2016-01-12, 23:10
Akumulator w Cruze i Orlando
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-12-27, 19:41
Prawy plus 60AH i 540A 242 x 175 x 175 [mm] ?
Do Lanosa i do BMW kupiłem z serii blue i są bdb.
No widzę, ze silver jest tylko 20 zl droższy od blue a ma lepsze parametry.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2014-12-27, 23:06   Prąd rozruchowy Cruze 1.8
pool80 napisał/a:
Tak, zgadza się, z tym że 540A rozruchowego to moje minimum,
bo fabrycznie jest jeszcze mniej, jedynie 525A (wg normy europejskiej) :roll:
Ja ostatecznie nie kupiłem akumulatora Varty do Cruze ze względu na jedynie 24-miesięczną gwarancję.
Wsadziłem akku o parametrach 65 AH i 630A, identycznej wielkości w stosunku do fabrycznego 242x175x175
oraz co przeważyło, 48-miesięcznej gwarancji.
W następnych dniach spróbuję wrzucić fotki i opis wymiany,
bo jak widzę po mojej skrzynce PW, nie dla wszystkich jest to aż takie oczywiste :wink:
HP: 1422/10164
  Wysłany: 2014-12-27, 23:33   Nowy akumulator w Cruze
Dzisiaj po 4,5 latach eksploatacji pożegnałem swój fabryczny akumulator w Cruze :-P
i powitałem nowego następcę :-D
Oby służył jak poprzednik :mrgreen:
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2014-12-29, 17:23
C77, trochę krótko wytrzymał jak na fabryczny. W Epice wymienialiśmy po 7 latach. :-) Widać, że to już nie jest ta jakość co kiedyś.
Evanda
Epica
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-02-04, 12:26
Po rozwiniętym temacie widzę, że koledzy wielokrotnie wymieniali już akumulator w Cruzie. Mam pytanie. Czy po odłączeniu klem trzeba na nowo wszystko ustawiać, tzn. centralny zamek, alarm, ustawienia radia z programowaniem stacji, skrzynkę kontaktów telefonu i kluczyk zwłaszcza w ASO, czy można to robić zupełnie bezkarnie. Na razie jeszcze nie miałem tego problemu, ale może się przydarzyć.
Zdzisław
Wysłany: 2015-02-04, 12:32
ja akurat nie wymieniałem akumulatora ale musiałem zdjąć kierownicę i na dobę rozłączyłem zasilanie od AKU i gdy ponownie zasiliłem auto prądem nic się nie stało - zero błędów, utraty danych - jedyny minus w moim przypadku to konieczność zaprogramowania "czujnika" skrętu a raczej zrobienie jego ponownej adaptacji ale było to oczywiste w momencie zdjęcia kierownicy więc podejrzewam, że sama wymiana AKU niczego nie robi.....
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-02-04, 19:24
Jedynie chyba zegarek trzeba ustawić po długotrwałym odłączeniu jeśli nie używa się jego synchronizacji z RDS :-)
BTW widzę że nie wstawiłem fotek z wymiany swojego aku :-o
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-02-04, 19:28
C77 ile czasu Ci wytrzymał fabryczny aku?
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-02-04, 19:49
Od jesieni 2010 do gwiazdki 2014, czyli zaczął klękać w czasie 5 zimy.
Można było go spokojnie reanimować (ładować) np co 3 dzień i bym przeciągnął tak tą zimę, a latem mrozów brak :mrgreen:
ale akcja niewarta fatygi :-) poza tym ja czasem zostawiam auto na klika dni poza domem wiec i tak musiałem kupić nowy aby mieć pewność że odpali :)
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-02-04, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-04, 19:55
niemalże jak złoto :) oby służył jak najdłużej...
Mitko
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-02-07, 19:50
CR77 jak się zdejmuje ten panel z przykręconymi kablami przy "+" ? Czy trzeba odkręcić wszystkie kable i wyjąć akumulator z tym panelem, a potem to się zdejmuje ? Jak się wyjmuje tą blachę osłonową od strony przodu, u mnie aku jest wielki i dokładnie nie widziałem co to za wynalazek. Trochę rozjaśniła mnie wcześniejsza fotka.
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-02-09, 13:38   Jak wymienić Akumulator w Cruze
Mitko, trzeba tylko kleme + odkręcić - jeśli dasz radę to prze tą małą klapkę +, jesli nie to całą możesz otworzyć,
później ściągasz ją z aku bo jest na zaczepach, dlatego wysokość nowego AKU musi być taka sama żeby właściwie na nim usiadła :-)
Blachę osłonową śrubokrętem n dole podważasz jej blokadę i wyskakuje.
Zaraz wrzucę jakieś fotki :)
HP: 1422/10164
Wysłany: 2015-02-09, 14:02   Demontaż akumulatora w Cruze
Klapka "panelu" w pełnym otwarciu - odkręcamy tylko klemę + na samym Aku
Zdjęta klema +
Po zdjęciu panelu z aku -
akumulator wyjechał :arrow: panel zostaje
Zaczepy nakładki na akumulator widoczne bliska - nie połamcie!
Mitko
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-02-09, 23:54   Jak wymienić akumulator w Cruze
Dzięki, teraz widzę jak podejść do tematu. Nie wiedziałem jak ten panel jest zaczepiony do aku. :)
HP: 1422/10164
  Wysłany: 2015-02-24, 14:46   Tuborg GOLD 65Ah 630A TG565-063
W związku z pytaniem na PW o konkretny akumulator na jaki wymieniłem swój stary w Cruze,
wrzucam też dla innych linki do niego, bo faktycznie jakoś nie padło to w tym temacie:
http://akumulatorypolska....30a-p-1811.html
http://sklep.prostowniki-...30a-p-1945.html
