2013-02-16, 20:38
Klimatyzacja - Wieje chłodem od strony kierowcy
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-12-14, 10:11
Czyli reasumując najlepiej;
W uzupełnieniu zaleceń, można też przed wyłączeniem na postój osuszyć układ zimą poprzez krótkotrwałe włączenie na ostro dmuchawy, a przy porannym rozruchu zimą przy ustawieniu temperatury na grzanie wpierw włączyć dmuchawę, aby ewentualnie rozmrozić układ i nie przestawiać przy przymrożonych klapkach regulacji.
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-02, 12:44
U mnie również ten problem wystąpił. W przyszłym tygodniu mojego Cruzaka czeka zdejmowanie deski i naprawa połamanych części. Mam tylko pytanie do samego mieszalnika. Czy wie ktoś z Was jak jest zbudowana jego obudowa? Składana i skręcana, czy może klejona? Czy łatwo dostanę się do tych klapek jak mieszalnik będę miał już na zewnątrz?
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-04, 20:22
A tak wygląda klapka po przejściach z mojego Cruzaka:
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-01-04, 20:30
Masz klimatyzacje reczna czy automatyczna? Jak metoda sie dostales? Rozbieranie czy wycinanie okienka? Ciezko bylo? Posklejane i zlozone czy nowy element (uzywany)? Poopowiadaj.
Wysłany: 2016-01-06, 11:56
Czy ktoś widzi fotkę dodaną przez mwadona?
BTW. mwadon, nie rozbieraj całej deski w mróz,
lepiej iść na skróty ruską drogą
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-06, 13:57
pawelwaw84 napisał/a:
Automat.
Całość zajęła ok 2 dni. Momentami przy rozbiórce i składaniu były potrzebne dwie osoby, bo było to dość skomplikowane. Dobre było to, że praktycznie wszystkie śrubki były takie same. Wzmocnione zostały obie klapki.
Jeśli nie widać fotki, to wkleję ją niżej jeszcze raz (wgraną gdzie indziej) razem z innymi fotkami z rozbiórki.
W moim przypadku trzeba było rozebrać deskę i wyjąć klapkę na zewnątrz, ponieważ była uszkodzona w trzech miejscach.
Wysłany: 2016-01-06, 19:06
mwadon napisał/a:
O rzesz kurde! :shock: masakra! :-o
BTW. a kciuka przy czym rozwaliłeś?
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-06, 22:37
Widoczny na zdjęciu kciuk (rozwalony wcześniej), to kciuk mojego taty, który jest odpowiedzialny za całą naprawę. Bez niego czekałoby mnie jedynie ASO.
Wysłany: 2016-01-07, 12:41
mwadon, pozdrów Tatę ;-)
Co do ASO to nadal proponują wymianę całego mieszalnika powietrza jako naprawę tej usterki? :-o
Może komuś kto ma ten sam problem przydadzą się Twoje fotki,
aby je pokazać w ASO i żeby zobaczyli jak to rzeczywiście wygląda
i że nie trzeba wszystkiego wymieniać a jedynie zreperować to co połamane.
BTW. widzę po polskich forach Astry i Insignii że problem z klapkami temp.
zaczyna się tam też wyłaniać, na razie pomalutku, tylko w pojedynczych postach...
ale dotyczy głównie blokowania się klapek i niemożności odsunięcia przez silniczek, a nie ich destrukcji (łamania się mocowań).
Różnica polega na tym że GM wiedząc o tym problemie przeprogramowało w Astrze J pracę modułu HVAC
tak aby zminimalizować możliwość uszkodzenia klapki.
W Cruze działanie wentylacji (na tym samym mieszalniku powietrza co w Astrze) pozostało po staremu,
więc do uszkodzeń będzie tu dochodzić, i dochodzi znacznie częściej.
Dzięki GM! :evil:
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-07, 12:53
OK ;-)
Przed swoją naprawą byłem w jednym ASO, chciałem zapytać o cenę zakupu u nich jednej części. Mówiłem, że zepsuł mi się mieszalnik temperatury. A pan przyjmujący zlecenia serwisowe, powiedział, że oni tak nie pracują, że muszą najpierw to dobrze sprawdzić, bo mogę się mylić. I de facto nie chciał mi nawet podać kosztu tej części (modułu). Sugerował, że muszą zdjąć deskę rozdzielczą i sprawdzić co się zepsuło :-o
Pomijając tą niekompetencję oraz chęć zarobku, to nie wydaje mi się, że jakiekolwiek ASO będzie bawiło się w naprawę i klejenie tych połamanych części. Przecież po naprawie muszą na to dać gwarancję.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-01-07, 12:59
jakie są objawy ze klapki nie działają po jakim okresie się to stało i jaki rok produkcji samochodu kurde trzeba cały kokpit rozebrać fajne puzzle
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-07, 13:04
krecik napisał/a:
U mnie jedynym objawem był brak ogrzewania z nawiewów od strony kierowcy, gdy w tym samym czasie pasażer się gotował.
Mój Cruze: MY2011 z automatyczną klimatyzacją i przebiegiem 95k.
Wysłany: 2016-01-13, 00:13
mwadon napisał/a:
Całość zajęła ok 2 dni. Momentami przy rozbiórce i składaniu były potrzebne dwie osoby, bo było to dość skomplikowane....
mwadon, póki pamiętasz możesz napisać przy czym konkretnie potrzebny był udział drugiej osoby? przy czym?
mwadon
EXP: 23/25
Wysłany: 2016-01-13, 09:28
Belka widoczna na zdjęciu niżej jest dość ciężka, dlatego pomoc drugiej osoby przy jej montażu była niezbędna.
C77, pytałeś wcześniej dlaczego rozbierałem deskę a nie dostałem się do klapki wycinając dziurę z boku. Moja klapka była w trzech częściach uszkodzona, a elementy wypadły poniżej tej komory, gdzie klapka się znajduje. Trzeba ich było szukać nad nagrzewnicą. Przez tą małą wyciętą dziurkę na pewno bym ich nie znalazł.
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-01-14, 21:35
krecik napisał/a:
U mnie dzisiaj - właśnie przed chwilą - wysiadło ogrzewanie po stronie kierowcy - po stronie pasażera wrzątek. I to przy przebiegu 47 tys. km. Zatem rekord najniższego przebiegu dla tej awarii (prawdopodobne złamanie plastikowego cięgła) należy na razie do mnie. :evil: - w swej głupocie myślałem, że dociągnę bez większych ingerencji mechaników do końca gwarancji i tym samym tejże żałosnej przygody z cruzem. Odpuściłem nawet grzebanie w skrzyni i przy sprzęgle. Cóż będzie to ostatnia zima z tym autem ... jesienią kończymy zabawę. Najgorsze jest to, że już przy kilkustopniowym mrozie nie da się jeździć bez ogrzewania. Makabra. :-(
JohnnyBeGood
