Przesunięty przez: C77 2013-03-05, 18:47 |
Czujnik temperatury zewn?trznej w Cruze |
Wysłany: 2011-02-26, 18:26 Czujnik temperatury zewnętrznej w Cruze
Ja ostatnio zauważyłem że termometr pokazujący temp. zewnętrzną po wyjeździe z garażu czasami potrafi długo zmieniać wskazania, wydawało mi się że wcześniej szybciej reagował na zmiany temp. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2011-02-26, 18:33
huri_khan napisał/a: | Ja ostatnio zauważyłem że termometr pokazujący temp. zewnętrzną po wyjeździe z garażu czasami potrafi długo zmieniać wskazania, wydawało mi się że wcześniej szybciej reagował na zmiany temp. |
miałem podobnie- o ile w dólł szybko pokazywał "normalną" temperature to w góre trzeba było godziny na to zgłosiłem to w ASO i zmienili mi sam czujnik temp. podziałalo od razu |
Wysłany: 2011-02-26, 19:09
nadamus, jeśli piszesz o czujniku w Aveo to odrazu Ci powiem że jest on źle zamontowany bo powinien być zamocowany z zewnętrznej strony przedniego pasa a nie w wewnętrznej stronie. Jak przełożyłem na zewnątrz to od razu chodzi lepiej bo w wewnętrznej stronie na postoju ogrzewał się od chłodnicy i przekłamywał. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2011-02-26, 19:58
nie chodzi o to ze jest zle zamontowany ale o sam fakt zlych wskazan |
Wysłany: 2011-02-26, 21:36
nadamus napisał/a: | nie chodzi o to ze jest zle zamontowany ale o sam fakt zlych wskazan |
Ja wiem o czym piszesz napisałeś. Ja tylko stwierdzam fakt przy okazji poruszenia tej sprawy. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-03-27, 06:13
A propo czujnika temperatury, to mi ostatnio pokazywał w sobotę cały czas +1 stopień, ale już pokazuje normalnie |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-08-20, 18:14 Czujnik temperatury zewnętrznej
A mi dziś wymieniono na gwarancji czujnik temperatury powietrza |
Wysłany: 2012-08-20, 20:33
A ja chyba będę musiał znowu podjechać i zgłosić go kolejny raz. Już raz go miałem wymieniany. Dzisiaj cały czas pokazywał 21 st podczas gdy na dworze było więcej niż 30. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2012-08-20, 22:09
huri_khan napisał/a: | A ja chyba będę musiał znowu podjechać i zgłosić go kolejny raz. Już raz go miałem wymieniany. Dzisiaj cały czas pokazywał 21 st podczas gdy na dworze było więcej niż 30. |
Mi pokazywał przez 2 dni 19 stopni, a potem się "poprawił". Facet kazał mi monitorować i obserwować.
BTW ktoś wie jak można zdjąć bok od drzwi? Wnerwia mnie ta klekocąca szyba na nierównościach W serwisie oczywiście nic nie słyszą. |
rudy007
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 32 Skąd: gdzieś nad morzem
Wysłany: 2012-09-25, 14:57
Dzisiaj od samego rana wskaźnik temperatury zewnętrznej wskazuje mi 12 stopni C. Pomimo tego, że na dworze jest o wiele cieplej, temperatura nie rośnie. Czy ktoś miał podobny problem i jak ewentualnie temu zaradzić? |
Wysłany: 2012-09-25, 15:21
standardowy problem - pewnie czujnik tylko się zawiesił więc bez paniki.... tak na marginesie to jest czujnik bardzo uniwersalny stosowany nawet w corsach - w sumie to i dobrze bo na wolnym rynku potrafi kosztować "tylko"19 zł |
Wysłany: 2012-09-25, 17:29
endriu333 napisał/a: | jest czujnik bardzo uniwersalny stosowany nawet w corsach - w sumie to i dobrze bo na wolnym rynku potrafi kosztować "tylko"19 zł |
A czujnik pewnie składa się z termistora wartego kilkanaście/kilkadziesiąt groszy Ale przebitka musi być... |
Wysłany: 2012-09-25, 19:15
Odłączę go samodzielnie na kilka minut i podłączę z powrotem. |
rudy007
Wysłany: 2012-09-26, 12:49
Dzisiaj czujnik temperatury wskazuje poprawne wartości. Jak koledzy mówili, wczoraj sie zawiesił. |
Wysłany: 2012-09-26, 13:49
Panowie ten czujnik temperatury to opornik półprzewodnikowy i nie ma takiej możliwości aby się on zawieszał. Przyczyna leży gdzie indziej. |
