Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:57 |
Schematy Elektryczne do Cruze |
pstopin
Model Samochodu: cruze sedan 2011
Wysłany: 2012-12-11, 19:55 Schematy Elektryczne do Cruze
może ma ktoś schemat elektryczny do cruza chciałbym podłączyć ledy które zamontowałem w miejscu przeciwmgielnych?
Będę bardzo wdzięczny. |
Wysłany: 2012-12-11, 21:57 Re: [Cruze] schemat elektryczny do cruza
pstopin napisał/a: | Witam,
Niestety musisz zapodac sobie TIS Chevrolet, lub podac informacje ktorą cześć schematu potrzebujesz. |
Wysłany: 2012-12-11, 23:58
A jaki to rok modelowy jest? Sedan/HB? |
pstopin
Wysłany: 2012-12-12, 21:22
Jest to sedan z 2011 1,6 124km a schemat jest mi potrzebny dla mojego elektryka do montażu ledów do jazdy dziennej, w moim cruzie światła mijania zapalają się w chwili uruchomienia silnika i działają jako światła do jazdy w dzień, nie wiem jak to wyłączyć- czy można jakoś w prosty sposób zrobić czy trzeba ingerować w softa jesli tak to serwis w moim mieście nie chciał się na to zgodzić.
proszę o pomoc.
[ Dodano: 2012-12-12, 21:30 ]
Może można zamontować jakiś przekaznik tylko gdzie i gdzie go wpiąć czy komputer od tego nie zacznie wariować?
-nie wiem o co mam jeszcze zapytać, proszę o jakieś wskazówki może ktoś pracuje w ASO. |
Wysłany: 2012-12-12, 21:42
pstopin napisał/a: | Jest to sedan z 2011 1,6 124km a schemat jest mi potrzebny dla mojego elektryka do montażu ledów do jazdy dziennej, w moim cruzie światła mijania zapalają się w chwili uruchomienia silnika i działają jako światła do jazdy w dzień, nie wiem jak to wyłączyć- czy można jakoś w prosty sposób zrobić czy trzeba ingerować w softa jesli tak to serwis w moim mieście nie chciał się na to zgodzić.
proszę o pomoc.
sterowanie swiatłami jest za pomoca softu w BCM, wiec bez wejscia w sterowniki tego nie wylaczymy, a ASO nie ma takiej mozliwosci bo ograniczono im w znaczny sposob ingerencji w samochód.
Jest jedynie mozliwosc ograniczenia tej funkcji w sposob mechaniczny (znaleziony na forum cruze.forum.de) ale najlepiej działa to w samochodach wyposażonych w czujnik światła na desce rozdzielczej. Dalem opis tej akcji na forum sam tez wezme się za to po zimie ( nie mam garazu, a serwis mi tego nie zrobi bo nie moze)
Takze zadne schematy w tym ci nie pomogą
Ten sam problem znajdziesz w nowym Aveo i Spark i innych nowych modelach Chevroleta bez funkcji DRL. Zadne grozby i prosby w kierunku Chevrolet Europe czy tez Polska nie pomagaja nie chca tego wylaczyc zakrywajac sie homologacja na pojazd. |
pstopin
Wysłany: 2012-12-12, 21:52
rozumiem że będziesz próbował to zrobić więc będę czekał aż się za to zabierzesz.
Trochę wyszło lipowato zamówiłem fajne ledy za dolce zamontowałem i nie mogę podłączyć.
pozdrawiam i czekam. |
Wysłany: 2012-12-21, 00:18
pstopin napisał/a: | Jest to sedan z 2011 1,6 124km a schemat jest mi potrzebny dla mojego elektryka do montażu ledów do jazdy dziennej... |
Hej, oto schemat elektryczny oświetlenia zewnętrznego Twojego Cruzaka, o który prosiłeś.
Wysłany: 2012-12-21, 11:21
C77 napisał/a: | pstopin napisał/a: | Jest to sedan z 2011 1,6 124km a schemat jest mi potrzebny dla mojego elektryka do montażu ledów do jazdy dziennej... |
Obrazek |
Cos sie w nim nie zgadza, bo BCM nie wysyła sygnału zapalenia zarówek z jednego PINa. Oddzielnie ida przednie postojowe, oddzielnie tylne postojowe i tez oddzielnie oswietlenie tablicy rejestracyjnej |
Wysłany: 2012-12-21, 12:57
Wg mnie wszystko się zgadza.
Wrzuć dla porównania ten schemat z TIS. |
Wysłany: 2012-12-21, 14:13
C77 napisał/a: | Wg mnie wszystko się zgadza.
pstopin
Wysłany: 2012-12-21, 21:29
Bardzo dziękuję wszystkim za schematy podjadę do elektryka może mu to pomoże. |
Wysłany: 2012-12-21, 21:34
pstopin napisał/a: | Bardzo dziękuję wszystkim za schematy podjadę do elektryka może mu to pomoże. |
Zerknij na to bo to ten sam temat tutaj |
Wysłany: 2012-12-22, 01:40
etac_owiec napisał/a: | C77 napisał/a: | Wg mnie wszystko się zgadza.
Obrazek |
Hmm... ja takiego w ogóle u siebie w TIS nie mam, tam są osobne schematy,
i tak szczegółowiej ujmując dla samych DRL w Cruze wygląda to tak:
Wysłany: 2012-12-22, 10:36
C77 napisał/a: | etac_owiec napisał/a: | C77 napisał/a: | Wg mnie wszystko się zgadza.
Obrazek |
Obrazek |
Bo Cruze nie ma oddzielnych DRL to jest funkcja BCM, ktora przycemnia swiatla mijania o 50% i wylacza pozostałe swiatła z wykorzystanie czujnika zmierzchu. Dlatego chcac podlaczyc cos zewnetrznego typu LED, musimy mechanicznie odciac BCM od sterowania oswietleniem |
Wysłany: 2012-12-23, 18:09
Dziwne to co piszesz, bo ja nie zaobserwowałem aż 50% przyciemnienia świateł DRL w stosunku do świateł mijania
10, góra 20% to ewentualnie tak, ale nie aż 50%.
Poza tym jeśli byłoby tak jak mówisz to gdyby dać 100% przyciemnienia świateł mijania w trybie DRL to nie świeciłyby one w ogóle,
natomiast dodatkowe ledowe drl miałyby swoje źródło zasilania z własnego obwodu,
Poza tym lepiej mieć możliwość włączania jednego i drugiego przyciskiem wedle uznania,
chociaż jak ktoś nie ma sprawdzonej SKP to mogliby się przyczepić.
pstopin, znalazłem jeszcze jeden wariant schematu elektrycznego świateł zewnętrznych w Cruze.
Wrzucam bo może Tobie albo komuś innemu się on przyda.
