2013-02-15, 09:00
Skrzypi?ce siedzenie kierowcy
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2012-12-17, 12:11
u mnie skrzypi i zmieniam polozenie i cisza ... tyle
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-07-05, 06:48   Re: Skrzypiące siedzenie kierowcy
krucyfiks napisał/a:
Chciałbym odnieść się do skrzypiących foteli kierowcy i pasażera w cruzie które mnie osobiście bardzo denerwowały !
Można usterkę usunąć samemu poprzez wysunięcie z tyłu siedzenia pręcika łączącego poszycie dolne siedzenia z górnym.Będą nam potrzebne do rozgięcia na jednym końcu owego pręcika kombinerki(pręcik jest dość twardy).Operacja nie jest specjalnie skomplikowana ale tylko w ten sposób dostaniemy się do głównej tulejki łączącej na obu swych końcach mechanizmy regulacji fotela i to one są sprawcami dziwnego skrzypienia.Należy owe mechanizmy obficie i dogłębnie spryskać jakimś środkiem smarnym(WD40 lub innym) i sprawdzić czy problem zniknął poprzez ruszanie energiczne oparciem fotela jeśli nie to powtarzamy czynność aż do skutku.
U Mnie problem zniknął bezpowrotnie w fotelu pasażera jak i kierowcy!Usterka została usunięta bez jakiejkolwiek widocznej inwazji(niema śladu po demontażu poszycia)
Pozdrawiam!
Obrazek
U mnie właśnie dziś, fotel kierowcy, rozpoczął swoją serendę :-| Bardzo wkurzające - zwłaszcza że auto ma 2 tygodnie.
O ile dobrze zrozumiałem, trzeba wyjąć najpierw tą zaślepką od rączki regulującej pochylenie oparcia? Po wyjęciu pręcik jest widoczny? Czy też zdjęcie jest tylko poglądowe i do pręcika można się dostać w inny sposób (np. fotel na maksa do góry, położyć oparcie do przodu i do pręcika dostać się od dołu?
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-07-05, 13:48
Też zauważyłem skrzypienie od niedawna :) rozwiązałem problem w taki sposób że minimalnie obniżyłem fotel. Jak sie okazało w odrobinę inne pozycji mechanizm juz nie skrzypi ale zobaczymy na jak długo to pomoże :)
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-07-05, 14:10
Avatar napisał/a:
Też przed chwilą gmerałem przy tym fotelu. To raczej kwestia tego że go trochę 'rozruszłeś' a nie kwestia samej pozycji. Ja poprzestawiałem go kilka razy od max do min - zarówno wysokość jak i oparcie. Na razie mu przeszło.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-07-05, 14:39
Kaczy.mk napisał/a:
Avatar napisał/a:
Ja krece sie na fotelu dosyc mocno, ale przez 40 tysi nic nie skrzypialo. Zobaczymy jak bedzie w nowym.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-07-06, 15:15   Re: Skrzypiące siedzenie kierowcy
Kaczy.mk napisał/a:
Nie trzeba rozbierać rączki od regulacji fotela.Tylko wyjmujemy sam pręt który jest w poszyciu (pokrowcu) samego oparcia z tyłu na dole i dźwigamy materiał w górę.Odsłoni się nam wtedy cały mechanizm fotela i nawet boczna poduszka.Ja wyciszyłem w ten sposób oba fotele jakieś dwa lata temu i do dziś cisza.Tam porostu jest sucho jak na Sacherze.
