2013-02-16, 01:12
Pytanie o wentylator chłodnicy w Cruze 1.4T ??
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
EXP: 2/13
  Wysłany: 2013-01-29, 18:48   Pytanie o wentylator chłodnicy w Cruze 1.4T ??
Witam.Mam mały problem z moim świeżo zakupionym Cruzem.Mianowicie mam silnik 1.4 turbo benzyna i w momęcie zagrzania się silnika do temperatury pracy, startuje wentylator chłodnicy i już się nie wyłącza, pracuje do momentu zgaszenia silnika.System Start-Stop na postoju wyłącza silnik po czym za jakieś dwie trzy sekundy sam go zapala.Serwis twierdzi, że ten typ tak ma.I tu moje pytanie, czy jest to możliwe, żeby wentylator chłodnicy pracował nawet przy poruszani się po autostradzie ze stałą prędkością w zime!!!!???
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-29, 19:39   Re: Wentylator chłodnicy Pytanie??
bartasct napisał/a:
Bardzo mozliwe, wentylator moze pracowac na tzw 1 biegu.
bartasct
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-01-29, 20:30
Kurczy wydaje Mi się , że chodzi na maxa słyszę go w aucie jak siedzę.
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-29, 20:39
bartasct napisał/a:
Przyjedz na spota to oblukamy
bartasct
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-01-29, 20:46
A gdzie jest i kiedy??
[ Dodano: 2013-01-29, 21:03 ]
Ok już wiem gdzie i kiedy.Czy ktoś ma Cruza z silnikiem 1.4 turbo?????
HP: 174/3484
Wysłany: 2013-01-29, 21:25
bartasct napisał/a:
Chyba na razie nikt z obecnych.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-01-29, 21:31   Re: Wentylator chłodnicy Pytanie??
bartasct napisał/a:
Witam.Mam mały problem z moim świeżo zakupionym Cruzem.Mianowicie mam silnik 1.4 turbo benzyna i w momęcie zagrzania się silnika do temperatury pracy, startuje wentylator chłodnicy i już się nie wyłącza, pracuje do momentu zgaszenia silnika.Serwis twierdzi, że ten typ tak ma.I tu moje pytanie, czy jest to możliwe, żeby wentylator chłodnicy pracował nawet przy poruszani się po autostradzie ze stałą prędkością w zime!!!!???
Mam ten sam silnik. Jest prawie bezgłośny. Owszem - jak wentylator chodzi to go słychać (chociaż siedząc w środku to raczej słabo). Na autostradzie najbardziej hałasują opony.
Nagraj jakiś filmik. Ale mój typ tak nie ma...
Chyba, że to jakiś mikro hałas i go nie zauważyłem ;)
KAI
bartasct
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-01-30, 18:45
Dzięki za odpowiedź. Jeśli u Ciebie wentylator nie pracuje, to u mnie też nie powinien. Zaczynam trudną batalie z ASO.
twenty one
Model Samochodu: chevrolet cruze kombi
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-03-03, 12:54
Witam. Też mam ten problem. Byłem w serwisie ale nie za bardzo mnie przekonali. Po podłączeniu do komputera okazuje się, że wentylator włącza się przy 102 stopniach i napierdziela bez przerwy. Temperatura utrzymuje się na poziomie 105-106 stopni (wg mnie to dużo, ale się nie znam). Zastanawiam się jak to będzie działać w lato kiedy temperatura powietrza się podniesie. Coś mi się wydaje, że ten nowy silnik nie jest tym mechanikom jeszcze dobrze znany. Zastanawiam się czy nie walnięty jest czujnik temperatury. Oni mówią, że na razie nic się nie dzieje ale chyba odwiedzę jeszcze innych fachmanów. Pozdrawiam
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-03-03, 17:47
Z tego co pamiętam to silnik jest od 2009 roku w PL.
Więc na pewno serwis Opel+Chevrolet miał okazję przy nim majstrować w Astrach J.
105 C to normalna temp. w silnikach Opla.
U mnie parę razy czekałem aż się wyłączy wentylator (na prośbę bartasct) ale jakoś się nie doczekałem. Więc albo się też nie wyłącza albo za krótko czekałem.
Ale dla mnie ten poziom hałasu jest praktycznie nieodczuwalny siedząc w środku.
Czasem chodzi głośno (pewnie to ten 2 bieg) ale to na krótko.
KAI
skiberman
Model Samochodu: Cruze SW 1.4 LT Turbo Smokey Grey
Wysłany: 2013-03-05, 00:15
Witam. Dołączam się do problemu. Mam silnik 1.4 T i również zauważyłem, że wentylator chodzi dość długo. Często zdarza mi się wyłączać silnik przy uruchomionym wentylatorze. Nie wydaje mi się żeby było coś nie tak z czujnikiem bo zbyt wiele osób ma te same objawy, chyba że wada produkcyjna, może się skończy na akcji serwisowej i będziemy wzywani do ASO. Chyba trzeba z tym jeszcze poczekać do wiosny. Przyznam, że jest to wkurzające.
twenty one
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-03-07, 21:23   wentylator chłodnicy
Witam. Czy ktoś działał już w sprawie tego wentylatora w cruzie kombi 1,4 turbo i czy pomogło. Dajcie znać. Pozdrawiam
facet
Model Samochodu: Cruze sw 1.4T
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-03-10, 22:20
czytałe na forum amerykanskim ze u nich była jakas akcja serwisowa z wadliwymi sterownikami wetylatora
twenty one
EXP: 0/8
Wysłany: 2013-03-11, 21:45   co z tymi wentylatorami
Czy komuś już coś konkretnego odpowiedzieli w serwisie na temat tego wentylatora w Cruzie. Dajcie znać. pozdrawiam
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-03-11, 21:47
Ja niedługo będę miał pierwszy przegląd (brakuje 1200 km).
Przy okazji poproszę o sprawdzenie tego.
KAI
