2013-02-16, 01:23
D?wi?ki po zgaszeniu silnika - diesel.
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-10, 15:53   Dźwięki po zgaszeniu silnika - diesel.
Zawsze przed zgaszeniem chłodzę turbinę - minimum 30 sekund. Dodatkowo ostatni kilometr jadę tak, żeby się nie załączała. Natomiast często, mimo przestrzegania tych zasad, po zgaszeniu silnika dochodzą spod maski dźwięki tak jakby coś się jeszcze kręciło. Zastanawiam się czy to może być turbina (co byłoby bardzo źle) czy może po prostu jakiś wentylator po zgaszeniu wyhamowuje. Czy ktoś z Was ma podobnie i może rozwiązał ten problem albo zaobserwował co wydaje te dźwięki?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-10, 16:03   Re: Dźwięki po zgaszeniu silnika - diesel.
pezet napisał/a:
- wentylator chłodzący DPF bo mu przerwano wypalanie (ale to się nie da nie odróżnić od innych hałasów, bo kreci na maksymalnych obrotach przedni silnik wentylatora)
- coś na podobieństwo buczenia i tykania pochodzi z ustawiania się przepustnicy
Innych nie zauważyłem u siebie dzwięków
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-10, 23:32   Re: Dźwięki po zgaszeniu silnika - diesel.
Raczej przypomina to dźwięk wentylatora. Rozumiem, że w takim razie to normalne i nie ma czym się przejmować? Nie oznacza to np., że trzeba dłużej studzić silnik przed zgaszeniem?
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-01-11, 06:35
Niczym się nie przejmuj, wszystko w normie, i nie oznacza to że trzeba dłużej studzić turbinę (silnika nie ma potrzeby studzić ;-) ) przed zgaszeniem silnika.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-11, 09:07   Re: Dźwięki po zgaszeniu silnika - diesel.
pezet napisał/a:
Jak wentylator, to raczej zainteresuj sie technika jazdy i odcinkami jakie robisz.
Sprawdz jaki masz poziom oleju, bo jak twierdzisz ze to sie powtarza to przerywasz czesto cykl wypalania i ropa dostarczana do tego procesu schodzi ci do oleju silnikowego.
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-11, 22:41
A mógłbyś rozwinąć co masz na myśli? Nie zauważyłem, żeby długość odcinka miała wpływ na dźwięki zatrzymującego się wentylatora po zgaszeniu silnika. Zdarza mi się robić zarówno odcinki poniżej 10 km po mieście, jak i trasy po kilkaset km.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-12, 09:59
pezet napisał/a:
Sprawdz czy rzeczywiscie to wentylator z przodu tak hałasuje, a potem bedziemy rozwijac temat
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-13, 16:16
Rzeczywiście to dźwięk wentylatora. Maksymalnie jakieś 2-3 obroty po zgaszeniu silnika. Nie ma to chyba związku z czyszczeniem filtra DPF, bo przed zgaszeniem sprawdzam spalanie chwilowe, żeby na pewno nie przerwać procesu czyszczenia. Zresztą kontrolka czyszczenia jeszcze mi się nigdy nie zapaliła więc chyba tu akurat ok.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-13, 16:40
pezet napisał/a:
Kontrolka ci sie zapali jak filtr bedzie kompletnie zapchany, ona sie nie zapala podczas procesu wypalania.
Obserwuj te objawy, bo jak nie jest to przerwanie wypalania, to praca wentylatora tłoczącego nie jest rzecza normalna w zimie.
Spalanie chwilowe przy wypalaniu i jezdzie bez gazu jest zawsze wieksze od 0,0 ale najczesciej 3,6-5,2.
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-24, 19:31
etac_owiec napisał/a:
A czy komputer będzie podawał spalanie chwilowe większe niż 0 (przy wypalaniu filtra) również po zatrzymaniu? Bo normalnie przy zatrzymaniu komputer nie podaje spalania chwilowego. Mówiąc obrazowo wyświetlają się trzy kreski zamiast liczby:) 0,0 l mam tylko gdy hamuje silnikiem powyżej pewnego pułapu obrotów.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-24, 19:38
pezet napisał/a:
Nawet jak bedzie wypalanie to przy postoju pokazuje --,-, tylko nowy wyswietlacz przejdzie w spalanie l/h
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-24, 19:41
Ok, dzięki. I to jest chyba niezawodny sposób, żeby być pewnym, że nie trwa wypalanie filtra gdy gasimy silnik.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-24, 20:18
pezet napisał/a:
nie rozumiem, twojej odpowiedzi. Przeciez jak stoisz to nie wiesz czy wypala czy nie.
pezet
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2013-01-25, 22:12
Ok, czyli odwrotnie zrozumiałem Twoją wypowiedź.
Czyli nie ma sposobu, aby być pewnym, że nie wypala jak stoimy i chcemy gasić silnik?
marcel226
Model Samochodu: Orlando LT+ 2.0 vcdi
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2013-02-05, 20:01   Re: Dźwięki po zgaszeniu silnika - diesel.
pezet napisał/a:
pezet, wczoraj w garażu również zauważyłem, że spod maski mojego diesla wydobywają się jakieś dziwne bzyczenia. Jednak mój silnik był wówczas zimny. Auto stało ok 5 godzin bez uruchamiania.
Otworzyłem auto, żeby coś włożyć do bagażnika i usłyszałem dziwne, trochę nieregularne bzyczenie - jakby silniczka na baterie od dziecięcej zabawki. Otworzyłem maskę i bzyczenie wydobywało się z głębi silnika jednak bliżej kokpitu, a nie wentylatora z przodu.
Bzyczenie samo ustawało po ok 15-20 sekundach. Co ciekawe włączało się z powrotem np po otwarciu drzwi, zamknięciu auta pilotem, włączeniu świateł, zamknięciu maski. Wszystkie te czynności bez uruchamiania auta czy nawet przekręcania kluczyka w stacyjce.
Dziś byłem w serwisie i przy okazji wspomniałem o tym problemie. Panowie oczywiście nic nie usłyszeli. Gdy przy odbiorze poprosiłem serwisanta na plac to niestety hałas z ulicy uniemożliwiał usłyszenia tego dźwięku i pan serwisant powiedział, że to może być przepustnica.
Tylko czy praca przepustnicy włącza się np po samym otwarciu auta pilotem czy zamknięciu drzwi?
