2013-02-16, 14:34
WYsokie spalanie cruze diesel :/
setka
Wysłany: 2013-01-06, 19:29   WYsokie spalanie cruze diesel :/
witam
dzis wybralem sie na cotygodniowa przejazdzke dokladnie to zrobilem na autostradzie 130km w jedna strone czyli razem 260 w dwie strony(zadnej jazdy po miescie tylko autostrada). Jechalem z predkoscia od 110-145 km/h - srednie spalanie wyszlo mi 9.23 litra:/ wg komutera po przeliczeniu z mil/galon. Wczoraj zatankowalem i zgadza sie:/ spalil ponad 9 litrow na 100 przy jezdzie na autostradzie:/ Mimo ze to diesel automat to jednak znacznie za duzo:/ Nie wiem co jest przyczyna??? Czy wy tez tak macie???? prosze o jakies info porady
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-06, 19:44   Re: WYsokie spalanie cruze diesel :/
setka napisał/a:
witam
Nie masz przypadkiem zatkanego DPFa? Takie spalanie to ja mam jak filtr sie włacza.
A BTW to sie nie tak sprawdza spalanie. Metoda jest jedna:
temperatura na zewnatrz okolo 18-22 stopnie
niski poziom wiatru ( na pewno nie przeciwny do kierunku jazdy)
sinik zagrzany do temepratury roboczej 88-92 stopnie
wybieramy w miare płaski odcinek około 80-120 km
tankujemy na stacji do wybicia pistoletu i po 5 sekundach ponownie do wybicia
jedziemy na trase z predkosciami miedzy 90-100km/h, z maksymalna predkoscia obrotowa 2500obr-1
wracamy ta sama trasą na ta samą stacje i na ten sam dystrybutor i powtarzamy sposob tankowania opisany powyzej
Obliczamy spalanie. Srednie spalanie powinno wyjsc ponizej sredniej z papierów i około 1 litra wiecej niz podane najnizsze z papierów
Jezeli w takim przypadku wartosc uzyskana jest wyzsza od sredniej to wtedy mamy problem z silnikiem i jego układem zasilania.
To co podałes nie jest tym co oczekuje producent.
Swojego tak testowałem, ten sam sposób reklamowałem swojego Lacetti i wygrałem swoje, bo spalanie miałem na poziomie 7-8 litrów przy spokojnej jezdzie, po wymianie wtryskiwaczy na gwarancji spalanie spadło do 6-7 litrów. Nalezy tez przyjac ze to automat wiec swoje wiecej wezmie.
lis tomek
listomek
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2013-01-06, 20:12
Raczej bym się przyzwyczajał do takiego spalania, to automat ja nie mam cruza w automacie ale mam drugi samochód w domu w automacie którym porusza się żona i pali ok 12litrów to jest masakra ,ale jest jeden plus tego żona zaczeła jeździć
setka
Wysłany: 2013-01-06, 20:15
Nie wiem czy jest zapchany? jak mam to sprawdzic? zadna kontrolka sie nie swieci ani nic:/
Ja zawsze spalanie obliczalem w ten sposob:
tankowanie na 2 wybicia
jezdzilem na trase do 100 km
wracalem na stacje i znowu na 2 wybicia
i zawsze sie zgadzalo z tym co podawal producent +- do 1 litra wiec w miare miarodajne.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-06, 20:27
setka napisał/a:
No to wizyta w serwisie cie czeka.
Jeszcze jedna rzecz sprawdz, rozpedz go zdejmij noge z gazu i zobacz jakie jest spalanie chwilowe, jak wieksze nie 0.0 to masz cos z DPF
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-01-06, 21:11
Ja w piątek wróciłem z trasy 550km (200km to ekspresówki, reszta zwykłe drogi), cruze spalił 35l ropy, czyli 6,36l/100km i nie jechałem powoli. 9,23l/100km w trasie to jakoś dużo.
setka
Wysłany: 2013-01-06, 21:23
etac_owiec napisał/a:
Przed chwilka sprawdzilem i jest normalnie jak naciskam na gaz to jade i jest jakies tam zuzycie jak puszcze spada w ciagu 2s do 0.0 ale za chwilke roscnie do malych wartosci(ale to automat ciagnie samochod dlatego rosnie do 4.8 poczym spada do 1)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-06, 21:31
setka napisał/a:
Ale jak spada to ok.
A gdzie tankowałes to paliwo, bo ja po wielkich trudach na polskim paliwie osiagam 5,7, a raz tankowałem w Niemczech i bez zadnego problemu, stojac w korkach na autostradzie uzyskałem wynik 5,2.
Wiec uwierzylem ze jakosc paliwa ma duze znaczenie.
Takze zatankuj z 2 razy na innej stacji i zobacz efekty. Jak sie nic nie zmieni to wtedy serwis bo gdybanie tu nic nie pomoze.
Ja w swoim ostatnio mialem problemy z DPF gdzie wypalał sie co 100-200 km do konca, ale mu przeszło.
setka
Wysłany: 2013-01-06, 21:39
MIeszkam w UK a tu tankuje na stacjach przy supermarkecie ASDA. Jest tam tylko 1 diesel nie ma zadnego city czy super. W sumie jest tam tansze paliwo w porownaniu do Shell czy BP. Jesli to ma jakies znaczenie to bede musial zmienic stacje aczkolwiek czyzby jakos paliwa miala az tak wielkie znaczenie zeby zredukowac spalanie o chodzby nawet 1 litr?
Mam ten samochod od 2 miechow i w sumie nie mialem jeszcze zadnej lampki informacyjnej ze filtr zaczal sie wypalac. Zawsze czekam okolo minuty dwoch po jezdzie czyli robie wszystko ok:/
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-06, 22:09
setka napisał/a:
Lampka sie zapala jak juz filtr jest zapachany i tylko serwis pomoze. W czasie normalnej eksploatacji nie pojawia sie wcale. Moze wreszscie go przegoniłes i troche musiales do tego dołozyc. Sprawdz te 2 tankowania.
j23a
j23a
Model Samochodu: Cruze Sedan LTZ 2.0 VCDI 163 km
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2013-01-06, 22:17
U mnie od 4 miesięcy (jakieś 15.000 km) na komputerze stoi cały czas 7,6 l/100 km. Choćbym nie wiem jak jeździł (i szybko i powoli - a wszystko to raczej na długich odcinkach) to cały czas tyle samo. Zaciął się? ;-)
Nie pamiętam co zażyłem przed podjęciem decyzji o zakupie Cruze'a ale musiało to być mocne bo mi rozum na chwilę odebrało..................
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-01-07, 12:54
Musisz go ponownie uaktywnić naciskając żeby ci obliczył na nowo za każdym razem.Teraz pamięta to kiedy ostatnio był kliknięty by przeliczać w trakcie jazdy, najprawdopodobniej w większości u ciebie to było miasto.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-07, 13:03
krucyfiks napisał/a:
Musisz go ponownie uaktywnić naciskając żeby ci obliczył na nowo za każdym razem.Teraz pamięta to kiedy ostatnio był kliknięty by przeliczać w trakcie jazdy, najprawdopodobniej w większości to było miasto.
Obrazek
Srednie spalanie jest obliczane od ostatniego skasowania, czyli u kolego bedzie to srednia z 15000km. WIdocznie taki styl jazdy
j23a
j23a
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2013-01-07, 14:11
Obrazek
Co do stylu jazdy i wysokości spalania to rzeczywiście - jeżdżę szybko więc spalanie być musi. Natomiast dziwnym mi sie wydał brak jakiejkolwiek reakcji komputera na zmianę wysokości spalania - bo raczej nikt mi nie wmówi, że na odcinku prawie 15.000 km auto spalało, przez cały ten dystans, równo 7,6 l/100. Tym bardziej, ze komputer wskazuje z dokładnością do dziesiątej części litra, zatem wskazania np. 7,5 czy 7,7 powinny wystepować. A tu nic. W żadnym aucie jeszcze tak nie miałem ale już się przekonuję, że Chevrolet jest innym autem niż wszystkie zatem komputer też pewnie inaczej działa. ;-)
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-01-07, 14:28
j23a napisał/a:
Obrazek
To skasuj przy nastepnym tankowaniu, moze rzeczywiscie sie zawiesił
