2013-09-19, 20:11
Oświetlenie wewnętrzne w Cruze
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-01-31, 00:08   Re: Lampka przy lusterku wstecznym
P.S. Gdybyś szukał podświetleń w drzwiach po ich otwarciu, albo lampek w tylnych słupkach to tez ich nie ma 8-)
To nie BMW :mrgreen:
Zapomniałeś o podświetleniu klamek wewnątrz+zewnątrz, podświetleniu pod deską które oświetla dywaniki oraz o dwóch diodach w kolorze czerwonym które stale podświetlają tunel/konsolę środkową dając przyjemny klimacik we wnętrzu. :mrgreen:
Z innych rzeczy które mnie zdziwiły, in minus:
- Bardzo, ale to bardzo tandetny schowek :-(
- Zbyt silne wspomaganie (w ogóle nie czuć drogi)
- Gigantyczna turbodziura. Jak startowałem dziś spod świateł to co rusz, przy zmianie biegu, niemal waliłem nosem w kierownicę. Żeby utrzymać 'ciąg' musiałem praktycznie nie odpuszczać gazu przy zmianie biegów.
- Stosunkowo mało miejsca jak na gabaryty auta
- Kiepski nawiew na szybę (szerokość wywiewu jest śmiesznie mała, chyba ledwo 50% szerokości szyby
- To że nie można włączyć podświetlenia deski bez włączenia świateł pozycyjnych albo uruchomienia silnika. To może być kwestia auta z bez kluczykowym dostępem.
- Spalanie! Masakra - średnia z dzisiejszej jazdy po mieście 11.8l. Na wyskoczyłem na trasę (około 100km) to spadło do 7.7. Ale chyba w mieście wyplał filtr bo chwilowe spalanie miałem przez pewien czas na poziomie 2.8l-4.0l/h a potem spadło do 0.8l/h.
- Dziwaczne hamulce. Raz wydaje się że są tragiczne - np, już hamuje, ale muszę docisnąć i wtedy okazują się słabe. Ale na trasie jak kilka razy, gwałtownie hamowałem ze 140 to pozytywnie mnie zaskoczyły. Raz dobre raz nie. Dziwne.
Wrażenia in plus:
- Zawieszenie.
- Trzymanie się drogi.
- Fotele.
- Dynamika na 3-4-5 biegu. Wyprzedzanie tirów na 4 z 80 do 140 - po prostu bajka (choć to nie V8 300km :D )
- Dość dobrze wyciszone wnętrze
- Bezkluczykowy dostęp
- Całkiem niezłe nagłośnienie (powiedzmy 6 na 10 pkt)
Ogólnie - auto fajne. Kilka rzeczy mnie drażni ale pozostaje przy chęci zakupu :mrgreen:
Wysłany: 2013-01-31, 00:45   Re: Lampka przy lusterku wstecznym
Kaczy.mk napisał/a:
Skupiłem się jedynie na tym, co uznałem za praktyczne i co mam zamiar zaadoptować w Cruze :mrgreen:
Podświetlenie w drzwiach super sprawa, nigdy w nic nie wejdziesz po zmroku :twisted:
z tyłu w pasażerskich mogą być w wersji czysto ostrzegawczej,
bo sam tamtędy nie wychodzę :lol:
a lampki tylne na słupkach z bejcy podchodzą do Cruzaka nawet kolorem obudowy 8-)
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-20, 12:11
C77.........Zapytam odnośnie podświetlenia centralnego plafonu w podsufitce nad głową .Wymieniłem już dosyć dawno żarówkę na tę diodową 5-SMD o barwie niebieskawej (zimnej) ale powiem ci że specjalnie nie jestem zachwycony.Jak dla mnie trochę mimo wszystko za słabo rozświetla wnętrze,w efekcie daje taki półmrok.Co innego jeśli spojrzysz na sam plafon,to faktycznie bije blaskiem.Potrzebował bym coś mocniejszego co by tam podeszło.Jak z 9-SMD pisałeś że jest za długa na pewno? Jeszcze jest coś takiego. W5W T10 7 led .Ta powinna podejść kąt świecenia 140 stopni ale praktycznie cała jest od góry wsadzona w klosz. Spróbuje może coś się poprawi.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-02-20, 13:50
A nie lepiej podmienić z przodu cały wsad na ten od insigni? Na forum orlando.de jest opis z fotami jak gość to podmieniał. Masz wtedy i przód i tył, a wtedy nawet ze zwykłymi żarówkami jest wystarczająco jasno.
Wysłany: 2013-02-20, 15:48
krucyfiks napisał/a:
Tak, oryginalna 9 SMD jest minimalnie zbyt długa, klapka od klosza się na niej oprze,
można spróbować przerobić ten zamiennik ledowy 9SMD, uciąć trochę tego plastiku z cokołu lub zeszlifować krawedź zewnętrzną od dołu tak aby niżej usiadła (głębiej weszła), wówczas może wejdzie bo brakuje naprawdę niewiele. Mnie pasuje właśnie taki klimatyczny półmrok więc sam nie próbowałem jej przerabiać.
Obrazek
To jest na zwykłych ledach, czyli będzie świecić jeszcze słabiej niż SMD,
spróbują poszukać jakiegoś panelu z SMD do wstawienia w oryginalną lampkę, bo tylko to będzie dawało efekt taki jak chcesz.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-20, 16:21
Masz rację zjadę trochę oprawę od spodu i powinno być zdecydowanie lepiej,to dodatkowo cztery diody. ;-)
Wysłany: 2013-02-20, 17:18
Pytanie, czy w cruze macię w wew. lampkach odblaski ? bo jak nie to można folią aluminiową wyłożyć środek i poprawi się efekt świecenia :mrgreen:
Wysłany: 2013-02-20, 17:31
Naturalnie, że jest warstwa odblaskowa wewnątrz.
Jak sobie to inaczej wyobrażasz? :shock:
Wysłany: 2013-02-20, 18:02
W lanku nie miałem i dlatego się spytałem ;) nie wiem jak w laczku jest.
Wysłany: 2013-02-20, 21:26
ten patent z insigni wydaje się być ciekawy - orientuje się ktoś czy trzeba jakoś elektrykę przerabiać (końcówki czy coś?) i ewentualnie czy ktoś wie do czego służą takie dwie "czółki" na tym plastiku z insigni obok oświetlenia?
Wysłany: 2013-02-20, 21:35
To są czujniki od alarmu - sensory wewnętrzne 8-)
Wysłany: 2013-02-21, 08:21
łał no to taki szpan - cruz-y niby też mają alarma a czułek nie mają ale ok ;)
Wysłany: 2013-02-21, 09:03
endriu333 napisał/a:
Nie jestem specjalnie za tymi czujkami. Mnie w lato przeszkadzały, bo nie można zostawić uchylonych szyb, bo się alarm załącza, to sami się działo jak coś w środku auta od szyby odpadło np. osłona przeciwsłoneczna ;)
Wysłany: 2013-02-21, 11:21
Cruzy obecnie też już to mają, a te idące na Zachód m.in do UK miały to już w MY2011.
XaRaDaS napisał/a:
Dlatego jest tam dodatkowy przycisk umożliwiający wyłączenie monitorowania wnętrza przez te czujniki,
np. w momencie gdy zostawiasz dziecko lub psa w zamkniętym samochodzie, lub uchylone szyby.
Wysłany: 2013-02-21, 11:27
ja u siebie to z chęcią widziałbym w tym miejscu jakiś dodatkowy schowek na jakieś drobiazgi...
