2013-02-16, 09:52
Stuki w przek?adni kierowniczej
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2012-11-20, 10:40   Stuki w przekładni kierowniczej
Jak oddawałem Captivę na akcję serwisową dot. modułu ABS zgłosiłem stuki na kierownicy podczas ruszania w lewo, kiedy koła są skręcone do skrętu 90o. Diagnoza - uszkodzona maglownica, do wymiany albo można regenerować. Jeszcze na gwarancji miałem to samo i wymieniali jakiś zestaw naprawczy wspomagania. Fajansiarstwo zrobione jest chyba z plasteliny. Regeneracja 400-600zł z 1 roczną gwarancją, o koszcie nowej nie chcę wspominać.
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-11-20, 11:17   Re: Stuki w przekładni kierowniczej
herman00 napisał/a:
Na usługe nawet na gwarancji powinno dawać kolejną gwarancje na naprawiany element.
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2012-11-20, 14:55
No tak ale to było ponad 3 lata temu, mój klekoczący i skrzypiący wóz ma już prawie 6 lat. Dorasta.
malyal
malyal
Model Samochodu: Captiva 2.0D
Wysłany: 2012-11-22, 17:27
U mnie jest podobny objaw mój mechanik przy okazji wymiany sprzęgła stwierdził że to tylko stabilizator :) zobaczymy za 2 tygodnie. Przy czym moja "maleńka" ma już przejechane ponad 167 tysi.
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2012-11-23, 10:50
No to kolega ma chyba tytanowe te stabilizatory - myślę o łącznikach stabilizatorów. Mi te łączniki wymieniali 2 razy na gwarancji i po gwarancji wymieniałem dwa razy. Teraz też już puka, ale z tyłu i to inny typ pukania.
[ Dodano: 2012-11-26, 10:08 ]
No i jeszcze jedno potwierdzenie, żeby nie jeździć do ASO. 200m od mojego domu jest mały warsztat, który prowadzi 2 panów. Nie zatrudniają jakichś mechaniorów, tylko wszystkie naprawy robią sami. Doświadczenie duże - wiele lat pracy w ASO Mitsubishi. Robiłem u nich przegląd i mówię "sąsiad, w ASO stwierdzili stuki w maglownicy i według nich maglownica do wymiany lub ewentualnie do regeneracji". "Sąsiad" zajrzał i od razu naprawił, bo to jakiś luz w kolumnie kierowniczej, który można kasować - taka sama konstrukcja jest w Maździe - stwierdził "sąsiad". Koszt regulacji 50zł i już nie ma stuków. W ASO naciągnęliby mnie na wymianę.
malyal
malyal
Wysłany: 2013-01-29, 09:00
No i stało się po wymianie wszystkich gumeczek okazało się że dalej puka przy ruszaniu.
Konieczna była regeneracja magla kosztowała 830 zeta ale się opłacało nice nie puka nic nie stuka :) a minęło już 2 tygodnie.
Niestety dzisiaj moja "maleńka" znów mnie zaskoczyła :( świeca się kontrolki od trakcji abs-u, zjazdu powolnego i napędu!! kurcze kiedy ja to wszystko ogarnę. :!:
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2013-02-04, 11:19
Drogi kolego, pedał gazu do wymiany. Miałem to samo, tylko na gwarancji. ASO dłubało i wymieniało jakieś wiązki przewodów, ale potem dostali wskazówki z Korei i wymienili "zespół przyspieszenia" i jak ręką odjął. Ale i tak musiałem potem do brakorobów jechać, bo nie zaprogramowali mi tempomatu, wyjechałem w trasę i tempomatu nie dało się włączyć. Niestety w przypadku tego zespołu przyspieszenia to raczej tylko ASO, bo właśnie trzeba mieć oprogramowanie. Jak Ci wymienią nie zapomnij spytać czy zaprogramowali tempomat.
Ja właśnie wróciłem z ferii we Włoszech i generalnie OK, tylko na tym zagramanicznym paliwie, po dłuższej trasie i nocnym postoju ciężko mi się uruchamia silnik. Kręci ale zaskakuje za 3-4 razem i jest oczywiście wielka chmura czarnego dymu.
