Przesunięty przez: C77 2013-02-20, 17:43 |
HELP: Problemy, usterki, i takie tam ró?ne |
Wysłany: 2012-02-05, 18:21
kamix napisał/a: | huri_khan napisał/a: | kamix napisał/a: | Chyba wymiana filtra i dolewka płynu chłodzącego miałą związek z poprawieniem się opisanych wyżej niedogodności. |
Raczej tylko wymiana filtra |
A czy ilość płynu chłodniczego nie ma wpływu na np. właśnie jakość grzania? Wydaje mi się, że jeśli jest go za mało to nie krąży on w układzie tak jak powinien, przez co m. in. powietrze z nawiewu może mieć niższą niż normalnie temperaturę. |
Kolego kamix niski poziom płynu w układzie chłodzenia (również zapowietrzony) może spowodować przegrzanie się silnika oraz wyższą temperaturę wyziewanego powietrza w trakcie włączonego ogrzewania.
Dolewka płynu do zbiorniczka wyrównawczego powoduje obniżenie temperatury układu chłodzenia jak i samego silnika. |
kamix
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2010 Posty: 141 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 2012-02-05, 19:31
Dzięki, w sumie to logiczne |
Wysłany: 2012-02-08, 21:54
Nie ma za co |
Kubusiek
Wysłany: 2012-02-10, 14:51
Tu sie nie zgodze dolewka płynu pomaga zwiekszyc temperature w kabinie testowane na Fiatach i Reno ! zgodnie z zasada Im więcej cieczy trafia do kanałów nagrzewnicy, tym jest wyższa temperatura powietrza wpadającego do kabiny a kanały nagrzewnicy to takie zeberka widoczne na schemacie LINK http://s2.blomedia.pl/aut...04/schemat1.jpg |
Wysłany: 2012-02-10, 15:43
Kubusiek, ale o jakiej dolewce rozmawiamy? litr? półtora? czy ćwierć litra? bo ta ostatnia w trakcie przeglądów występuję najczęściej i nie stanowi żadnej różnicy dla układu chłodzenia ponieważ jeśli w zbiorniczku wyrównawczym jest widoczna choć 1/4 płynu oznacza to że cały układ chłodzenia zarówno mały obieg łącznie z nagrzewnicą jak i duży obieg z chłodnicą jest wypełniony w całości.
Po to jest zbiorniczek wyrównawczy aby nadmiar płynu z układu został do niego odprowadzony (zwiększona objętość przy wysokiej temperaturze) oraz dobierał z niego ubytek w razie gdy płyn odparuje lub układ zaczyna się pocić. |
vera
mgr ;-)
Wiek: 36 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-02-11, 12:22
... moj ma 7700 km i na mrozie trzeszczy uchył od schowka ale delikatnie.
troszkę samoprzylepnej gabki w miejscach styku i .... cichutko.
przy takich temperaturach daje o sobie znać termokurczliwosc ciał stałych.
wszystko co robi się zimne się kurczy a w miarę nagrzewania rozszerza.
wezmy chociazby pustą butelkę po wodzie - 1,5l ... te samo powietrze w pokoju wystawione w zamknietej butelce na zewnątrz .... zwłąszcza przy takich temp. ....... kurczy się i to znacząco....
ale - jest bogatsze w tlen - mniejsza dyfuzja - albo raczej taka sama tylkoatomy gęściej upakowane w mniejszej objętości gazów - np. atomy tlenu
... wygłuszyłem i spokoj.
dodam, ze w mrozy -27`C odpala - ciezko ale odpala (diesel)
oraz zawiesił się termometr ktory daje temp zewnętrzną na konsolę.
wtedy moze pojawić się check i błąd
" P0196 "Czujnik temp. zew. - sygnał poza zakresem/wydajnosc"
- jezeli zrobi się cieplej a termometr "odmarznie" - to po 5 uruchomieniach CHeck znika.
sprawdzalem na sobie a wczesniej OBD2 odczyt kodów i znaczenia.
jednym słowem jesli zapalił się wam check a auto chodzi normalnie
nie ma co się przejmować.
tylko pamietajmy o czyszczeniu czujnikow cofania - jesli tam nalezie lodu to:
1) mozna sie zdziwic i to "mocno"
2) tez pojawi sie check.
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
lukaszwojtakows
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 68 Skąd: Leszczyny
Wysłany: 2012-02-13, 20:24
Cruze 2009 rok, kupiony 2010 aktualny przebieg 34 tyś.
Usterki:
po raz 2 stycznik otwierania bagażnika
po raz 2 piszczace hamulce z tyłu
przy niskich teperaturach przestaja działać głośniki w drzwiach
przy niskich temperaturach przestaje działać wyświetlacz główny.
z gałki skrzyni biegów po przebiegu 34 tys zszedł chrom
z klamek od wewnątrz również odpada chrom
na gwarancji to wszystko zrobia wymienią? czy z platikami będą mieli problem
Panowie wymieniać olej częściej niż rok? mam zrobione teraz 14 tyś a przegląd dopiero w maju? 1.6 benzyna |
Wysłany: 2012-02-13, 20:36
Cytat: | na gwarancji to wszystko zrobią wymienią? czy z plastikami będą mieli problem
Jak najbardziej i żadnej łaski nie powinni robić! Jak by co to pisz w tej sprawie bezpośrednio do centrali KLIK
Cytat: | Panowie wymieniać olej częściej niż rok? mam zrobione teraz 14 tyś a przegląd dopiero w maju? 1.6 benzyna |
Przyjmuje się zasadę że 15.000 km lub rok w zależności co nastąpi pierwsze. W dalszych latach użytkowania samochodu zalecam wymiany już co 10.000 km lub co rok. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-02-13, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
kamix
Wysłany: 2012-02-13, 20:44
lukaszwojtakows napisał/a: | Cruze 2009 rok, kupiony 2010 aktualny przebieg 34 tyś.
Usterki:
Jakieś pechowe auto Ci się chyba trafiło.
Ja mam 45 000 zrobione (od lutego 11') i żadne z powyższych (oprócz piszczących hamulców - ale to standard) nie występuje. Nawet stycznik otwierania bagażnika działa bez zarzutu. |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2012-02-13, 20:51
ciekaw jestem co oni na te plastiki...? jutro się umawiam na wizytę . napewno napisze co i jak. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-02-13, 20:52
Wyświetlacz - miałem w piątek przegląd, powiedziałem o tym, ale stwierdzili, że nic się nie dzieje.
Jedno jest pewne, jeżeli Wam się złuszczy farba na znaczku, to wymieniają darmowo w ramach gwary
Złuszczył mi się z przodu, a z tyłu mniej, ale też nieco. |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2012-02-14, 21:02
panowie, przy 70-80 km/h z tylnych kół wydobywa się metaliczny dzwięk... to będą łożyska czy ponownie hamulce? |
Kubusiek
Wysłany: 2012-02-16, 13:58
Jak mi wymieniali cos w skrzyni to autko 2 tyg stało i dostalem autko zastepcze corsa D oczywiscie trzeba było 3 razy im powiedziec i dali:)
wracajac do usterek :
-wyswietlacz - 22 zgasł ( oraz czujniki parkowania) po 2 min zadziałało
- zamek zamarzł od strony kierowcy
- stycznik działa od 2009
-gumowy dywanik sie wytarł i tyle |
xyz
junior
Pomógł: 8 razy Wiek: 58 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: CB
Wysłany: 2012-03-03, 11:54
Masz rację. Dodaj tylko, że niektóre CRUZY mają przegląd co 30 000 km lub co roku.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2012-03-03, 14:14
xyz napisał/a: | Masz rację. Dodaj tylko, że niektóre CRUZY mają przegląd co 30 000 km lub co roku.
Pozdrawiam. |
które? |
