2013-02-15, 15:59
Orlando z LPG
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-10-30, 06:09
kornik napisał/a:
Witam czy ktoś jeździ orlando nie przystosowanym do zasilania LPG. Zamierzam zagazować swoje i zastanawiam się czy ma rację bytu. Pozdrawiam
Ja mam zagazowane. Ma rację bytu. Kupiłem w dużej mierze ze względu na LPG w nowym aucie z pełną gwarancją. Jak na razie do LPG nie mam zastrzeżeń.
Beesting
Model Samochodu: Orlando 1.8 z LPG
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2013-10-30, 22:43
No dobra. Zarówno ASO jak i CAC stwierdzili, że gazuje się w tym samym miejscu co się kupiło. To dotyczy tej promocji LPG za 1zł. Niby oczywiste, ale gdyby ktoś się zastanawiał to odpowiedź gotowa :)
Beesting
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2013-10-30, 22:47
I jeszcze jedna informacja. CAC poinformował, że montaż przez ASO wlewu gazu przy wlewie benzyny jest możliwy i nie powoduje utraty gwarancji na perforację blachy (elementu w którym wlew jest montowany).
Pozdrawiam.
kornik
Wysłany: 2013-11-01, 10:06
wszim dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie do ciebie. Kiedy założyłeś instalację( czy w czasie gwarancji) a jeśli tak to napisz jak z gwarancją. Pozdrawiam
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-01, 23:56
kornik, Kupiłem auto razem z gazem. Z takim wyjechałem z salonu. Na wszystko jest gwarancja.
nekroskop
Model Samochodu: Orlando 1.8 LS+ LPG
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-11-28, 08:14
Nie wiem czy to normalne (moj pierwszy LPG ) , ale u mnie od początku tygodnia gdy tylko pojawiły się temperatury w okolicach zera problem z przełączeniem sie na LPG.
Odpalam rano auto przejadę kawałek i auto zamiast tak jak zawsze automatycznie przełączyć się LPG piszczy piskami co sekundę. Wyłączam wtedy intalacje- (czerwona dioda) i jadę na benzynie dziś np. musiałem poczekać aż auto się nagrzeje do swojej temperatury i przełączyłem guzikiem i po chwili autko jechało na gazie.
Wczoraj wieczorem po przejechaniu 70 km i godzinnym postoju , auto przełączyło się automatycznie po kilkuset - ale widać trzymał jeszcze temperaturę.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-28, 08:46
Coś z ciśnieniem na listwie nie tak. Jechaj do gazmenów, niech naprawiają.
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-11-28, 09:27
nekroskop, jak czytałem kupowałeś Orlando od razu z gazem, możesz dopisać, o ile się orientujesz, czy ASO montowało instalację samo czy wysyłali do Czakramu?
Ostatnio właśnie się zastanawiałem, po ilu nieudanych próbach regulacji LPG w ASO można by pojechać sobie do Czakramu, żeby specjaliści zrobili to raz a dobrze, a później wysłać pismo do ASO z żądaniem zwrotu kosztów regulacji (w Czakramie) i straconego czasu na ich usiłowania. :twisted:
Pozdrawiam, Krzysiek
nekroskop
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-11-28, 09:41
Z tego co wiem to ASO. W sumie chyba też wolałbym jechać do Czakrama niż do ASO.
Ale nie wiem czy tak można ( chodzi o gwarancję ) w sumie jedno ASO mam pod nosem
bo chyba nie muszę jechać tam gdzie kupiłem ?
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2013-11-28, 10:07
Czarkam jest autoryzowany do napraw i przeglądów instalacji BRC w Chevroletach, więc taniej i lepiej będziesz miał to zrobione w Czakramie.
Tylko instalować nie mogą (bez utraty gwarancji), co jest największym minusem dla posiadaczy Chevroletów. Właśnie rozpracowuję ten temat, ale chyba się poddam, bo co ASO, to dostaję większą cenę (Auto Żoliborz Praga wycenił mi dzisiaj koszt montażu na 6-6,5 tys PLN).
wszim
EXP: 22/45
Krzysiek_81 napisał/a:
Montowało ASO Marimex w Krakowie wyszkolone przez Czakram. Ponieważ jest tam obsadzany gotowy dopasowany do tego silnika kit BRC to teoretycznie nic nie powinno się złego dziać, o ile instalacja złożona i skonfigurowana jest zgodnie z wytycznymi i dokumentacją. Jasne jednak, że mogą zdarzyć się niespodziewane sytuacja z którymi panowie z ASO nie poradzą sobie tak jak wieloletni fachowcy z czakramu dla których dany objaw od razu sugeruje przyczynę i rozwiązanie. Mnie na razie nie dzieje się nic złego, instalacja pracuje idealnie.
nekroskop
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2013-11-28, 10:51
U mnie też chodziło idealnie przez 6 tys km ( pierwsze 2 tys jeździłem tylko na benzynie )
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2013-11-28, 23:08
nekroskop napisał/a:
Najechałem 4 tys z tym że na benzynie tylko jeden pełny bak.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2013-11-30, 20:56
Mam przejechane ponad 6,5 tys. km na LPG. Dziś udałem się do instalatora LPG spoza ASO. Wpiął kompa w instalację, ruszyliśmy w trasę i dopracował to, co fabrycznie uniwersalne.
Tutaj link z opisem http://forum.chevrolet.or...p?p=35002#35002 .
1.8 16V LPG
nekroskop
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2014-03-17, 20:32
Problem rozwiązany podczas przeglądu w ten sposób ze panowie obniżyli temperaturę przełączenia z 40 na 30 stopni.
