Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 15:59 |
[Orlando] Kontrolka LPG |
kochan81
Model Samochodu: orlando
Wiek: 40 Dołączył: 08 Gru 2012 Posty: 6 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-12-22, 18:09 [Orlando] Kontrolka LPG
Witam posiadam od tygodnia Orlando i odkryłem ze na zegarach jest kontrolka LPG ale podczas pracy silnika na gazie nie świeci się. Instalacja została założona fabrycznie czy ktos z was ma tez takie zjawisko. A jeszcze żeby było śmieszniej to przy 4,5 tys odcina mi gaz podczas jazdy napiszecie czy to normalne czy powinienem się do ASO zgósić |
Wysłany: 2012-12-22, 18:14 Re: [Orlando] Kontrolka LPG
kochan81 napisał/a: | Witam posiadam od tygodnia Orlando i odkryłem ze na zegarach jest kontrolka LPG ale podczas pracy silnika na gazie nie świeci się. Instalacja została założona fabrycznie czy ktos z was ma tez takie zjawisko. A jeszcze żeby było śmieszniej to przy 4,5 tys odcina mi gaz podczas jazdy napiszecie czy to normalne czy powinienem się do ASO zgósić |
Kontrolka nieaktywna, a po drugie instalacja nie jest fabryczna tylko montowana w serwisie i tylko dopasowana do samochodu. W sprawie odciecia powyzej 4,5 wroc do serwisu na regulacje. |
kochan81
Wysłany: 2012-12-22, 18:45
Rozumiem ze kontrolka nie bedzie swiecic a gaz do poprawki |
Wysłany: 2012-12-22, 18:48
kochan81, co prawda w innym modelu ale sprawa dotyczy tego samego KLIK |
kochan81
Wysłany: 2013-01-02, 19:24
Witam dziś byłem w serwisie ASO na tak zwana regulacje i lipa usterka powraca . Zrobili regulacje ale nic to nie dało może ktoś miał podobny przypadek i wie czego to jest wina.W serwisie mam kolejna wizytę w poniedziałek ciekawe co powiedzą i co tym razem zrobia |
Wysłany: 2013-01-02, 19:30
kochan81 napisał/a: | Witam dziś byłem w serwisie ASO na tak zwana regulacje i lipa usterka powraca . Zrobili regulacje ale nic to nie dało może ktoś miał podobny przypadek i wie czego to jest wina.W serwisie mam kolejna wizytę w poniedziałek ciekawe co powiedzą i co tym razem zrobia |
Jak masz duzo czasu i nerwow to jezdzij dalej, jak nie to znajdz serwis dystrybutora tej instakcji i zaplać pare złotych i masz spokój, a potem wyslij im fakture z prosbą o zwrot. Ewentualnie mozesz ich ostrzec ze tak zrobisz to moze pojda po rozum do glowy i zadzwonia do serwisu centralnego tej marki. Wiedz ze Chevrolet Polska nie posiada wiedzy technicznej zeby wspierac swoje serwisy w tym zakresie. |
Wysłany: 2013-01-02, 19:56
kochan81, zrób tak jak etac_owiec pisze. Na okręciu masz własny serwis Czakramu - ul. Maciejki 12. http://www.warszawa.czakram.pl/kontakt.php |
sebek30091986
sebek
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 100 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2013-01-02, 20:38
Ten zakład ma pełne uprawnienia do systemu gwarancyjnego na twoim miejscu pojechał bym do nich i tak nic nie płacisz i tak ciekawe co oni by powiedzieli |
kochan81
Wysłany: 2013-01-10, 21:11
udało sie samochodzik zrobiony jezdzi jak szalony istny demon jednak Czakram poradzil sobie a nie Aso-wcy! |
Wysłany: 2013-01-10, 21:18
kochan81 napisał/a: | udało sie samochodzik zrobiony jezdzi jak szalony istny demon jednak Czakram poradzil sobie a nie Aso-wcy! |
A teraz w wolnej chwil, pochwal sie w ASO ze uwazasz ich za d....i |
Wysłany: 2013-06-20, 12:44
Po wakacjach zamierzam zainstalować LPG w swoim Olku. Przeglądając posty na forum widzę, że z instalacją jest różnie od przypadku do przypadku.
Czy ktoś może potwierdzić, że w Warszawie wszystkie instalacje przeprowadzane są w ASO, czy też można skierować się bezpośrednio do ENERGY GAZ POLSKA, który to zakład obsługuje instalacje BRC w Warszawie?
Najbliżej mi do salonu Nexteam, ale jeśli instalację mają mi najpierw spieprzyć fachoFcy z ASO, a później mam do nich jeździć co tydzień na regulacje, które mogą nic nie dać, to chciałbym się upewnić czy jest możliwość wykonania instalacji w EGP i jakie są procedury z ASO w takiej sytuacji. |
Wysłany: 2013-06-20, 12:50
Krzysiek_81 napisał/a: | Po wakacjach zamierzam zainstalować LPG w swoim Olku. Przeglądając posty na forum widzę, że z instalacją jest różnie od przypadku do przypadku.
Ile masz przejechanie i kiedy kupione auto? |
Wysłany: 2013-06-20, 12:57
etac_owiec napisał/a: | Ile masz przejechanie i kiedy kupione auto? |
Przejechane mam 2,5 tys. km, po wakacjach będzie pewnie 5-6 tys. i po takim przebiegu planowałem zakladać, może nawet większym. Kupione pod koniec kwietnia 2013, rok produkcji 2012, MY2013. |
Wysłany: 2013-06-20, 13:38
Krzysiek_81 napisał/a: | etac_owiec napisał/a: | Ile masz przejechanie i kiedy kupione auto? |
To moja propozycja jest nastepujaca. Skoro nie zdecydowałes sie na zakup samochodu od razu z instalacja, to przejezdzij do pierwszego przegladu na Pb, a potem zgloś sie do jednego z warsztatow instalujacych te same instalacje co ASO czyli BRC-Czakram i tam założ instalacje.
Po pierwsze zaplacisz mniej, po drugie bedziesz mial dobrze zalozone.
Gwarancje stracisz tylko na silnik, ale jak sie nic nie dzieje na poczatku to rzadko sie cos pojawia pozniej. Co do reszty to ASO musi ci udowodnic ze instalacja uszkodzila dany element zeby mogla ci odmowic gwarancji.
Sa juz koledzy ktorzy maja instalacje poza ASO zakladana i nie maja zadnych problemow z gwarancja na inne podzespoły.
To jest moja propozycja, niech inni sie tez wypowiedza a sam zadecydujesz co jest najlepsze dla ciebie. Mysle ze wakacje beda najlepszym testem sprawnosci pojazdu. |
Wysłany: 2013-06-20, 14:03
etac_owiec napisał/a: | To moja propozycja jest nastepujaca. Skoro nie zdecydowałes sie na zakup samochodu od razu z instalacja, to przejezdzij do pierwszego przegladu na Pb, a potem zgloś sie do jednego z warsztatow instalujacych te same instalacje co ASO czyli BRC-Czakram i tam założ instalacje. |
Zgadzam się całkowicie.
Ja tak właśnie zrobiłem, ale po dwóch latach. Założyłem gaz zaraz po drugim przeglądzie gwarancyjnym. Straciłem gwarancję na silnik, ale świadomie.
Z zalet takiej decyzji wymienię jeszcze brak corocznych przeglądów rejestracyjnych (po 160zł) - bo zrobiłem planowy po 3 latach. Dodatkowo ceny przeglądów w zakładach LPG są dużo niższe niż w ASO (a więc też jakaś oszczędność). A jaka jest różnica montażu względem ASO to już chyba każdy wie |
