Świeci kontrolka Air Bag
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-07, 09:57   Świeci kontrolka Air Bag
Nie widzę tematu więc piszę nowy.
Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, odpalam. Poduszka się zaświeci, zgaśnie i znowu się zaświeci już na stałe. Odpiąłem minus na aku, sprawdziłem kostki pod siedzeniem (w laćku 4 poduszki) i przed pasażerem. Wszystkie potraktowane preparatem do poprawy styków. Brak rezultatu. Ruszanie, dociskanie kostek też nic nie daje. W mojej mieścinie nie mam gdzie jechać i skasować błąd i zostaje mi aso w Sosnowcu. Tylko teraz jeżeli gaśnie i zaświeca się na stałe to czy błąd nie jest stały? Szkoda mi jechać do aso i wywalić kasę (właśnie ile biorą w aso za skasowanie błędu?) a kontrolka zaraz się zaświeci :/ Wyjdzie im dokładnie z którą poduszką jest kłopot czy jakiś ogólny błąd?
Wysłany: 2013-02-07, 15:55
Z tego co wiem to błędu poduszki nie wykasujesz zwykłym fejsem i raczej bez wizyty w ASO się nie obejdzie. Trzeba podłączyć i zobaczyć pierw co to za błąd.
Często zdarzają się usterki taśmy Air Bag KLIK ale dalsze diagnozy można stawiać po diagnostyce.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-07, 16:36
Jak wóz kupowałem to się kontrolka zapaliła podczas jazdy próbnej więc też myślałem, że coś z taśmą. Gość pogrzebał pod siedzeniem pasażera i znikła ale znowu się po jakiś 5 min zapaliła i tak do dziś. Byłem u gościa co z oplami działa i mówi że do poduszki trzeba mieć typowo pod chevroleta. A, że zapytam, tym całych programem chevrolet eksplorer (czy jak mu tam) by nie dało rady? Ciężko o ten program? :P Kabel chyba nie kosztuje dużo, tylko ponoć tam coś trzeba z pinami kombinować?
Wysłany: 2013-02-07, 17:41
coś podobnego jest/było typowym błędem w renault clio, twing, thalia. Problemem była złączka pod fotelem. każdorazowe jej dotknięcie powodowało wyłączenie się kontrolki poduszki.
Jeśli jednak nic nie pomaga, to trzeba podłączyć pod kompa. Poszukaj elektronika poza ASO (będzie taniej). Niestety nie każdy fachowiec ma softa do lacetti. :cry:
na przykład ja podłączyłem kompa od ABSu w Zawierciu (zapewne to ten sam sterownik co od poduszki).
Na podstawie odczytu już sam byłem w stanie zlokalizować awarię (u mnie akurat problem z przewodem od czujnika)
Wysłany: 2013-02-07, 19:02
Jeśli wcześniej pomagało, to ja bym polutował "na sztywno" bez kostki, bo ile razy się siedzenie wyjmuje ?
Co do kasowania błędu to ZTCP, to ogarnia to rosyjski (lub czeski) profram Chevrolet Explorer, i do tego fejs VAG KKL.
Przy wersji rosyjskiej trzeba zmienić w windowsie, litery na cyrylicę, i język na rosyjski.
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-20, 17:00
Więc błąd poduszki skasowany. Znalazłem gościa niedaleko mnie. Opis "czujnik boczny poduszki pasażera, awaria" Koszt 40zł a nie 150 jak mi w ASO wołali :mrgreen:
Zobaczymy czy zaświeci się ponownie, oby nie.
Pytanie teraz czy tak to powinno wyglądać? Pytam, bo wcześniej nie migała tylko się zapalała, gasła i świeciła już na stałe.
http://www.youtube.com/watch?v=qGvB2ftP4OQ
P.S Uwaga na głośno, zapomniałem, że miałem radio dość głośno włączone ;)
Wysłany: 2013-02-20, 17:16
orzech napisał/a:
Potwierdzam, u mnie też miga i potem gaśnie.
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2013-02-20, 18:15
[quote="XaRaDaS"]
orzech napisał/a:
Miałem ten sam problem, walczyłem z nim 3-miesiące.
W pierwszej kolejności po odłączeniu akumulatora polutowałem na stałe przewody poduszki pod fotelem kierowcy. Było ok tzn. kontrolka zapalała się i gasła już na stałe. Po tygodniu znowu zaczęła świecić wtedy polutowałem na stałe przewody pod fotelem pasażera. Super świeci i gasi się na stałe. Po więcej jak miesiącu zapaliła się ponownie nie było innego wyjścia jak pojechać do fachowca. Potwierdził jedyną skuteczna naprawą jest polutowanie tych wspomnianych przewodów, następnie wykasowanie błędu i zapominamy o problemie. Tak tez się stało. Obecnie kontrolka dokładnie tak jak u Ciebie mruga i gaśnie i tak ma być. Tylko jeśli nie masz polutowanych tych przewodów to zrób to jak najprędzej bo błąd pojawi się ponownie.
Oczywiście nie zapomnij o odłączeniu akumulatora przed naprawą to bardzo ważne. Powodzenia
Lacetti 1,8
Wysłany: 2013-02-20, 18:37
Lacetti2005, sugerujesz, żeby niezależnie polutować przewody ? czy polutować, jak już będę miał taki problem ?
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-02-20, 20:38
Mój błąd dotyczy czujnika bocznej poduszki pasażera a nie złączek pod fotelami. Chyba, że się mylę.
Że zapytam ten czujnik jest w drzwiach czy gdzieś w słupku?
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2013-02-23, 13:22
orzech napisał/a:
Jeżeli chodzi o boczne poduszki pasażerów z tyłu to nie wiem.
Ja miałem na myśli poduszki boczne z przodu /lewa i prawa/
[ Dodano: 2013-02-23, 13:26 ]
XaRaDaS napisał/a:
Z tego co wiem prędzej czy później ten problem wystąpi.
Jak już świeci kontrolka to masz dodatkowo resetowanie komputera.
Jak wcześniej polutujesz to nie musisz jechać do fachowca.
Lacetti 1,8
Wysłany: 2013-02-23, 13:52
Lacetti2005 napisał/a:
No dobra, to polutuję sobie na wiosnę, doszła kolejna robótka :mrgreen:
Lacetti2005
EXP: 7/19
Wysłany: 2013-02-24, 21:13
Pamiętaj o odłączeniu akumulatora. :!:
Lacetti 1,8
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-02, 15:17   Kostki od poduszek
Miałem podobnie. Błąd pojawiał się i znikał, w końcu zagościł na stałe.
Przewody zlutowałem ale i tak trzeba było go skasować interfejsem.
A potem też zastanawiałem się czy kontrolka ma migać - tak ma migać i dopiero po paru mrugnięciach zgasnąć. ;)
Wytnij kostki i lutuj przewody idące pod fotelami przednimi do poduszek bocznych. I sprawa załatwiona.
Pozdrawiam,
Griba
orzech
EXP: 16/27
 59%
Wysłany: 2013-07-02, 18:36
No niestety błąd powrócił jakieś dwa tygodnie temu :-/ Teraz już wiem, że czeka mnie wycięcie kostek i zlutowanie przewodów na stałe.
