2013-02-14, 17:16
T300 regulacja luzów zaworowych
william7
Model Samochodu: AVEO 1.3D
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-12-19, 14:35   T300 regulacja luzów zaworowych
w jaki sposób jest regulowany luz zaworowy w silnikach 1.2 i 1.4...?
Płytki, szkalnki czy hydraulicznie?
Z jakim kosztem należy się liczyć przy takiej regulacji?
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-12-19, 16:42
W tych silnikach jest hydrauliczna regulacja luzu zaworowego.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2012-12-21, 00:07
Nie mów mu tak, bo w 1.2 sohc są płytki (dziwny pomysł z regulacją co...15 tys.!). Poza tym, szklanki są wszędzie. Nie służą regulacji.
william7
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-12-21, 09:05
No i bądź tu mądry...
Może ktoś jeszcze się wypowie?
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2012-12-21, 17:55
T300? Przepraszam! Nie doczytałem tematu. Zobaczyłem o zaworach i klik...Nie wiem jak w T300. Może ktoś zarzuci kąsek dokumentacji?
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-12-21, 21:22
W T300 jest tak jak napisałem.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2012-12-22, 11:38
No i co z tymi zaworami, William? Brałeś do porównania pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze auta?
william7
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-12-23, 08:33
Tak, szukam takiego auta zeby z lpg nie było problemów.
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2012-12-23, 10:22
gdy interesowalem sie T300 to jasno mi powiedzieli w salone, ze LPG nie jest w nim przwidziane
chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w
william7
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-12-23, 10:58
To i ja wiem. Pisałem nawet do centrali chevroleta w tej sprawie i odpwiedź była taka sama.
Co nie zmienia faktu że zagazowac auto można.
W instrukcji jest napisane że regulacja luzu jest co 150 tyś. km lub co 10 lat.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2012-12-23, 15:10
Czyli na tę chwilę wiemy tyle: regulacja jest automatyczna (hydrauliczna), ale pomimo tego, wykonuje się regulację...Niczego już nie rozumiem. :roll:
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2012-12-23, 17:43
Regulacja jest przewidziana dla silnika 1.6, reszta ma hydraulikę.
honada
Model Samochodu: Aveo T300 sedan 1.2 16V 86KM
Wysłany: 2013-02-22, 22:32
silnik 1.2 16V 86KM to silnik opla A12XER. Ten sam silnik jest w Corsie D, do którego Opel montuje fabryczną instalację gazu. Chevrolet nie wyraża na taki zabieg zgody co nie oznacza, że silnik nie będzie dobrze działał na takim paliwie.
"Podobno" w Oplu na LPG A12XER ma wzmocnione gniazda zaworowe (oczywiście wydechowe) ale nie ma pewności że tak faktycznie jest. Nawet jeśli w Aveo gniazda wytrzymają tylko 100-150tys.km to opłaci się zamowić głowice nową czy używaną od takiego opla corsy d.
Aby wszystko było dobrze z silnikiem wystarczy zamontować dobrą instalację LPG w renomowanym warsztacie a potem co 6 miesięcy regulować skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Zbyt uboga (za mało paliwa) powoduje zwiększenie się płomienia w komorze cylindra i wypalanie gniazd zaworowych (wydechowych).
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-02-24, 08:19
W nowych instalacjach jest jeszcze coś takiego jak lubryfikacja, która dodatkowo chroni zawory przed wypalaniem w autach które mają tendencje do tego.
Więc jeżeli nie będziesz żałował kasy na instalację to wszystko będzie ok.
honada
Wysłany: 2013-02-24, 13:59
lubryfikacja jest tylko chwytem marketingowym. Wypaleniu ulegają zawory wydechowe a nie dolotowe, nie ma żadnych badań potwierdzających skuteczność tego rozwiązania. To coś takiego jak słynne modyfikatory. Naprawdę, nie ma co wywalać dodatkowo 500zł na lubryfikację.
Najlepiej poszukac dobrego fachowca, blisko domu, aby wykonywać regulację mieszanki co te 6 miesiecy lub 8-10 tys.km. to naprawdę wydłuża żywotność gniazd, nawet w oplach, fordach a nawet hondach.
