Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 18:07 |
Gniazdo zapalniczki w Cruze |
Wysłany: 2014-01-17, 16:50
Nie widzę jej w Trackingu... |
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
Wysłany: 2014-02-09, 10:32
Cytat: | Nie trzeba wyciągać zapalniczki aby założyć chińskie pierścienie |
To powiedz mi jak mam przełożyć przez zaślepkę gniazda te pierścienie?
Co do spinek te zamienniki pasują idealnie do cruze czy trzeba coś kombinować? |
_________________  |
Wysłany: 2014-02-09, 10:45
misiekwwa, ja się w pokrowce w Cruze nie bawiłem abym osobiście te spinki musiał wymienić
ale według tych co je wymieniali pasują bez przeróbki,
a co do pierścieni to chyba nie mówimy o tym samym
misiekwwa
Wysłany: 2014-02-09, 11:29
Chodzi o te pierścienie |
_________________  |
Wysłany: 2014-02-09, 12:00
misiekwwa, też nie trzeba, widać na zdjęciu po montażu,
że ten pierścień okala istniejącą nakładkę na gniazdko,
czyli nakładki nie musisz demontować, a więc nie ma sensu wyciągać zapalniczki.
Co najwyżej można ją lekko wysunąć w górę na wysokość samego pierścienia w jego najwyższym punkcie,
tak dla wyrównania poziomów. |
kemoiz
Wysłany: 2014-02-09, 12:16
C77 po zobaczeniu tych zdjęć chyba znam problem miska. My w nowszych nie mamy w standardzie "zestawu palacza". Zamiast zapalniczki jest zaślepka na gniazdo i ona jest grubsza od zapalniczki i pewnie od tych pierścieni też a do tego przymocowana jakby na stałe
misiekwwa chyba musisz po prostu wyrwać zaślepkę i kupić zapalniczkę żeby to jakoś wyglądało. |
Wysłany: 2014-02-09, 12:37
kemoiz, heh no to ładnie Was załatwili
czyli poszła pełna podmianka gniazdka, a ja myślałem że tylko zapalniczki (grzałki) oraz popielniczki Wam nie dali
Czyli macie teraz w miejscu zapalniczki coś takiego jak w amerykańskich wersjach?
misiekwwa
Wysłany: 2014-02-09, 13:22
Cytat: | C77 po zobaczeniu tych zdjęć chyba znam problem miska. My w nowszych nie mamy w standardzie "zestawu palacza". Zamiast zapalniczki jest zaślepka na gniazdo i ona jest grubsza od zapalniczki i pewnie od tych pierścieni też a do tego przymocowana jakby na stałe
Cieszę się że potrafimy się jeszcze zrozumieć. Czyli nici z tych pierścieni.
W takim razie mam dwa zbędne do odstąpienia kolor jakże inny jak blue |
_________________  |
misiekwwa
Wysłany: 2014-02-09, 13:23
kemoiz a może ty wiesz jak poradzić sobie z tylnym siedziskiem? |
_________________  |
kemoiz
Wysłany: 2014-02-09, 14:05
C77 napisał/a: | kemoiz, heh no to ładnie Was załatwili
| Nie nie, tunel mamy europejski, gniazdo zapalniczki też jest tylko jako iż nie dają samej zapalniczki to dodali plastikową zaślepkę, korek który jest duży bo musi wejść na całą średnicę gniazda.
misiekwwa niestety nie mam pojęcia. |
Wysłany: 2014-02-09, 16:18
kemoiz, ja nie pytałem czy macie tunel amerykański, bo nie macie
A chodziło mi tylko o samą klapkę widoczną tam na gniazdku zapalniczki ,
w skrócie czy to jest taka sama klapka jak na wejściu do tylnego gniazdka w tunelu? |
Wysłany: 2014-02-09, 16:27
misiekwwa napisał/a: | W takim razie mam dwa zbędne do odstąpienia kolor jakże inny jak blue |
Jak to?
Przecież z tego co pamiętam chciałeś robić podświetlenie na zapalniczkę,
czyli:
zsuwasz dotychczasową nakładkę zapalniczki (nieważne czy z klapką czy bez klapki ze starszych modeli)
nakładasz podświetlenie, którego pierścień utrzymuje wciśniętą zapalniczkę tak jak oryginalna nakładka plastikowa z naszych Cruzaków
i automatycznie pozyskujesz odpowiednie miejsce (średnicę) na przyklejenie dodatkowo chińskiego pierścienia |
misiekwwa
Wysłany: 2014-02-10, 21:37
A przyszły ci te podświetlenia? |
_________________  |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 40 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-30, 20:21 Gniazdo zapalniczki
Koledzy i koleżanki.
Nie posiadam w swoim cruze gniazda usb. Chcialbym gdzieś podłączyć ladowarkę do nawi tak by t.tylko wystawał kabelek. Pod co mogę się wpiąć z gniazdem zapalniczki? Pod gniazdo podłczę przejsciówke z usb. Chce by to bylo ukryte. Myslalem żeby podpiąć sie pod oryginalne gniazdko zapalniczki i poprowadzic to do podlokietnika ale nie wiem jal rozebrac plastkik przy ręcznym.
Czy w radio mogę sie podpiąć?
I jeszcze jedno. W instrukcji napisane jest ze gniazdo zapalniczki z tylu nie nadaje sie do podłączenia ładowarki. 120Wat przy 12v daje 10A czy rzeczywiście ładowarka pobierająca 2A to zły pomysł? |
Wysłany: 2014-03-31, 13:33
Ja u siebie w instrukcji z tego co pamiętam to mam, że z przodu do zapalniczki nie mam nic podłączać, ale jakoś wsadzam tam ładowarkę od tabletu i telefonu i jakoś nic się nie dzieje. Zwykła ściema napisana żeby w razie jak coś by się jednak tam stało to wtedy mogą powiedzieć "ale przecież było napisane..." |
