2013-02-14, 23:12
Tłumik do Cruze
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-11-26, 22:27
wilu136 napisał/a:
Średnio liczac tłumik wytrzymuje w aucie 7 lat, więc nie opłaaca się ć firmom zajmujacym sie wydechami produkować czegoś co bedzie jeszcze przez 4 lata zalegać w magazynie
Myślę że przy skraplaniu z instalacją LPG 7 lat dla tłumika jest nieosiągalne.
Ale 3 to okres minimalny więc mam jeszcze trochę czasu, pozostaje liczyć że pojawią się zamienniki :)
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-11-26, 22:38
Gdybyś był na spotkaniu grupy Śląskiej to byś wiedział, że niektórzy pracują w zakładach produkujących te tłumiki :)
Wysłany: 2012-11-26, 22:45
milosh, powinieneś też już zacząć szukać nowego silnika i nadwozia :roll: wybacz ale dopiero co kupiłeś nowe auto z gwarancją a już szukasz na Allegro do niego tłumika?
Jeśli chcesz już wybiegać na przód to zacznij myśleć o podstawowych materiałach eksploatacyjnych takie jak filtry, świece, przewody WN które z racji posiadania instalacji LPG trzeba będzie wymienić częściej.
Póki wydech sprawny to polecam Ci ten KLIK temat :mrgreen:
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-11-26, 22:52
huri_khan napisał/a:
milosh napisał/a:
Są aż tak bezawaryjne czy aż tak trudno dostępne?
Kolejny powód żeby nie ominąć kolejnego ;)
[ Dodano: 2012-11-26, 22:56 ]
Marco napisał/a:
Nie kupiłem samochodu nowego tylko 3 letnie.
Wydaje mi się normalne że przed zakupem samochodu sprawdzałem ceny część które prawdopodobnie przyjdzie wymienić - między innymi tłumika (w astrze g w ciągu 4 lat wymieniłem 1 tłumik środkowy i 1 końcowy). Zastanowiło mnie dlaczego wśród ponad 52000 ofert tłumików na allegro nie ma ani jednego do Cruza - stąd postanowiłem podzielić się spostrzeżeniem - ot i cała historyja :)
Wysłany: 2012-11-27, 10:04
kolego MArco Cruze 1.8 i chyba 1.6 nie posiadają przewodów WN - są na listwie NN ;) to tak w ramach ścisłości a poprzednik zapyhtaniem ma trochę razji - najstarsze cruzy są już po gwarancji i warto wiedzieć czy jest się skazanym na oryginały z ASO czy są już jakieś zamienniki....aczkolwiek pocieszające jest że tłumiki w cruze są rzeczywiście dość solidnie zrobione ...
Wysłany: 2012-11-27, 12:09
endriu333 napisał/a:
Tak oczywiście tam są DIS-y ale i one nie są wieczne poz tym świece czy tak czy tak trzeba wymieniać.
milosh napisał/a:
Rozumiem. Myślałem że masz nowe auto.
Raczej na zamienniki nie ma co na razie liczyć. Ewentualnie szukać oryginałów ale poza ASO.
Trzeba się też liczyć z tym że te auta nie są tak popularne jak Fiat, Opel czy VW gdzie do nich można kupić części na prawie każdym rogu.
Od 2008r do Aveo T255 zamienników jest tyle co w jednej ręce na palcach można policzyć :roll: a na oryginały z Bredy trzeba czekać minimum tydzień :twisted:
Piteros
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-06-27, 11:38   Tłumik środkowy do wymiany
Padł tłumik środkowy.
W ASO jak dzwoniłem to mi serwisant powiedział że czas oczekiwania na część 1 miesiąc - koszt 690zł. I to nie jest fajne.
Natomiast powiedział też, że pasuje do mojego Cruza jakiś tłumik od Astry - byłby w tej samej cenie - tylko już nie zdradził od jakiej Astry.
I to daje nadzieję.
Czy ktoś mógłby mi pomóc i wskazać jaki to byłby ten tłumik od astry? Może udałoby mi się coś samemu namierzyć i wydaje mi się że mogłoby mnie to mniej kosztować.
Mam Cruze 2012 1.8 LPG HB - kod produktu dla mojego tłumika to 13 319 636.
Z góry dzięki za wskazówki.
Wysłany: 2016-06-27, 15:45
Hmm ciekawostka, tłumiki środkowe od 1.6 i 1.8 prawdopodobnie różnią się czymś między sobą.
Natomiast Cruze 1.8 zawsze miał dokładnie ten sam tłumik środkowy montowany, niezależnie od roku modelowego czy rodzaju nadwozia (13319636).
A więc Piteros jakąkolwiek używkę z Cruze ustrzelisz będzie ok, tańsza i bez miesięcznego czekania
byleby od 1.8 :wink:
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-06-27, 16:26
jak długo wytrzymuje układ wydechowy co pierwsze padnie ? a jakie są numery części do 1.6?
Wysłany: 2016-06-27, 17:07
Cruze 1.6 (LDE) - tłumik środkowy 13317220
