Przesunięty przez: C77 2013-03-05, 18:47 |
Czujnik temperatury zewn?trznej w Cruze |
tomkat64
Model Samochodu: Chevrolet Cruze Hatchback 1.8 LTZ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Paź 2011 Posty: 33 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-26, 19:02
U mnie przy temp. 35 termometr pokazywał cały dzień 18 |
_________________ tomkat64 |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Lut 2010 Posty: 529 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2012-09-26, 20:21
Mi wymienili czujnik na gwarancji |
Wysłany: 2012-09-27, 07:26
No jasne ze wymiana pomaga ale kolega Marco wie lepiej. |
Wysłany: 2012-09-27, 10:37
Wiem bo miałem taki sam problem w Aveo i wystarczyło sensor ambient rozłączyć na chwilkę ze złączki i jest ok.
Być może ASO o tym nie wie i wymienia sprawne na nowe |
Wysłany: 2012-09-27, 11:13
to też jest jakaś opcja Pzdr! |
Kubusiek
Wysłany: 2013-03-05, 16:38 czujnik temperatury
Usterka czujnika tem. zewnetrznej pokazuje -9 prz +10* wie ktos gdzie sie znajduje ? i jak sie dorwac do niego |
Wysłany: 2013-03-05, 21:36
jeśli auto na gwarnacji to do ASO a jak nie to czujnik znjaduje się w obudowie (plastik czarny) świateł przeciwmgielnych - trzeba go wykręcić od strony wewnętrzenej zderzaka - czyli najlepiej jakiś kanał albo podnośnik.... |
Kubusiek
Wysłany: 2013-03-06, 00:46
endriu333 napisał/a: | jeśli auto na gwarnacji to do ASO a jak nie to czujnik znjaduje się w obudowie (plastik czarny) świateł przeciwmgielnych - trzeba go wykręcić od strony wewnętrzenej zderzaka - czyli najlepiej jakiś kanał albo podnośnik.... |
czyli nadkole odkrecic ? ktore ?
moze styki poprostu sie ubrudzily:) |
Wysłany: 2013-03-06, 07:58
Kubusiek napisał/a: | endriu333 napisał/a: | jeśli auto na gwarnacji to do ASO a jak nie to czujnik znjaduje się w obudowie (plastik czarny) świateł przeciwmgielnych - trzeba go wykręcić od strony wewnętrzenej zderzaka - czyli najlepiej jakiś kanał albo podnośnik.... |
Nie trzeba, z lewej strony za halogenem jest otwor i tam sie dostaniesz do tej kosteczki. |
marekt81
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Cze 2013 Posty: 44 Skąd: Brzeg
Wysłany: 2013-08-02, 17:06
Mam pytanie, bo też mi siędzisiaj coś działo z czujnikiem. Na dworze 32st. w cieniu, a w samochodzie pokazuje 24st. czy do ASO trzeba sie umawiać wcześniej czy można odrazu podjechać w biegu przy okazji przejazdu koło nich ? |
_________________ |
krzysztof bator
krzysio4
Model Samochodu: chevrolet cruze
Wiek: 42 Dołączył: 02 Gru 2015 Posty: 2 Skąd: sutton in ashfield
Wysłany: 2015-12-02, 13:24 czujnik temperatury
witam
mozecie mi powiedziec gdzie w cruze znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej,,,
chciałbym go wymienic a nie wiem gdzie on jest |
