Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 14:44 |
Cruze LPG - dobrze ?e nie mam LPG |
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
Wysłany: 2011-01-05, 03:16 Cruze LPG - dobrze że nie mam LPG
Jak kupowałem Cruza to z ciekawości zapytałem o gaz 'Nie ma i nie będzie' w skrócie. Z tego co wiem to ECOTEC faktycznie za gazem nie przepada. Do diesla trzeba dodać min.8tys. w zależności od marki. Za dobry gaz ok.4tys. To tak poza tematem gwarancji. Diesle mają lepsze przyśpieszenie 80-120km (np. wyprzedzanie w trasie), a także turbiny, wtryski i dpf, które siadają. Fakt, że jeżdziłem 150km dieslem i to jeden z niewielu który nie ma turbodziury (bravo dla GM). Gaz skraca żywotność silników czyli wiąże się z remontami, uszczelnieniem itp. Beznyna.. tankujesz i jedziesz dalej Silnik 1,8 na Wawę bez 'ekojazdy' na krótkich trasach i w korkach deklaruje 8,8 i działa |
Wysłany: 2011-01-05, 14:25
Tak jak wyżej tylko benzin
A jeśli kogoś odstrasza spalanie w Cruzie 1.8l to niech je porówna z silnikiem o tej samej pojemności z Lancera. Tam t dopiero jest dziura w baku |
Kubusiek
Wysłany: 2011-01-05, 15:36
a porównując toye avensis 1.8 z 2001 spalanie trasa 5.8-6.6 miasto 7.8-8.8 |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2011-01-12, 22:58
Bruce1807 napisał/a: | Gaz skraca żywotność silników czyli wiąże się z remontami, uszczelnieniem itp. Beznyna.. tankujesz i jedziesz dalej Silnik 1,8 na Wawę bez 'ekojazdy' na krótkich trasach i w korkach deklaruje 8,8 i działa |
jest jednak jeden problem- kiedys robili dobre silniki ale nie teraz w chwili obecnej nie ma juz dlugowiecznych silników (vide mercedes beczka). dziś jak ktoryś zrobi 200 tys bez remontu to jest sukces. obojętnie czy na benzynie czy gazie. diesel tez nie jest taki idealny: dwumasowe kolo wytrzymuje ok 100 tys, turbina podobnie (wyjatek silnik laguny- tam jeszcze szybciej). a wracając do gazu: stara prawda mówi- jeśli chcesz oszczedzać to musisz troche wydać |
Wysłany: 2011-01-13, 17:57
Ja jednak uważam że wiekszość problemów z gazem jest przez kiepski montaż i regulację, albo gdy ktoś chce najtańszą (często kiepską) instalację do nowego (konstrukcyjnie) silnika. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-01-13, 18:51
Moje zdanie jest dokładnie takie samo. Dobrze dobrana instalacja gazowa, profesjonalnie założona zawsze działa bezproblemowo - z tym że czasami bywa droższa od popularnych tanich instalacji. Jeśli chcecie porozmawiać szerzej o instalacjach gazowych to zapraszam do wątku który przed chwilą utworzyłem:
http://fanklub.chevrolet....php?p=6439#6439 |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2011-01-13, 19:55
SebaSRS napisał/a: | Ja jednak uważam że wiekszość problemów z gazem jest przez kiepski montaż i regulację, albo gdy ktoś chce najtańszą (często kiepską) instalację do nowego (konstrukcyjnie) silnika. |
dokładnie- jeżeli silnik żle pracuje na gazie- to wina serwisu i właściciela. dobrze założona i wyregulowana (i oczywiście serwisowana) instalacja pracuje dobrze. wystarczy tylko wymianiać filtry, świece przewody i będzie dobrze. no i oczywiście tankować dobry gaz
wiekszośc problemów wynika (po gwarancji) z zaniedbań właścicieli. |
vera
mgr ;-)
Wiek: 35 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-05-01, 00:59 Cruze LPG - dobrze że nie mam LPG
... przestrzegali mnie przed cruzem z lpg - dlatego padlo na di"z"la.
i faktycznie po przeanalizowaniu specyfiki benzynowego silnika z bezposrednim wtryskiem ...
mysle ze adaptacja bedzie sie co chwile rozjeżdzać a na desce choinka z check engine. |
_________________ _______________________________________
Chevy Cruze 2.0 150KM 2010r 02 07 LS+ premium / GCW / 16394km / |
ŁukaszK
Wysłany: 2012-05-01, 10:10 Re: lpg
vera napisał/a: | i faktycznie po przeanalizowaniu specyfiki benzynowego silnika z bezposrednim wtryskiem ...
A który to benzynowy silnik w Cruzie ma wtrysk bezpośredni? |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2012-05-01, 10:59
Podobn, z tego co mi wiadomo od gazownikow a także z aso wszystkie pojemności roczniki 2009 do 2011.
Za to w 2012 istnieje opcja febrycznego lpg. Bo na dwa układy pamięci w modele auto. Adaptacji.
Miałem kiedyś same gazowe i w przypadku rozjechania auto adaptacjimusiałem odłączyć akumulator arkady autoadaptacja ponownie się za programowa . a tak wogóle to przepraszam za literowe błędy bo piszę z telefonu . |
ŁukaszK
Wysłany: 2012-05-01, 11:03
vera, ktoś Ci strasznych bzdur naopowiadał. Póki co żaden benzynowy silnik w Cruzie nie ma wtrysku bezpośredniego. Silnik 1,8 ma opcję przystosowania pod gaz, która równa się wzmocnieniu gniazd zaworowych w głowicy. Wbrew niektórym doniesieniom motor 1,4 turbo też będzie miał klasyczny pośredni wtrysk wielopunktowy. |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2012-05-01, 12:28
sąsiadowi przez "te bzdury" szarpie jak przy uwalonej listwie wtrysku gazu.
instalacja brc just fly a auto to cruze 2009 1,8. kolega z pracy ma to samo tyle ze jedzie plynnie ale po jezdzie na gazie dlugo mieli rozrusznikiem przy kolejnym odpalaniu. jezeli jedzie na benzynie i go zgasi na benzynie to potem przy odpalaniu jest ok. ale generalnie mieli i wywala mu check.
takze to dwa przyklady tylko w moim otoczeniu - innych nie znam. ale cos wtym musi byc. rozmawialem u siebie w miescie z 7ma punktami montujacymi i serwisujacymi gaz i niebardzo sie chcieli podjec montazu tlumaczac ze potem maja jaja z tymi autami. i tak samo jak napisalem wyzej odradzali lpg w 2009-2011 a zachecali wlasnie do 2012 ze wzmocnionymi gniazdami. takze nie wierze, ze to taki zbieg okolicznosci. w kazdym razie temat wisi bo na szczescie dla mnie sie posluchalem i olalem junkers w aucie. i.... tak dlugo jak sie da to nigdy wiecej... cena ceną - fakt ale jak stac cie na auto to i powinno byc stac do niego lać. poki co chwale rope i cene za ktora kupuje |
Wysłany: 2012-05-01, 18:50
Hmm a kto przestrzegał? Ja akurat z cruza w lpg jestem mega zadowolony- kalibracja map jest "standardowa" czynnością która powinna być wykpnywana minimum raz w roku. U mnie mapy dziwnie rozjechaly sie po przeglądzie u "fachowcow" z ASO więc ciekaw jestem co dokładnie spowodowało Twoja niechęć do lpg ... Cruz silnikiem 1.8 jest przystosowany do lpg "fabrycznie"...jeśli chodzi o moc...kulturę pracy jest to 99,99% benzyna....zresztą nawet.teraz jak rozjechaly sie mapy problem jest tylko przy odpaleniu auta ....żaden "check engine" sie nie swieci ...auto jeździe idealnie.... Pozdrawiam i zycze oderwania od głupio powtarzanych stereotypów ....
[ Dodano: |1 Maj 2012|, o 19:54 ]
W ramach ścisłości MY2011 z wszystkimi 1.8 jest także przystosowany do gazu... |
Wysłany: 2012-05-01, 22:04
vera napisał/a: |
instalacja brc just fly |
A co to za wynalazek? Nie lepiej założyć sequent'a 24 i nie cudować?
Podstawą w "gazowaniu" auta to profesjonalny dobór i montaż instalacji.
Cytat: | U mnie mapy dziwnie rozjechaly sie po przeglądzie u "fachowcow" z ASO |
Takich mamy gazowników
Koledzy, a może o LPG pisać w innym temacie? |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2012-05-03, 00:10
raczej. zalozyc temat LPG
a o LPG w Cruze niech wypowiadają się najlepiej właściciele Cruze.
[ Dodano: |3 Maj 2012|, o 01:13 ]
do tej pory mialem same gazowce - i ... nigdy wiecej |
