2013-02-15, 09:08
Pompa wody w Cruze 1.6 i 1.8
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-12-17, 11:05   Pompa wody w Cruze 1.6 i 1.8
Pewnie dla fachowców i mechaników pytanie jest banalne ale ja nie wiem więc pytam:
w którym miejscu pod maską szukać w Cruze 1.6 pompy wody?
HP: 174/3484
Wysłany: 2012-12-17, 11:10
milosh napisał/a:
w którym miejscu pod maską szukać w Cruze chłodnicy i pompy wody?
Obrazek
Na lewo od napisu ECOTEC jest oslona a pod nią pasek rozrzadu ktory napedza tez pompe wody,
a koło (a dokładnie pod nim) zamka klapy jest chłodnica wody
Błąd!
W Cruze 1.6 pompa wody jest napędzana przez osobny pasek wielorowkowy
Reg.Pkt 8
Udzielanie porad uznanych za szkodliwe podlega regulaminowym restrykcjom.
+2 OST
adamoos
Model Samochodu: Cruze 1.6 113 KM
Wysłany: 2016-07-08, 10:38   Czy pompa wodna jest na tym samym pasku?
Chciałbym się zapytać posiadaczy Cruze 2009, 1.6, 113 KM czy pompa wodna jest na tym samym pasku co rozrząd? Przymierzam się do wymiany rozrządu i nie jestem tego pewien a jeden z mechaników powiedział mi, że nie i nie ma potrzeby jej wymiany.
Nie mogę znaleźć podobnych informacji w sieci ani książce serwisowej/instrukcji obsługi.
Wysłany: 2016-07-08, 11:06
Pompa wody w naszych cruzakowych XER-ach jest na pasku wielorowkowym,
co uważam za jeden z plusów w tych silnikach <ok>
Czyli przy wymianie rozrządu wymieniasz pasek rozrządu, napinacz paska i rolkę.
adamoos
Wysłany: 2016-07-08, 11:15
Serdecznie Ci dziękuję :) Też myślę, że to plus.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-07-08, 20:56
a co nie wymieniać pompy przy rozrządzie czyli pompę napędza ten drugi pasek ?
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-07-08, 22:35
Jeśli to pierwsza wymiana rozrządu przy 150 tysięcy to pompę bym wymienił również. Później to nie wiem co ile pasek rozrządu wymieniać. Ja w poprzednim aucie pompę co drugi pasek wymieniałem.
Choć mój kolega zrobił 370 tysięcy na oryginalnej pompie wody he he w focusie
pablo1
Wysłany: 2016-07-09, 05:38
Niby tak ale skoro nie jest za rozrzadem a jest sucha t po co zmieniać....ja bylem przekonany że jest schowana i miałem w planach jej wymianę ale teraz raczej ja sobie odpuszczę.
Dalsza dyskusja na temat wymiany rozrządu znalazła swoje miejsce w stosownym wątku
Wysłany: 2016-07-13, 23:17   Pompa wody w Cruze wymiana
krecik napisał/a:
W 16XER i 18XER nie napina paska, co nie znaczy, że nie możesz jej wymienić jeśli masz za dużo bejmów :wink:
pablo1 napisał/a:
...Choć mój kolega zrobił 370 tysięcy na oryginalnej pompie wody he he w focusie
No bo jeśli nie jest wyeksploatowana to po co? :-)
Najczęściej awaria pompy wodnej jest wyciek płynu przez reperaturkę,
korozja wirnika pompy albo łożyska.
Jeśli pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu (tak jak w naszym przypadku)
i nie ma powyższych objawów, nie ma podstawy żeby ją wymieniać.
Rzadko zgadzam się z teoriami GM ale w tym przypadku chyba są w słowie :-)
