2015-07-29, 16:59
Uszlachetniacze do silników w Cruze - Wasze Opinie
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
  Wysłany: 2013-02-05, 16:29   Uszlachetniacze do silników w Cruze - Wasze Opinie
Od pewnego czasu na rynku znajdują się wszelkiego rodzaju preparaty które rzekomo zmniejszają tarcie podzespołów silnika ,skrzyń biegów itp. ogólnie urządzeń narażonych na różnego rodzaju opory powstałe podczas tarcia.
Czy ktoś z was testował kiedyś albo używał coś podobnego i może podzieli się odczuciami ,czy w ogóle warto poświęcać czas takim wynalazkom.Być może to tylko czysty chwyt reklamowy.Mam tu ciekawy specyfik o nazwie Cerami-zer i bardzo ciekawy test Poloneza Trucka 300 kilometrów bez oleju w silniku na dole stronki.KLIK
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-02-05, 16:56
Kiedyś zapodałem ceramizer do mojej cordoby 1.9TDI, i niestety nie zauważyłem ani mniejszego spalania, ani lepszego przyspieszenia. Jedynie silnik zaczął trochę bardziej miękko pracować. Znajomy zalał takie coś do skrzyni biegów bo wsteczny mu słabo wchodził, trochę się poprawiło. Jazdy bez oleju nie próbowałem ;-) . Ale wiadomo, cudów nie ma, jak coś jest zużyte to i ceramizer nie pomoże. Negatywnych objawów po użyciu nie zaobserwowałem.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-05, 17:02
Zużyte może nie,bo to faktycznie późno trochę, ale jakby wcześniej tak zaaplikować dawkę. :-P
HP: 42/2142
Wysłany: 2013-02-05, 17:34
Producent obiecuje fajne rzeczy. Myślę że zastosowanie nie powinno mieć negatywnych skutków, ale ja na razie nie zamierzam tego robić. Tu dwa kolejne filmiki o ceramizerach favoritka 50km bez oleju i test ceramizera .
sebastian264
EXP: 2/25
Wysłany: 2013-02-05, 19:01
Kiedyś na tvn turbo prężnie reklamowano jakiś złoty środek MODYFIKATOR PLUS. Ponoć jest lepszy od tych ceramizerów i również były testy min na skodzie octavi świadczące o przyroście KM i Nm (symbolicznym ale zawsze) i zmniejszeniu spalania. Oprócz tego były pokazane testy na złomowisku na silnikach które pracowały bez oleju. Dodatkowo ten środek ma niby ułatwiać rozruch nawet w zimę i silnik ciszej chodzi (zmniejszone tarcie).
Ile prawdy w tym jest to nie mam pojęcia. Miałem kiedyś kupić to do ciągnika rolniczego, ale cena (wtedy chyba 180-220zł dokładnie nie pamiętam) mnie trochę odstraszyła.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-05, 21:04
Masz rację było o nim głośno również,to produkt NANOTECHNOLOGII opinie i testy Modyfikator Plus
KAI
HP: 0/630
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-05, 21:10
Ładnych parę lat temu zalałem ceramizer do starego VW Vento 1.9 D.
Silnik miał problemy z odpalaniem. Podejrzewam, że przebieg był koło 600 000 km.
Stwierdziłem, że temu to już nic nie zaszkodzi ;>
Nie pomogło nic. Jak nie odpalał tak zostało. Chodził tak samo.
Olej brał tak samo.
Moim zdaniem to wszystko to bajki. To znaczy pewnie coś tam to daje ale efekt jest tak znikomy, że to strata kasy...
KAI
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-05, 21:28
Być może bardziej działa to na naszą psychikę niż na sam silnik.Niema cudownego leku na wszystko. Aczkolwiek ten środek Modyfikator Plus zapewne daje jakieś pozytywne rezultaty skoro świadczą o tym testy firmy V-Tech w Krakowie(mniejsze zużycie paliwa ,cichsza i płynna praca silnika,lepsza kompresja,zwiększenie mocy i momentu obrotowego) przy w miarę jeszcze nie wyżyłowanych jednostkach.Pytanie czy warto na jakiś czas i czy silnik po tym środku nie stanie się jednorazówką,nie do remontu.
Wysłany: 2013-02-05, 21:29
krucyfiks napisał/a:
Cytat z tej strony:
Modyfikator Plus posiada więcej europejskich, amerykańskich i rosyjskich certyfikatów i patentów, a przede wszystkim Niemiecki Certyfikat Jakości i Bezpieczeństwa TUV.
TUV - oznacza tylko, że został przebadany, a nie, ze działa. Ale nie mogę znaleźć nic w necie pod tym numerem :roll:
Patent amerykański 5,606,098jest na Amidy i estry perfluoropolyoxaalkylene-sulfo-lub perfluoropolyoxaalkylene-karboksylowych oraz sposób wytwarzania tego samego
Preparaty tego typu, zawsze mają wiele nic nie mówiących norm, wiele patentów ale nie na ich działanie. Test na jazdę bez oleju, też nic nie mówi, bo jak często gubisz korek z miski olejowej?
Powinien być np. test porównawczy na dystansie np. 200kkm
Kiedyś na próbę wlałem do starego silnika motorlife. Nie zaobserwowałem żadnych różnic. Moim zdaniem szkoda na to pieniędzy, lepiej zrobisz przeznaczając te pieniądze na wcześniejszą wymianę oleju, albo chociaż na piwo :)
KAI
HP: 0/630
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-05, 21:47
zapewne daje jakieś pozytywne rezultaty(mniejsze zużycie paliwa ,cichsza i płynna praca silnika) przy w miarę jeszcze nie wyżyłowanych jednostkach.Pytanie czy warto.
No kurde. Nie wyżyłowane jednostki nie potrzebują takich dziwactw.
Moim zdaniem ten mój stary silnik był właśnie idealny. I tak nie hulał jak trzeba.
A do sprawnego silnika nic nie wlewać, dbać, jeździć rozsądnie, pilnować wymian.
Po co ryzykować? Chyba nie po to kupujemy dobry i znany sobie olej żeby go mieszać z jakimiś wynalazkami?
KAI
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-05, 22:21
Widać że w sieci temat rzeka który ma swoich zwolenników jak i przeciwników.To jest tak jak z badaniem zawartości cukru w cukrze,niby słodkie ale nie dla wszystkich tak samo. :-P
Vito
EXP: 10/22
 45%
Wysłany: 2013-02-05, 22:25
Ja bym powiedział podobna bajka :P takie wynalazki są od wyciągania kasy z portfela.
Prosi sie jeszcze do tematu dopisać chipy do benzyny z allegro :D
A co na to producenci samochodów? przecież jeżeli to by miało być takie cudowne to zapewne sami by to stosowali lub zalecali :roll:
KAI
HP: 0/630
EXP: 31/41
Wysłany: 2013-02-05, 22:34
Ja się z żadną wiarygodną opinią pozytywną nie spotkałem.
Natomiast ryzyko przy takich eksperymentach - wlewanie cudów do silnika - jest zawsze.
KAI
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-05, 22:43
Marco napisał/a:
Może im zależy jak nikomu chyba na tym żeby nie wydłużać a skracać żywotność auta.
