Przesunięty przez: C77 2013-02-20, 17:43 |
HELP: Problemy, usterki, i takie tam ró?ne |
Wysłany: 2012-07-22, 17:16
albo padla grzalka sondy lambda, albo instalacja LPG do regulacji. |
Wysłany: 2012-07-23, 09:17
skoro gaśnie check engine to raczej sugeruje złą regulację właśnie instalacji LPG, która z czasem może "załatwić" sondę i nie tylko - instalacja to pewnie BRC tak? Sugeruję męczyć serwis aby przyłożył się i wyregulował instalcję tak jak trzeba- ja również mam ten silnik i instalcję od czerwca zeszłego roku i ani razu nie zapaliła mi się kontrolka check engine - więc się da to wyregulować tak jak trzeba - fakt ja u siebie używam instalacji LandiRenzo. |
rudy007
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 32 Skąd: gdzieś nad morzem
Wysłany: 2012-08-22, 14:32
grzego112 napisał/a: | rudy007, A nie wiesz może co to jest ten tryb RAMKI W nawigacji |
grzegorz112
Z tego co doczytałem, tryb ramki pozwala na wgranie zdjęć czyli plików jpg. |
grzego112
Phl10
Wysłany: 2012-08-22, 16:30
wgranie i nic poza tym , wgrałem zdjęcia , później wchodzę do tego trybu wybieram jakieś foto , zaznaczam go i nic się nie dzieje |
vera
mgr ;-)
Wiek: 37 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-09-21, 11:59
co do obrotów - zalecam szybkie ale PŁYNNE rozpędzanie i cos na zasadzie eko-drivingu.
ale w trakcie jazdy podczas wyprezedzania, na autostradzie - nie żałujcie redukcji i obrotów do 2,7tys.
te silniki kochają wysokie obroty. cruze to nie autosan H9. a optimum spalania mają w punkcie 1,65 tys obr/min. wersja 125km ciut niżej. poza tym przy zbyt niskich obrotach przeciązacie silnik, dopier***a sie dwumas. fajnie to widac w automacie - nie mam ale jezdzilem i zaobserwowalem kiedy skrzynia zmienia biegi. a zawsze zmienia w pu nkcie optimum reaktywnosci moentu obrotowego wzgledem ekonomiki spalania - delikatnie z tendencją do reaktywnosci.
testowalem rozne techniki jazdy i doszedlem do wniosku, ze moj cruze lubi dynamiczną ale nieagresywn a jazde z kilkoma "uniesieniami" na trassie. dodam, ze udalo mi sie dopracowac technike jazdy i osiagnac spalanie na poziomie 5,1. nizej nie udalo mi sie zejsc. i watpie ze sie da.
czesto przemieszczam sie na trasie - legnica - swinoujscie - legnica. to rowne 400km i stwierdzam po roku uzywania auta ze wskazania komputera sa poprawne wzgledem rzeczywistosci.
co do zamulania - rozjezdza sie tez wtedy ataptacja. zrobicie 20km w sposob agresywny a okaze sie ze nagle na drugi dzien na zimnym silniku auto jest jakby mocniejsze
to sie nazywa autoadaptacja ECU. |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
Wysłany: 2012-11-17, 21:54
SanDiego te filtry są chyba do diesla, do benzynki są inne. |
Ostatnio zmieniony przez mario78 2012-11-17, 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-11-17, 21:55
Ale te http://allegro.pl/filtr-p...2733616181.html niby napisane, że pasują do cruze'a od 2009 dla silników produkowanych od maja 2009 i 1,6 113 km |
Wysłany: 2012-11-17, 21:58
Faktycznie, masz rację. Wymiana nie jest raczej skomplikowana, nie wiem jak jest w cruzie ale w poprzednim aucie sam wymieniałem. Ale sądzę że powodem przerywania nie jest filtr paliwa, jaki masz przebieg? Myślę że jak by to był filtr to byłby cały czas zamulony. |
Ostatnio zmieniony przez mario78 2012-11-17, 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-11-17, 21:59
niecałe 27 000, bez 5 km |
Wysłany: 2012-11-17, 22:04
A obroty stoją w miejscu czy falują? |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-11-17, 22:07
Obroty raczej normalnie, chociaż nie zerkałem, bo to trwa krótko - 2,3 sekundy, nawet nie miałem czasu zerknąć, bo byłem zaskoczony tym szarpaniem |
Wysłany: 2012-11-17, 22:14
A to szarpanie to na zimnym silniku czy na ciepłym, czy niezależnie? |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-11-17, 22:15
Raz było na zimnym, bo wyjechałem z garażu i wjeżdżałem na główną drogę, a to paręnaście metrów
a drugi raz chyba był troszkę rozgrzany |
Wysłany: 2012-11-17, 22:25
Najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć czy nie zapisały się jakieś błędy. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-11-17, 22:27
Niestety nie mam takiej możliwości za free Odwiedzę jakiś warsztat
Dzięki za poświęcony czas |
