2013-02-20, 17:43
HELP: Problemy, usterki, i takie tam ró?ne
Wysłany: 2014-01-20, 13:05
Max73, załóż sobie spryskiwacze mgłowe + zaworki zwrotne,
wówczas najczęściej wystarcza jeden standardowy cykl aby oczyścić szybę.
Max73
Max73
Model Samochodu: Cruze SW VCDi 2.0
EXP: 9/9
Wysłany: 2014-01-22, 13:59
Witam. Faktycznie długość załączenia spryskiwacza przekłada się na ilość cykli wycieraczek - jak dłużej się przytrzyma to wycieraczki robią 4 cykle.
poprzednie auto niezależnie od długości pryskania zawsze robiło 3 cykle wycieraczkami - kwestia nawyków.
pozdrawiam
Max
EXP: 19/49
 38%
Wysłany: 2014-01-22, 14:49
Właśnie to samo ostatnio zauważyłem, i muszę powiedzieć, że dla mnie tak jest nawet lepiej. Przy mniejszych zabrudzeniach wystarczy jak wycieraczki zbiorą płyn do szyb jednokrotnie, bo póżniej już zaczynają jeździć na sucho, a jak nie starczy, to poprawię wyzwalając jednokrotne przetarcie. To samo jeśli, np. spryskiwacze są zamarznięte czy gdy skończył się płyn - wycieraczki nie będą piłowały po brudnej szybie 3 czy 4 razy.
A propos, nie wiem czy się spotkaliście z tym w innych autach, ale w Stilo, komp był tak ustawiony, że po spryskaniu szyby, wycieraczki wykonywały 3 cykle wycierania, a później taki "finiszing tacz" po 2-3 sekundach. Często można było się złapać na próbie wyłączenia wycieraczek, bo wydawało się, że są włączone w trybie pracy przerywanej - taki fiatowski trolling kierowców :lol:
Pozdrawiam, Krzysiek
Daniel666
Cruze 1.6
EXP: 10/16
 62%
Wysłany: 2014-01-31, 18:37   Problem z ogrzewaniem
Witam! Miałem taki mały problem z ogrzewaniem a mianowicie na zewnątrz temp. -14 a ja nie miałem ogrzewania w samochodzie. nawet jak się temperatura silnika pokazała taka już konkretna jak ma być u mnie wewnątrz nic.Próbowałem dawać klime i pokrętło na maksa na czerwono ale nic to nie dało.dobrze że do domu nie daleko było bo mi już szyby zaczynały zamarzać i ja też hehe. zaznacze że auto stało pod chmurką całą no na tym mrozie. na nastepny dzień wszystko było ok autko nocowało w garażu (nieocieplanym no ale zawsze to inna temp.) 3-go dnia stal kolo domu też na takim mrozie i powtórka z rozrywki.Jak pózniej spadły mrozy do -10. -8 to nawet jak stał na polu to i tak wszystko działało jak ma być.
p.s. dodam że jest to już jego czwarta zima i nigdy nie miałem takich problemó a mrozy wieksze były.
Dajcie znać co to może być i może miał ktoś takie przygody jak ja..Pozdrawiam!! Szerokości!
compat
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-02-08, 18:24
Daniel666 napisał/a:
Miałem podobny przypadek u siebie, tylko że u mnie zamiast zimnego powietrza, cały czas leciało ciepłe niezależnie od ustawienia pokrętła. Pech chciał, że akurat stało się to latem w ostatni dzień urlopu we Włoszech, kiedy musiałem wracać do domu. Na zewnątrz ponad 30 stopni, a przede mną 1200km :) Na następny dzień chciałem sam sprawdzić co tam się mogło stać i o dziwo nawiew działał normalnie :-o
Wydaje mi się, że przyczyną jest zacinający się mechanizm nawiewu, który po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu wraca do swojej pozycji zerowej, a przy odpaleniu ustawia się zgodnie ze wskazaniami na pokrętłach. Dlatego na następny dzień było wszystko w porządku. Dzwoniłem w tej sprawie do ASO, ale powiedzieli że jeżeli usterka już nie występuje to oni nie znajdą przyczyny. Miałem taki jeden przypadek i od tamtego momentu się nie powtarza.
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-02-08, 19:02
miałem 2 dni problem który rozwiązał się sam.
MyLink wyświetlał sposób nawiewu jako OFF i siłę nawiewiu na zero, siłę nawiewu jako OFF, temperaturę ciągle 16.5. Reszta ikonek dalej się zmieniały.
Normalnie pokrętłami można było siłę nawiewu zmieniać tak samo sposób i było to odczuwalne. Ikonki na ekranie nie reagowały.
Problem sam zniknął po 2 dniach.
Wysłany: 2014-02-08, 20:11
Panowie: compat, nanoku i być może Daniel666
oto temat z rozwiązaniem Waszej zagadki :-)
:arrow: http://www.forum.chevrole...opic.php?t=1963
_Bast!_
EXP: 8/14
 57%
Wysłany: 2014-08-18, 11:46
ostatnio zauwazylem pod autem kawalek filcu, troche mnie to zaniepokoilo,
otwieram maske a tu wydarta oslona akustyczna maski wrrr;/
Macie jakies sprawdzone sposoby, aby gryzonie typu kuna itp. nie wchodzily do komory silnika??
Ja slyszalem, aby zawiesic kostki Domestos zapakowane w woreczek (i troche podziurkowac)
Podzielcie sie swoimi patentami
moze warto by bylo zainwestowac w oslone silnika???
Wysłany: 2014-08-18, 12:14
Hej, tutaj masz trochę na ten temat http://forum.chevrolet.or...der=asc&start=0
ja w podziurawione woreczki wpakowałbym sierść psa myśliwskiego, może by coś pomogło :mrgreen:
DisBart
Model Samochodu: Cruze 2.0 LT vdci 2010 czarny
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-01-14, 20:52
Panowie - szybkie pytanko - od jakich wozów pasują osłony przegubu zewnętrznego do mojego Cruziaka? Jakoś nie mogę tej części namierzyć a w ASO krzyczą 60zł i oczekiwanie powyżej tygodnia...
Wysłany: 2015-01-14, 21:00
Lepiej zapłacić i poczekaj...chinszczyzny nie polecam....A guma może od astry by podpasywała?
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2015-09-17, 20:48
co zrobić z tym stukaniem zawieszenia? auto wzór konspekt tylko to stukanie mnie męczy - zabija !
amory 85%, łaczniki nowe, poduszki nowe. Lewa strona mocniej tłucze?
mam to zaakceptować? tak ma być ? czy jedyny sposób to włożyć 2 tysie i może będzie dobrze :-o :mrgreen: . Absurd.
