2016-01-12, 23:10
Akumulator w Cruze i Orlando
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-12-29, 20:27
No tam raczej jest też całkiem inna bateria, bo przy tradycyjnej to raczej taka zabawa w Start-Stop-Start-Stop za długo by nie potrwała :mrgreen:
Swoją drogą jestem ciekaw w przyszłości opinii o "niezawodności" akumulatorów w Cruzakach z Start/Stop. I na temat rozruszników też :twisted:
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-29, 20:30
Za dwa miesiące będzie miał mój ojciec chevroleta z układem START/STOP wiec będę raportował na bieżąco.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-12-30, 09:13
user_01 napisał/a:
System chyba ma blokadę jak napiecie na akumulatorze jest zbyt niskie i nie pozwala na wyłączenie silnika
W którym momencie sprawdza to napięcie ? Przecież podczas pracy aku jest ładowany i nie ma zbytnio możliwości sprawdzenia napięcia na samym akumulatorze (bez ładowania).
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-12-30, 09:48
huri_khan napisał/a:
etac_owiec napisał/a:
W instrukcji jest zapis ze nie działa
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-12-30, 14:39
Jeśli sprawdza to pewnie tylko czy występuje moment pełnego naładowania akumulatora,
więc w momencie gdy akumulator jest całkowicie naładowany to przestaje go ładować oraz daje możliwość korzystania z tego systemu. Ale to tylko moje domniemanie.
Może ktoś kto ma 1.4T pod maską napisze jaka tam jest bateria albo fote wrzuci? :twisted:
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-12-31, 00:00
Aku jest cały czas ładowany, alternator podaje napięcie (około 14,4V) jedynie prąd może się zmieniać ale znowu z drugiej strony część prądu pobierają inne systemy. Więc jestem ciekaw skąd system wie że podczas prawy aku jest odpowiednio naładowany bądź nie.
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2012-12-31, 07:54
Ma elektroniczny regulator za pomocom połączenia z komputerem reguluje ładowaniem
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-03-26, 19:43
Mam takie pytanie z ciekawości. Czy akumulator w Cruze ma otwierane cele (np. w celu dolania wody destylowanej) czy to jakaś konstrukcja zamknięta.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-26, 19:49
kiniu napisał/a:
Talich alumulatorów to juz chyba nie ma na rynku. Są samoobsługowe
Wysłany: 2013-03-26, 23:11
user_01 napisał/a:
kiniu napisał/a:
Są, są, na jesień kupowałem akku od pewnego producenta z Myszkowa, i są normalne korki.
A "samoobsługowość" polega na tym, że nie trzeba go dodatkowo ładować (jeśli w aucie jest sprawna instalacja) :roll:
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-27, 09:02
SebaSRS napisał/a:
user_01 napisał/a:
kiniu napisał/a:
Ja mialem na mysli, ze producenci samochodów z takich juz nie korzystaja (ja nie widzialem)
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2013-03-27, 09:44
Chodziło mi o to czy w oryginalnym aku są korki po pokrywką czy nie.
Bo z powyższych nie bardzo mogę wywnioskować
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-03-27, 10:18
kiniu napisał/a:
Pewnie są, ale nikt do nich nie zaglada i nawet sie nie zaleca.
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2013-03-27, 11:27
W aku bezobsługowych są normalne korki tylko czasami żeby je otworzyć potrzeba siły i śrubokręta co uniemożliwia ich ponowne zamontowanie.
Wysłany: 2013-03-27, 11:56
user_01 napisał/a:
W takiej sytuacji, to się zgadzam
