2013-02-15, 15:59
Orlando z LPG
Wysłany: 2013-02-15, 19:15
Teraźniejsze silniki też trzeba docierać, ale w mniejszym stopniu niż to było 20 lat temu. Tak jak esjot, napisał, lepsze materiały i dokładność wykonania.
gogos
gogos
Model Samochodu: Orlando 1.8 LTZ
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-02-16, 09:10
Więc jak docierać, aby silniczek działał jak najbardziej optymalnie? Czy docieranie powinno przebiegać przez 5000km, 10000km? Co z używaniem gazu podczas docierania?
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-02-16, 10:56
Cały trik polega na tym, by dobrze obsadziły się pierścienie na tłokach. Jeśli będziesz jeździł zbyt delikatnie to zbierze się nagar a zbyt niska siła, idąca na tłoki, nie wystarczy by dobrze ułożyć pierścień. Silnik będziesz 'ciasny', czyli będą większe opory, a co za tym idzie, większe zużycie paliwa i gorsza dynamika. Z kolei, jak za mocno będziesz dociskał, pierścień ułoży się dobrze, ale może (zw względu na brak idealnego spasowania) porysować cylinder, co z kolei doprowadzi do 'brania oleju'. Z drugiej strony, auto będziesz dynamiczniejsze, ale w ogólnym rozrachunku, zrobi mniej kilometrów, zanim zacznie brać olej (w większych ilościach).
W dużym skrócie, masz jeździć normalnie. Przy małym przebiegu unikać ostrego przyspieszania z małej prędkości obrotowej. Czyli nie trenuj opcji: 3 bieg, 2000obr, i gaz w podłogę. Dalej, zbyt długa jazda na zbyt wysokich obrotach może doprowadzić do zerwania tzw. filmu olejowego. Czyli unikaj ciągłej jazdy z obrotami np. 4000 i więcej. Zbyt delikatnie też nie jeździj - tak jak napisałem, jeździj normalnie. Staraj się tylko unikać sytuacji ekstremalnego przeciążania silnika.
Zanim zaczniesz go mocniej cisnąć daj mu się dobrze rozgrzać, tylko pamiętaj że olej nagrzewa się dłużej niż płyn chłodniczy. Innymi słowy, jak płyn będzie miał właściwą.
temperaturę, to olej potrzebuje jeszcze 5-10 minut.
Na dotarcie wystarczy 3000-5000 km. Tak naprawdę to on się będzie docierał jeszcze dłuuugo powyżej tej odległości, ale mocniejsza jazda już mu nie zaszkodzi.
Co do gazu - pierwszy 1000 dobrze jest zrobić na benzynie, ze względu na uszczelniające właściwości nagaru. Gaz wypłukuje nagar, ale zanim go wypłucze, silnik zdąży się ułożyć.
Wysłany: 2013-02-16, 11:07
gogos napisał/a:
Przy 1.8 wystarczy 2000-3000 KM.
Z resztą sam to poznasz po tym, gdy zyska pełną elastyczność.
gogos
gogos
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-02-16, 18:06
Bardzo Wam dziękuję koledzy za dobre rady. :-)
Ciekaw jestem dlaczego w salonach montują instalację gazową w nowych autach, jeżeli należy pojeździć z początku na benzynie?
A czy orientujecie się czym różni się model Orlando dostosowany do instalacji gazowej od modelu niedostosowanego do montażu instalacji gazowej? Czy to jakaś ściema?
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-02-16, 18:15
gogos napisał/a:
Bo żyją z serwisu. Auto użytkowane na gazie od początku, najprawdopodobniej, zrobi mniej kilometrów od tego które najpierw jeździło na PB. Czyli wcześniej pokaże się w serwisie - nawet jeśli nie w autoryzowanym, to przecież części kupić trzeba, a te główne, potrzebne do remontu i tak kupisz tylko od producenta :)
Wysłany: 2013-02-17, 01:30
gogos napisał/a:
Wzmocnioną głowicą.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-02-17, 18:10
Tak przy okazji, znalazłem w instrukcji obsługi (Cruze) fragment dotyczycący docierania silnika (str.234):
Docieranie nowego samochodu
W celu poprawy sprawności silnika, zoptymalizowania zużycia paliwa i zapewnienia długoletniej bezproblemowej eksploatacji, przez kilkaset pierwszych kilometrów stosować się do poniższych zaleceń:
■ Unikać ruszania z całkowicie wciśniętym pedałem przyspieszenia.
■ Nie dopuszczać do wysokich prędkości obrotowych silnika.
■ Unikać silnego hamowania za wyjątkiem sytuacji koniecznych. Umożliwi to prawidłowe dotarcie hamulców.
■ Aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika oraz w celu oszczędzania paliwa, unikać gwałtownego ruszania, dużych przyspieszeń i długotrwałej jazdy z dużą prędkością.
■ Unikać przyspieszania z całkowicie wciśniętym pedałem przyspieszenia na niskich biegach.
■ Nie holować innych pojazdów.
Wysłany: 2013-02-17, 19:17
Kaczy.mk napisał/a:
I to powinna być najlepsza odpowiedź dla tych co mówią, że silników nie trzeba docierać. Są to święte zasady eksploatacji nowego silnika i nie zmieniły się one od bardzo dawna. Ja ze swojej strony dodam, że delikatniej jeździłem tak gdzieś do 2000km
gogos
gogos
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-02-17, 19:26
esjot I jak Ci się autko sprawuje? Czy masz może autko z LPG?
Mi w salonie wrzucili LPG po 500 przejechanych km. Przejechałem nim już 1700km i bardzo rzadko i na krótki moment włączam instalację LPG. Postaram się podocierać auto do 3000 km i nie będę go eksploatował na gazie, aby wszystko się ułożyło.
Dziękuję za Wasze rady.
Wysłany: 2013-02-17, 19:32
gogos napisał/a:
Tak z LPG, ale założonym przy 27kkm poza ASO :) Nie chciałem w serwisie nawet z innego problemu. Jeśli coś by było nie tak to nie wiedziałbym ja jak i wspaniałe ASO, czy awaria jest z winy samochodu czy coś psuje LPG. Poza tym bałem się odpowiedzi w stylu tak ma być na LPG.
LPG w ASO kosztowało też stanowczo za dużo, a później czekały by mnie za drogie przeglądy w ASO
Oczywiście możesz jeździć na gazie i pewnie nic się nie stanie.
Ale może dociągnij do 2kkm dla pewności.... 8-)
gogos
gogos
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-02-17, 19:43
esjot dziękuję
A proszę wejdź na temat: "prędkościomierz"
Paput77
Model Samochodu: Orlando 1,8 LT + LPG
EXP: 6/11
 54%
Wysłany: 2013-09-28, 22:57
Cześć
Taka mała informacja :-)
Ostatnio byłem na przeglądzie gazu w Warszawie i okazało się że Czakram zrezygnował z obsługi serwisowej tylko zakłada gaz, oddał to firmie EPG. Może ktoś się orientuje czy to tylko w Warszawie? Czy też tak macie w innych miastach?
Beesting
Model Samochodu: Orlando 1.8 z LPG
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2013-10-28, 00:36
Orientuje się ktoś może, czy mogę kupić samochód w jednym ASO, a w drugim gazować? Pytanie, ponieważ kupuję O w Mucha Tychy i tutaj na forum i w necie piszą nieciekawe opinie o serwisie (w przeciwieństwie do salonu, o którym piszą dobrze).
kornik
Wysłany: 2013-10-28, 10:37
Witam czy ktoś jeździ orlando nie przystosowanym do zasilania LPG. Zamierzam zagazować swoje i zastanawiam się czy ma rację bytu. Pozdrawiam
