2013-02-16, 09:52
drgania w skrzyni automatycznej
stasie1
Model Samochodu: captiva
EXP: 5/9
Wysłany: 2013-01-02, 16:47   drgania w skrzyni automatycznej
witam otoz podczas zmiany biegów szczególnie przy małych prędkościach między 3 a 4 coś mi drży jakby w skrzyni . mial ktos taki przypadek . captiva 2007 automat 4x4. na recznej nie odzcuwam drgan tylko automat
rbiniek
Wysłany: 2013-01-03, 09:37
Czesc, od paru tygodni mam ten sam problem, U mnie pojawia sie przy predkości ok 30 km/h i przyspieszaniu, ponad 2 tys obr. Sprawdziłem ze nie jest to zależne od biegu na ktorym jade, chociaż odczucie było ze przy zmianie z 2 na 3. Ale przełączyłem skrzynke na ręczną zmianę i drganie jest i na 1 i na 2 i na 3 też. Moze ktoś cosik podpowie co to może być?
[ Dodano: 2013-04-08, 13:56 ]
Wiec chyba znalazł się winny.
Po wielu "check" m.in. skrzyni biegów, okazało sie że trzeba przesmarowac wał na przegubach. Poza tym warto sprawdzic poziom oleju w skrzyni i w tylnym moście.
