[Lacetti] Wyci?ganie wgniece? bezinwazyjnie |
daxi
Model Samochodu: chevrolet
Wysłany: 2012-11-28, 22:24 [Lacetti] Wyciąganie wgnieceń bezinwazyjnie
Da się samemu skutecznie wyciągnąć takie wgniecenia, gdzie lakier nietknięty czy to ściema? |
tarna
Wysłany: 2012-11-29, 08:27
Są ludzie, warsztaty co to zrobią na cycuś glancuś i jest dużo fuszer majstrów. |
Wysłany: 2012-11-29, 08:31
Jest oferta różnych wynalazków KLIK lecz osobiście to tego podchodzę sceptycznie |
Wysłany: 2012-11-29, 10:17
Używałem/używam tego na pistolet klejowy. Efekt - lepiej niż przed użyciem, ale nie idealnie
Ogólnie można spróbować.
Naprawia się też podgrzewając opalarką i schładzając gwałtownie, ale jeszcze tego nie próbowałem. Polecam youtube |
daxi
Wysłany: 2012-11-29, 20:18
Eee jak nie próbowałeś, a koledzy wyżej też odradzają, to ja wybiorę lepiej serwis puller Będzie bezpieczniej I dzięki za zainteresowanie |
Wysłany: 2012-11-29, 21:50
To jest jakiś specjalny klej, którego się używa? I jak wygląda jego zmywanie po użyciu ?
Mam Fiata CC i chętnie bym na nim popróbował tego wynalazku ale nie wiem czy nie będzie gorzej. |
Wysłany: 2012-11-29, 22:10
Może i powinien być specjalny, ale ja używałem zwykłego kleju na gorąco.
Z odrywaniem nie mmam problemu. Jeśli źle przykleisz to nawet podczas odciągania gotów jest się samo odkleić. Jeśli dobrze się trzyma to podwadza się go od którejś z krawędzi (tak jak naklejkę)
W dalszym ciągu polecam youtube.
dla przykładu |
Wysłany: 2013-02-08, 17:46
Ja mam na masce jakieś wgniotki, ale może najpierw wypróbuję sposób z suszarką i sprężonym powietrzem, jeszcze zerknę czy się nie da opukać od spodu. |
Komierowski
Chepica
Pomógł: 12 razy Wiek: 78 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 389 Skąd: Szwecja Lund
Wysłany: 2013-02-08, 19:07
Wszelakie zlote raczki i majstrowie robia tak;
czyscza dokladnie drzwi i nakladaja natryskiem szpachle jak wgniecenia sa nieznaczne .nastepnie szlifuja na pelna gladkosc i zachowanie profilu drzwi.jezeli glebsze wgniecenia to nakladaja szpachle na te miejsca wgniecione nastepnie szlifuja i znowu tryskaja szpachle az uzyskaja powierzchnie idealna.podklad wyrownanie i lakier wlasciwy.Niema sladu i nie bedzie.najgorzej jak majsterek i fuszerek nakladaja szpachle na wgniecenie nawet 50mm. Wchoddzi w takie miejsc okolo kilogramna szpachli /zywicy/.Wystepuja takie naprezenia i potem to z hukiem odskakuje.Ale wszystkie wgniecenia do 2mm lub 3mm beda sie trzymac do konca zywotnosci auta.Taka naprawa jest lepsza niz wymiana np blotnika gdzie oszczedzajac nie daja masy gluszacej lub zabespieczajacej i w momencie odbioru jest super ale po roku lub dwoch rdza zre wszystko.
Pzdr.chepica 215 |
trombka
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2013-12-04, 17:37
Da się usunąć wgniecenia bez lakierowania. Airconstruction ma taki sposób na usuwanie wgnieceń. Efekty są ciekawe, a koszty nieduże. Po wgnieceniach nie pozostają żadne ślady. |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2013-12-04, 22:08
Bez inwestycji nie da sie nic zrobic.Lepiej zlecic warsztatowi niech sie martwia.
Napewno taniej niz sie samemu bawic.Nasuwa sie pytanie male wgniecenie przeszkadza komus.Nie ilosc wgniecen ma odniesienie do ceny pojazdu lecz tylko wiek.
Moja Epica posiadala malych wgniecen w momemncie zakupu z piec na drzwiach. Olalem to gdzy wywalanie pieniedzy na estetyke nic niedaje tylko napycha kieszen warsztatowi. Przejechalem juz ponad 40kkm i nikt jeszcze nie zapytal sie mnie o te male bukle na drzwiach.samochod juz jest stary ma 6lat a chodzi dobrze to tylko jezdzic .
Nie jestem osoba publiczna tylko prywatna i co komu do tego.
Warsztat zrobi pomaluje i zglowy.Wyciagniesz ale sie okaze ze lakier uszkodzisz gdyz niemasz praktyki i problem.
Jezeli blotnik lub dzrwi zakupic na zlomie i wymalowac i bedzie tosamo.
Pzdr.Chepica 215. |
