Przesunięty przez: C77 2013-02-17, 12:57 |
Stuki w lewym przednim kole |
Tomi
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LS
Wysłany: 2012-12-19, 10:49 Stuki w lewym przednim kole
Koledzy wczoraj podczas powrotu z pracy uslyszałem dziwne stuki dobiegające z przedniego lewego koła, dało się je też wyczuć pod stopą, po zatrzymaniu się i oględzinach koła nic nie zauważyłem, częstotliwośc stuków wzrastala wraz z prędkością.
O dziwo podczas już dojeżdzania do domu stuki ustały. Czy mógł to byc np zapieczony klocek hamulcowy który poluzowal sie podczas jazdy?
Pozdrawiam,
Tomi |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2012-12-19, 13:28
Trudno zdiagnozować coś na odległość .Przyczyn może być kilka.Jeśli stało się to nagle i było intensywne,nietypowe to należy mimo wszystko zdjąć koło i zerknąć na tą prawą stronę przedniego zawieszenia.Przede wszystkim zacisk hamulcowy,jego mocowanie.Czasem zdarza się że coś wpadnie twardego ale to trzeba mieć mocnego pecha między zacisk a tarczę,czy osłonę,lub odspoiła się okładzina klocka.Może dopiero teraz usłyszałeś, ten wadliwy słynny już amortyzator który z reguły daje o sobie znać na nierównościach i wybojach.W skrajnych przypadkach również pęknięta sprężyna wahacza mogła by dawać podobny objaw. |
mwadon
Wysłany: 2012-12-20, 00:15
Mógłbyś bardziej opisać wrażenia podczas tych stuków? Najbardziej interesuje mnie, jak bardzo wyczuwałeś to pod stopą (mocno, czy delikatnie). Czy stuki ustały po ponownym ruszeniu, czy nagle podczas jazdy? |
Tomi
Wysłany: 2013-01-02, 17:04
Hej, sorki że tyle czasu minęło ale nie miałem dostępu do kompa za bardzo, z kołem juz wszytko ok, usterka ustała samoczynnie i już się nie pojawiła, po zdjęciu koła i wizycie u znajomego mechanika też nic nie wyszło złego. |
Wysłany: 2013-01-02, 17:48
Nic się samoczynnie nie naprawia
Nie wierz w takie cuda.
Poczekaj cierpliwie na mrozy i wtedy relacjonuj czy coś ponownie stuka czy nie stuka. |
Tomi
Wysłany: 2013-01-03, 00:09
Ok, w razie ponownych stuków będę pisał |
Kubusiek
Wysłany: 2013-01-03, 11:49
A moze to nadkole ktore sie z zatrzasków wypielo ? i stuka ?
Dział usterki mozna napisac po co nowy temat ? |
mwadon
Wysłany: 2013-01-03, 19:06
@Tomi
Mógłbyś odpowiedzieć na moje pytania? Może będę mógł pomóc jak całość dokładnie opiszesz. Nie będziesz musiał czekać aż problem znów wyniknie |
Tomi
Wysłany: 2013-01-04, 20:49
Stuki pojawiły się nagle po starcie z parkingu, były delikatnie wyczuwalne pod stopą, ich częstotliwość wzrastała wraz z prędkością ale siłą raczej nie, po drodze do domu zatrzymywałem się kilka razy żeby sprawdzić czy mi kółko nie odpadnie:P i za każdym razem po starcie stuki były nadal, ustały nagle podczas dojeżdżania do garażu po ok 4 km drogi. Czy masz na nie jakąś teorię? |
Wysłany: 2013-01-05, 17:19
A może kamień w oponie ? |
Tomi
Wysłany: 2013-01-06, 21:07
hehe kamienia chyba nieczułbym pod stopą |
Wysłany: 2013-01-06, 21:17
Tomi napisał/a: | hehe kamienia chyba nieczułbym pod stopą |
I tu sie mozesz zdziwic. |
mwadon
Wysłany: 2013-01-07, 21:49
Również to chciałem zasugerować, ale wolałem dopytać, aby nie wyjść na głupka Jakie masz opony? Moje letnie gumy są podatne na blokowanie kamieni w rowku i wydawanie takich stuków, jak opisujesz. W zimie nie miałem jeszcze takiego przypadku. Mój sposób: przyśpieszasz, a potem delikatnie hamujesz, i kamień powinien wypaść. |
Tomi
Wysłany: 2013-01-12, 10:25
Aktualnie moje opony to DAYTON DW510, sprawdzałem i nie ma nigdzie kamieni:), narazie stuki nie występują. |
lis tomek
listomek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2011 Posty: 43 Skąd: Mrągowo
Wysłany: 2013-01-12, 18:04
Witam nie wiem czy pomogę mam takie same opony daytona przy zmianie opon lata na zimę miałem bardzo dużo kamień w bieżniku musiałem ostro dłubać śrubokrętem i nie miałem żadnych wibracji myślę że to nie ma wpływu |
