2013-02-15, 16:02
Cruze 1.6 113KM a LPG?
milosh
EXP: 1/19
  Wysłany: 2012-11-14, 17:06   Cruze 1.6 113KM a LPG?
Czy możecie dać znać jak spisuje się Wam gaz w silniku jak w temacie?
Ile już przejechaliście na LPG i czy były jakieś problemy?
Wysłany: 2012-11-15, 09:10
teoretycznie 1.6 nie jest przystosowane do LPG a domyślam się, że kupiłeś auto używane... wiesz gaz zamontuj w dobrym warsztacie i nie żałuj kasy na instalację a będzie dobrze - ja osobiście polecam instalkę Land-Omegagas....
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-11-15, 10:30
chyba nikt tutaj nie dał LPG do tego silnika,zdaje mi się żę temat już gdzieś jest założony
aveo sedan 1.4 SOHC
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-11-15, 15:35
ryjek napisał/a:
nie mogę takiego znaleźć :-/
Wysłany: 2012-11-15, 17:36
ryjek napisał/a:
Post |10 Lut 2011|, o 21:52 KLIK
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-11-15, 21:36
Tamten wątek ogólnie dotyczy LPG w Cruzie. W tym interesuje mnie gaz w konkretnym silniku. Jeśli ktoś ma z nim jakieś doświadczenia bardzo proszę o podzielenie się nimi.
Będę wdzięczny :)
Wysłany: 2012-11-15, 21:42
milosh napisał/a:
Kolega instalował LPG do tego silnika.
DanielB50 napisał/a:
Ja zagazowałem Cruza 1.6 , dobra instalacja w Firmie Czekram to koszt 3800 (sekwens 24 + lubryfikacja) - zagazowany przy 6 tyś. km. obecnie 10 tyś. śmiga pięknie a przy tankowaniu widać różnicę.
DanielB50
EXP: 4/11
Wysłany: 2012-11-16, 11:15   Gaz w 1.6
Po przejechaniu ok. 6 tyś km wrzuciłem instalację - samochód miał wtedy pól roku, teraz ma dwa i pół i śmiga pięknie.(zrobiłem już na gazie ok. 30 tyś. km.) Instalacja zamontowana w firmie Czakram (sekwens 24 +lubryfikacja-dla ochrony gniazd zaworowych) - koszt 3800. Nie ma różnicy w mocy pomiędzy jazdą ma benzynie i gazie. Daniel666 też tam zakładał i nie słyszę by narzekał. Co prawda straciłem gwarancję na silnik, ale kto nie ryzykuje ten nie zyskuje. Reszta samochodu jest normalnie na gwarancji, a na przeglądach złego słowa nie usłyszałem z serwisu.
Cruze 1,6 Base
zbyg
EXP: 12/13
Wysłany: 2012-11-25, 22:08
Na autokąciku spotkałem sie z informację że te silniki nie nadają się do LPG, ze względu na sposób regulacji luzów zaworów.
Lanos 1,6 402 kkm LPG na urlopie
Lacetti SX 1,6 88kkm LPG
HP: 1422/10164
  Wysłany: 2013-03-12, 19:50
Dokładnie,
pozwolę sobie w tym względzie zacytować wypowiedź kolegi Nuki_tsw:
[Silnik 1.6 w Cruze]
Jest to mutant Z16XER z Opla i nie ma hydraulicznej regulacji luzu zaworowego.
Jedne silniki z takim napędem zaworu działają na LPG bez większych problemów, inne wymagają częstej kontroli i regulacji luzu, żeby nie zrobić sobie kuku.
A pamiętać należy, że jeśli luzy reguluje się przez wymianę szklanki, to tanio na pewno nie będzie.
W takiej sytuacji część oszczędności z jazdy na gazie bierze w łeb.
A chodzi o to, żeby nie była to część lwia.
I okazuje się, ze dotyczy to zarówno silników 113 i 124 KM.
Pod gaz nadawał się silnik 109 KM, który pochodził z Laczków, ale nie wiem, czy on w ogóle szedł na polski rynek...
johnny53
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LS
Wysłany: 2013-10-10, 10:19
Mam zainstalowaną instalację Zenit OBD do tego silnika. Nie ma róznicy w osiągach. Spalanie 9l lpg bez klimy z klimą 10l lpg.
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2013-10-15, 16:14   Jak to wyregulować?
Panowie proszę o pomoc!
Czy któreś z tych ustawień jest lepsze od drugiego?
Próbować regulować samemu czy od razu podjechać do serwisu lpg?
Wysłany: 2013-10-25, 11:25
chyba samemu nie dasz rady - proponuję dobry warsztat LPG
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2013-10-26, 13:01   Re: Jak to wyregulować?
milosh napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Zerknij tu: http://lpg-forum.pl/brc-s...t21459-150.html
Daniel666
Cruze 1.6
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2013-12-27, 22:17
Witam! Podtrzymuje słowa kolegi "DanielB50" i dziękuję za wzmianke o mnie hehe! Mam taką samą instalacje jak DanielB50 i identyczny silnik. Przejechałem ok 25000 może wiecej tysiecy i nic nigdy nie działo sie.Po pierwszym roku użytkowania byłem na przeglądzie w Czakramie tam gdzie montowano gaz i sprawdzano mi luzy na zaworach i było ok i bez zmian(miałem zalecane sprawdzenie luzów po roku jazdy ponieważ były mierzone bezpośrednio przed instalacją i chcieli sprawdzać czy coś się złego nie dzieje).O by tak dalej wszystko hulało . moim zdaniem może ta lubryfikacja robi dobrą robote. Pozdrawiam!
