2013-02-14, 18:07
Gniazdo zapalniczki w Cruze
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-12, 14:42
U mnie też działają oba. A zapalniczkę jak wciśniesz to działa?
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2012-11-12, 15:16
mario78 napisał/a:
Też nie.
Może to bezpiecznik...
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-11-16, 17:35
Powinny działać oba. Jeśli auto na gwarancji to podjedź do serwisu.
Pozdr :)
KAI
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-18, 08:14
milosh napisał/a:
mario78 napisał/a:
Też nie.
I jak milosh, sprawdziłeś te bezpieczniki, problem rozwiązany? A może zsunęła się wtyczka z kabelkiem i dlatego nie działa?
Wysłany: 2013-11-30, 15:27
Fabryczne podświetlenie gniazdek dla Cruze:
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-11-30, 16:43
te oswietlenie kupiles ile kosztowalo
Wysłany: 2013-12-01, 23:46
krecik napisał/a:
Oryginał GM kosztuje od 9 do 15$ i pasuje do naszych Cruzakowych zapalniczek
praktycznie plug and play,
a jedyne co trzeba dodać to plus dla diody, jeśli chce się aby podświetlenie świeciło razem z oświetleniem panelu,
zapalało się przy otwarciu drzwi kierownika oraz dało się korygować wedle uznania
a nie razem tylko razem z zasilaniem zapalniczki.
Można zdobić samemu jeśli ma się dostęp do Cruzakowych SMD, ale nie wiem czy nie będzie kolorystycznych przebarwień przez jakąś nieoryginalną (kolorową) nakładkę zapalniczki,
bo oryginał jest bezbarwny.
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-28, 18:38   C77 pytanko
Hej C77 mam pytanie. Możesz mi dać namiar gdzie mogę kupić to podświetlenie do zapalniczki.? Od wczoraj mam cruza i brakuje mi tego.
Wysłany: 2013-12-28, 20:35
misiekwwa, obecnie jestem na ponownym etapie ściągania tego do Polski,
bo już jedna próba się nie powiodła (brak na stanie), póki co można kupić w Rosji lub Korei.
Ja docelowo biorę dwie - zapalniczka plus gniazdo tył - wiec jak przyjdą i sprawdzę to źródło to napiszę tutaj.
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-28, 21:27
A może i dla mnie byś wział?
Wysłany: 2013-12-29, 00:15
Hej, póki co jedyny sprawdzony dostawca tego elementu jest tutaj http://exx.tiu.ru/p232407...-podsvetka.html
Ja niedawno zamówiłem gdzie indziej jedną sztukę, więc jeśli w ogóle ona przyjdzie i po sprawdzeniu będzie ok to napiszę na forum i podam wtedy skąd, to każdy kto chce będzie sobie mógł ją zamówić samodzielnie.
Na razie to nie mam jeszcze nawet info, że zostało już wysłane więc nadal może z tego wyjść wielkie nic :-)
A najlepsze że jak rozmawiasz przed zakupem to wszyscy gadają: tak, tak, mamy mamy, kupuj śmiało!
a potem d... blada: oj jednak tego nie mamy, sorry! :-/
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2013-12-29, 10:31
Powiedz mi jeszcze jedną rzecz:
Mianowicie czy do podłączenia tego ciągniesz jakieś kable? Czy nie straci się gwarancji na auto?
I jak zasiliłeś do podświetlenie w tunelu na kubki?
Aha i co to jest w tym tunelu właśnie w tym schowku z tyłu takie jakby plastykowa nakrętka?
Wysłany: 2013-12-30, 12:29
misiekwwa napisał/a:
Tak, trzeba zorganizować zasilanie + dla tego podświetlenia samodzelnie, bo w wersjach posiadających je fabrycznie idzie trzeci kabelek do zapalniczki, a u nas są tylko dwa,
więc plusa trzeba wziąść albo z rozdwojenia plusa dla samej zapalniczki, albo z najbliższego podświetlanego przycisku jakim w naszym wypadku jest przycisk ESC/TC.
Widzę, że na tej rosyjskiej stronie którą podałem wyżej, brali przy montażu zasilanie z podświetlenia przycisku świateł,
a to dlatego że tam w wielu wersjach nie ma po prostu ESC/TC, więc w miejscu naszego przycisku mają tylko zaślepkę.
Nie ma ogólnej gwarancji, lecz co najwyżej na elementy poszczególne, a i tak musza udowodnić że jakaś awaria zaszła z powodu Twoich modyfikacji.
W tym przypadku na co miałbyś stracić gwarancję? na zapalniczkę? czy na jej podświetlenie, którego fabrycznie nie mamy? :-)
Podświetlenie tunelu zasilone również z fabrycznego podświetlenia przycisku ESC,
dzięki temu działa ono zupełnie tak jak podświetlenie całego kokpitu.
Czyli w praktyce zapala się przy otwarciu drzwi kierowcy, zapala się w trybie nocnych świateł oraz pozycyjnych,
a także można je ściemnieć i rozjaśniać fabrycznym korektorem natężenia światła na desce rozdzielczej i kokpicie.
To jest tylko zaślepka - pamiątka w postaci zaślepki po pierwszych Cruzakach,
które miały w tym miejscu m.in. wejście na słuchawki.
Wysłany: 2014-01-08, 00:26
OK, element niby został wysłany :-) Zdam relacje jeśli przyjdzie i jak zamontuję :)
misiekwwa
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-01-15, 16:36
C77 i jak tam doszła przesyłka?
