2016-01-12, 23:10
Akumulator w Cruze i Orlando
HP: 139/3484
  Wysłany: 2012-12-01, 18:14   Akumulator w Cruze i Orlando
Padł mi akumulator po postoju 6 dniowym
Ostatnio wiele rzeczy podłączałem, wiec nie byłem zdziwiony ze go rozładowałem. Ale aku był naładowany w 100% i teraz ZONK po 6 dniach postoju na parkingu.
Moje pytanie jaki jest akceptowalny pobór prądu w stanie spoczynku? U mnie pokazuje cos tak jakby 0,03A. Nigdy nie pamiętałem tej warosci jaka jest w samochodzie.
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-12-01, 20:01
a masz alarm?,radio z tego co wiem to ci się wyłącza całkiem tak(jedne są w stanie czuwania i czerpią prąd)
aveo sedan 1.4 SOHC
Wysłany: 2012-12-01, 20:09
user_01 napisał/a:
30mA (wartość prawidłowa) upływności nie jest w stanie rozładować w pełni sprawny i naładowany akumulator nawet w miesiąc tak więc zalecam przeprowadzenie testu akumulatora. Podjedź do kogoś kto ma tester i będziesz od razu wiedział.
Jakie jest napięcie w stanie spoczynku?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-01, 20:16
Marco napisał/a:
user_01 napisał/a:
Zobacze juro, jak sie bedzie zachowywac. Jak nie to serwis.
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2012-12-01, 22:17
Pobór wygląda na prawidłowy. Raczej będzie to problem z samym akumulatorem.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-02, 16:36
AdamT napisał/a:
Napiecie po naladowaniu to 13,21V a po 4 godzinach to juz 12,7V
Wysłany: 2012-12-02, 18:18
Napięcie 12,7V w stanie spoczynku jest jak najbardziej prawidłowe. Teraz jest tylko pytanie czy ten akumulator trzyma pojemność i jak on się zachowuje pod obciążeniem.
Podjedź gdzieś kto ma tester i niech przeprowadzi badanie stopnia naładowania i zdolności rozruchowej bo inaczej tego nie sprawdzisz.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-03, 20:33
Marco napisał/a:
Wizyta w serwisie i akumulator do wymiany. Niestety trzeba czekać bo chyba nawet na magazynie nie ma.
sekator
sekator :-)
Model Samochodu: Orlando
Wysłany: 2012-12-05, 00:35
user_01 napisał/a:
AdamT napisał/a:
Jak po 4h ma 12,7 to znaczy, że albo coś pobiera prąd albo padł, prawidłowo powinno być w okolicy 13V a 12,7 to chyba w mrozy albo po kilku miesiącach składowania :-|
Wysłany: 2012-12-05, 08:00
sekator, koledze oberwała się cela a w tym przypadku dyskusja o 300mV różnicy nie ma już sensu. Proszę też brać pod uwagę tolerancję błędu pomiaru ±2%.
Ogółem przyjmuje się że napięcie w stanie spoczynku powyżej 12,5V jest napięciem prawidłowym.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-14, 20:15
Marco napisał/a:
No i kicha. Akumulator ściągnęli, ale dzisiaj zauważyli ze pobór prądu jest 0,44A, a tester w dniu dzisiejszym pokazał "akumulator dobry". Najdziwniejsze ze pobór sie zmienia, raz jest 0,03A, a przy kolejnym pomiarze znowu 0,44A.
Oczywiście starzy koledzy nie potraktowali mnie jak kolegę tylko jak klienta i powiedzieli ze w związku z tym ze radio inne, ze LEDy zainstalowane szukanie przyczyn będzie płatne.
Kurna tylko dlaczego tego nie powiedzieli tydzień temu.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-12-21, 00:09
Masakra jakaś, u mnie po miesiącu nieodpalania auta przez Listopad/Grudzień, odpalił "na dotyk" 8-)
Wysłany: 2012-12-25, 13:22
Benzyna :mrgreen: Autor tematu ma diesla
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-12-29, 16:34
A no fakt, to niech się cieszy, że nie ma też systemu START/STOP :mrgreen:
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-29, 20:07
System chyba ma blokadę jak napiecie na akumulatorze jest zbyt niskie i nie pozwala na wyłączenie silnika
