Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:57 |
DRL-e do Cruza |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2013-01-26, 12:44
C77 napisał/a: | To niech moderator przeniesie te posty do tematu o tempomacie i nie będzie problemu
W temacie włącznika świateł ostatnio wpadłem na pomysł wykorzystania funkcji AUTO w manualu,
tzn. wykorzystania tego położenia po to aby wyłączyć światła, które wciąż świecą. Zobaczymy co się stanie w praktyce |
Nie czaje. Można trochę jaśniej bo właśnie zamawiam te ledy na Aliexpress.com i jak przyjdą to będę walczył. Chodzi o to że jak przekręcę przełącznik świateł w lewo z pozycji auto na 0 to światła mijania zgasną? I wtedy, plan jest taki, że zapalają sie LEDY. Genialne! |
_________________ tomi333 |
Wysłany: 2013-01-26, 13:15
tomi333 napisał/a: | C77 napisał/a: | To niech moderator przeniesie te posty do tematu o tempomacie i nie będzie problemu
Przeciez pisze o tym od dwoch miesiecy. Sam mam tak podlaczone LEDy. Wkurza tylko ze trzeba pamietac zeby wlaczyc w tunelu i jak jedziesz jak sie sciemnia.
Dalsza ewolucja bedzie na wiosne i podepne automat bod juz istniejacy czujnik zmierzchu.
Cos podobnego jest juz na ebay.com tutaj |
tomi333
Wysłany: 2013-03-08, 10:36
Zamówiłem podobne światełka i juz do mnie przyszły
http://www.aliexpress.com..._563107663.html
Jedna rzecz mnie martwi. nie ma na nich wytłoczonej homologacji (LR lub E cos tam).
Masz to na swoich lampach i czy po zamontowaniu nie doczepią sie policjanci przy kontroli? |
Wysłany: 2013-03-08, 10:53
Zadna chinszczyzna nieoficjalna nie ma homologacji.
Ale poziom jasnosci i sposob mocowania nie pozwala myslec ze to jakas podroba.
U mnie wszyscy sie pytaja czy to tak w oryginale było? Policja zatrzymuje tych z listwami z szafek a'la swiatla dzienne.
Jedynie co planuje to zakleic to czarna tasmą scott, i wyjme bezpiecznik jak bede robil badania techniczne za rok.
Po co ma sie przyczepiac
Ile zaplaciles na poczcie koszty dodatkowe? |
tomi333
Wysłany: 2013-03-08, 11:01
Na razie nic. Zapłaciłem na alliexpres kartą kredytową i przyjechało kurierem do mnie. W sumie to nie orientowałem się jeszcze o co chodzi z tym cłem ale na razie nic mi nie przyszło. Mam sam się tym zająć czy coś dostane z urzędu celnego? A jestem w aso umowiony na jutro na podłączenie tych świaleł za 150 zeta. Zobaczymy jak sobie poradzą |
Wysłany: 2013-03-08, 12:08
tomi333 napisał/a: | Na razie nic. Zapłaciłem na alliexpres kartą kredytową i przyjechało kurierem do mnie. W sumie to nie orientowałem się jeszcze o co chodzi z tym cłem ale na razie nic mi nie przyszło. Mam sam się tym zająć czy coś dostane z urzędu celnego? A jestem w aso umowiony na jutro na podłączenie tych świaleł za 150 zeta. Zobaczymy jak sobie poradzą |
Jak masz juz u siebie to juz zalatwione i nic nie zaplacisz. Masz szczescie |
tomi333
Wysłany: 2013-03-12, 16:11
Wczoraj udało mi się założyć w aso światła do jazdy dziennej zakupione w aliexpress z chin.
Powiem że jakościowo są bardzo dobre ale wystąpiły problemy podczas zakładania.
Panowie w aso podłączyli światełka które działały z automatyką świateł i działały super gdy było jasno, tzn, świeciły się same ledy. Jednak gdy czujnik załączał światła mijania, ledy przygasały ale nie gasły do końca. No i niestety tak był zaprogramowany ten sterownik w chinach. Panowie pokombinowali z wsadzili jakiś przekaźnik oryginalny ze znaczniek GM ( kosztował 50 zeta ekstra) i teraz ledy działają jak należy. Gasną całkiem gdy automat załącza światła mijania. Może ten przekaźnik jest np z astry lub insigni. Także jestem zadowolony ale martwi trochę brak homologacji. Co będzie jak niebiescy będą coś z tymi światełkami wnikać? |
szary77
Człowiek z miasta
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 103 Skąd: RLU
Wysłany: 2013-03-12, 16:34
Bez fotek sie nie liczy
Swoją drogą fajnie że dało się jednak temat ogarnąć. |
_________________ Ukradli.... |
Wysłany: 2013-03-12, 16:54
tomi333 napisał/a: | Wczoraj udało mi się założyć w aso światła do jazdy dziennej zakupione w aliexpress z chin.
Mialem ten sam problem, dalem przekaznik za 15 zl z funkcja NO NC i chodzi. Teraz szykuje automatyke do czujnika zmierzchu (znaczy sie kolega z innego forum pomaga mi to wykonac) |
tomi333
Wysłany: 2013-03-12, 17:10
tomi333 napisał/a: | Co będzie jak niebiescy będą coś z tymi światełkami wnikać? |
Jak to co?
Najmniej mandat,
dalej zabranie dowodu,
lawety ściągać nie powinni, bo w końcu możesz je rozłączyć i tak dojechać do warsztatu i SKP
Dlatego aby tego uniknąć skseruj sobie jakąś homologację od świateł DRL,
które posiadają dopuszczenie na Europe,
i będziesz mógł ich wysyłać na drzwo w razie W |
Wysłany: 2013-03-13, 08:32
C77 napisał/a: | Dlatego aby tego uniknąć skseruj sobie jakąś homologację od świateł DRL, |
Homologacja ma być naniesiona na światłach, a ksero możesz sobie trzymać dla lepszego samopoczucia |
tomi333
Wysłany: 2013-03-13, 08:56
huri_khan napisał/a: | C77 napisał/a: | Dlatego aby tego uniknąć skseruj sobie jakąś homologację od świateł DRL, |
No dobra. Wiadomo że jak ktoś ma lampeczki ledowe jak z choinki zamontowane byle jak i byle gdzie to na pewno niebiescy się doczepią. Ale z takim zamontowaniem jak moje to wygląda na oryginale jak np w fordach lub kia-ch. Wiec myślę że nie powinno być problemów. Taki paradoks. Jeździ tyle złomów które nie wiadomo jakim cudem (akutat wiadomo ) przechodzą badania techniczne, z niesprawnym zawieszeniem, hamulcami, światłami mijania co ledwo świecą i jest OK. |
Wysłany: 2013-03-13, 09:56
Taka podkładka w postaci ksera z homologacja załatwia w praktyce sprawy z niebieskimi na 95%
w przypadkach spornych dotyczących czy to przyciemnianej foli czy dodatkowych świateł
(chociaż w tym pierwszym wypadku mogą badać jeszcze przepuszczalność miernikiem)
Poza tym w Cruze na halogenach jest coś chyba naniesione,
więc w razie dalszych dociekań trzeba tylko wcisnąć pałom kit, że to się odnosi do całości
Przecież jakiś krawężnik, który pewnie pierwszy raz zobaczy Cruze na oczy,
nie ma pojęcia, że w Cruze halogen, a ramka reflektora z DRL to dwie różne rzeczy
A jak będą jeszcze uparci to powiedz im, że homologacja jest naniesiona od wewnętrznej strony obudowy i niech się wczołgują pod auto
i tak nic nie zobaczą bo jest osłona |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-04-05, 11:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-03-24, 18:04
No to ja juz mam pelna automatyke swiatel. WLaczam rano switala gasna zapalaja sie DRL. Wjazd do tunelu zapalaja sie normalne lampy. Normalnie bajka. Kosztowało mnie to 140 zł i czteropak piwa. |
