrotowe to nie jest docieranie.
