2013-02-14, 18:07
Gniazdo zapalniczki w Cruze
Profil
EXP: 9/13
 69%
  Wysłany: 2012-04-10, 20:24   Gniazdo zapalniczki w Cruze
Koledzy, nie działa gniazdo zapalniczki, jakie mogą być przyczyny?
Oczywiście wcześniej działało ale po jakiejś dłuższej zimowej przerwie jak zwykle włożyłem wtyczkę zasilania do navigacji a tu zonk, navigacja się nie ładuje, działała tylko tyle na ile wystarczyło baterii. Włożyłem więc zapalniczkę, wcisnąłem i tak przejechałem z 400km ale niestety nie odskoczyła, zimna jak stal. Kilka prób i dałem sobie spokój. Nie palę w aucie ale gniazdo jest mi potrzebne do navi. Co Waszym zdaniem może być przyczyną tej usterki?
[ Dodano: |10 Kwi 2012|, o 21:25 ]
Może jakiś bezpiecznik poszedł na wolne? Tylko który to, jeśli faktycznie to bezpiecznik.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-10, 20:48
Instrukcja mowi ze jest bezpiecznik pod schowkiem kolo kierownicy. Zapis tego znajdziesz chyba na 230 stronie insrukcji obsługi dla modelu MY2011
Wysłany: 2012-04-10, 23:01
Profil napisał/a:
Bezpiecznik nr.6 (20A)
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2012-04-12, 19:52
Miałem nosa bezpiecznik, po wyjęciu wyraźnie widać, że nie wytrzymał navigacji :-) user_01 , C77, dzięki za podpowiedź, który to łobuz był odpowiedzialny za brak zasilania. Instrukcję i owszem, mam, ale 400km od miejsca zamieszkania :-)
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-12, 20:09
Profil napisał/a:
Miałem nosa bezpiecznik, po wyjęciu wyraźnie widać, że nie wytrzymał navigacji :-) etac_owiec, C77, dzięki za podpowiedź, który to łobuz był odpowiedzialny za brak zasilania. Instrukcję i owszem, mam, ale 400km od miejsca zamieszkania :-)
Instrukcje zawsze masz pod reka, jesli masz dostep do neta. A znajdziesz ja na stronie chevrolet.pl :mrgreen:
[ Dodano: |12 Kwi 2012|, o 21:10 ]
Dzieki za zdjecie.
Ja proponuje listwe ochoronna, albo podjechac do firm oklejacych samochody zeby przycieli i okleili w ten sam sposob co daje nakladka. Podejrzewam ze ceny beda podobne.
Profil
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2012-04-13, 21:40
Wymiana bezpiecznika nic nie dała. Włożyłem nowy, nic nie podłączałem w gniazdo zapalniczki, zapalniczka wyjęta. Włączyłem zapłon chwilę pochodził, wyłączyłem. Sprawdziłem bezpiecznik - spalony. Gdzieś jest zwarcie czy co? Od czego? Gdzie szukać przyczyny?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-14, 07:20
Profil napisał/a:
Zobacz czy blaszki wewnatrz zapalniczki nie sa zwarte. Zapalniczka bardzo latwo wychodzi z deski rozdzielczej. Na tym obwodzie nie ma nic innego.
Profil
EXP: 9/13
 69%
  Wysłany: 2012-04-17, 05:14
user_01 napisał/a:
Profil napisał/a:
Sprawdziłem, blaszki nie powodują zwarcia. Kupiłem kolejnych 5szt. bezpieczników - 20A na dalsze próby i już przy 1 zadziałało. :-) Nie pytajcie mnie co się stało, działa i już. Oczywiście nie podłączam już navigacji do tego gniazda. Po każdym kolejnym podłączeniu szlag trafia bezpiecznik :-( , tyle że wymiana już pomaga. Kabel od navigacji jest na tyle długi, że spokojnie umożliwia podłączenie do gniazdka w tylnej części podłokietnika i tu już nie ma niespodzianek. Po problemie.
meowth
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-04-17, 06:57
Profil, ja z gniazdkiem 12V miałem podobny problem w Orlando, tylko że w gniazdku w bagażniku, gdzie próbowałem podłączać ładowerkę do pakietów LiPo. Przy 20A za każdym razem palił się bezpiecznik, przy podłączaniu ładowarki i jej wyłączaniu wtyczką z gniazda. Problem rozwiązałem 25A.
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-17, 08:23
meowth napisał/a:
A potem pisza w gazetach ze chevrolety sie pala. :twisted:
meowth
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-04-17, 10:57
user_01, palą to się bezpieczniki przy załączaniu małej ładowareczki i czego kolwiek. Np w zimie miałem tam choineczkę włączoną i też musiałem bezpieczniki zmieniać (choinka samochodowa złożona z 6 żaróweczek) też mi obciążenie. Teraz na spokojnie mogę nawet 'pompkę' podłączyć załączoną w zestawie z samochodem.
Dziwne, że na pozostałych zapalniczkach jest 20A i tam nie ma problemu, tylko tyle, że te zapalniczki działają gdy jest przekręcony kluczyk. Może coś w tym jest.
Wysłany: 2012-04-20, 00:13
meowth napisał/a:
etac_owiec, palą to się bezpieczniki przy załączaniu małej ładowareczki i czego kolwiek. Np w zimie miałem tam choineczkę włączoną i też musiałem bezpieczniki zmieniać (choinka samochodowa złożona z 6 żaróweczek) też mi obciążenie. Teraz na spokojnie mogę nawet 'pompkę' podłączyć załączoną w zestawie z samochodem.
Rany tej! co za nieodpowiedzialność! Obwód gniazdka jest zabezpieczony bezpiecznikiem 20A, ale instrukcja wyraźnie mówi, że można pobierać przez nie prąd o mocy max 120 Wat!
co przy instalacji 12V oznacza, że według instrukcji gniazdko wytrzymuje 10A! możliwe, że ma pewną rezerwę, ale nie na podwójną wartość natężenia,
(a Ty wstawiając 25A dajesz +150% w stosunku do słów instrukcji)
więc jeśli "wyskakuje" bezpiecznik 20A to albo natężenie prądu (być może chwilowe-rozruchowe) albo moc prądu pobierana jest zbyt duża :twisted:
Czytajcie co podłączacie :!:
[ Dodano: |20 Kwi 2012|, o 01:15 ]
vera napisał/a:
c77 dzieki, cos niebardzo umiem obchodzic sie z forumowymi {URL} :)
... chociaz moze i dobrze bo to srednia przyjemnosc takie zdjecia dodawac :)))
Spoko;) Gadałeś już ze sprawcą?
Wysłany: 2012-05-04, 18:09
Założyłem, zaślepkę na gniazdko z informacją o jego parametrach w miejsce czystej fabrycznej :roll:
żeby pasażerowie wiedzieli co można podłączać a czego nie! :twisted:
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-11-12, 11:04   Gniazda zapalniczki
Nie wiem czy jest tak we wszystkich Cruzach ale u mnie działa tylko gniazdo zapalniczki znajdujące się "z tyłu" pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera. Natomiast gniazdo koło dźwigni ręcznego hamulca nie działa wcale. Tak jakby nie było tam napięcia. Dlatego podpinając nawigację muszę "ciągnąć" kabel od wtyczki która znajduje się dalej od szyby. (nawiasem mówiąc oryginalny kabel z nawigacji jest za krótki dlatego muszę kupić przedłużkę na allegro).
W skrócie z dwóch gniazd działa tylko jedno - to widoczne na zdjęciu.
Też tak macie czy to tylko u mnie?
HP: 11/1106
MP: 528/528
EXP: 7/59
Wysłany: 2012-11-12, 11:43
U mnie działają dwa.
Natomiast żałuje że nie ma podświetlenia obu gniazdek zapalniczki, bo włożyć zapalniczkę z powrotem w nocy w gniazdko jest duży problem dla mnie :-(
